Двускатка, 10м пролет, покритикуйте стропильную систему
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Anton77, 21.08.16.
  1. Anton77
    Anton77
    Anton77
    Приветствую. Задача казалась простой, но вот увидев масштабы в живую уже засомневался.
    Дом 10x16, одноэтажный, газосиликат, по верху идет мощнейший армопояс 300x400 (считаем справится с любым распором).
    БОльшая часть кровли - обычная двухскатная.
    Так как стены расположены очень неудобно - необходимо использовать висячие стропила без промежуточных опор, пролет 10 метров.
    Мауэрлат 50x200 установлен на анкеры d12, шаг 1.2 метра.
    Покритикуйте плс вот такую стропильную систему.
    Стропила 50x200 шаг 600. Для удобства монтажа используем конек.
    Ригель из доски 6м, крепим к стропилам на шпильках/гвоздях.
    Мауэрлат кажется хлипковат, поэтому каждое стропило предлагается закрепить нагелем прям в бетон, нагель - обычная арматурина d10. сверлим в дереве отверстие, в бетон забуриваемся сантиметров на 5 и вбиваем арматурину. Плюс приколачиваем на гвоздях наискосок к мауэрлату.
    Будет работать?
  2. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Не пойдет такая схема, даже если не учитывать вес покрытия (который вы не указали), на такой длине у доски 50*200 провис (в лучшем случаи, а то и сломается при полной нагрузке) будет подобен провису груди матери героини:close:.
    Вас только фермы спасут, или брус 270*100, в качестве висячих страпил. У меня похожая ситуация, поэтому и знаю
  3. topos
    topos
    topos
    А вот давайте посчитаем:)]
    Если вы гарантируете, что опора вашей конструкции не сместиться ни на 1 мм, то ваша конструкция может "нести" расчетную нагрузку в 220 кг на 1 метр (это вес доски+ участок крыши в 0.6м2+снег на этих 0.6 м2)
    Вроде здорово и вписаться можно, НО
    не дай бог конец этой ноги сдвинется ходя бы на 1 см (а горизонтальное усилие по расчету 2.6 т), тогда это сооружение не будет держать и 50 кг на 1 метр. А так как зависимость несущей способности от перемещения близко к линейной, то можете просчитать, сколько понесёт при перемещении 1...2...5 мм.
    Так что вы правы, всё в нашей жизни зависит от диаметра болта и глубины его забивки:aga:
    Но нужно не забывать, что при 2.6 тоннах само дерево сминается и значит перемещения в 1-2 мм уже будут. Так что лучше менять или материал, или схему крыши.
  4. Anton77
    Anton77
    Anton77
    Спасибо! А не подскажете что за программулина эпюры рисует?
    0.6м2 это вроде 180*0,6 =~ 110кг/м2. Крыша ондулин, место дейстия Московская область.
    Нда, горизонтальное усилие слишком большое... Затяжку вниз еще ставить?
    Может такой вариант - сделать сдвоенные по ширине стропила по той же схеме? Шаг 0.8, скажем. При этом в месте опоры между стропилами вставить отрезок доски и через усиленный уголок закрепить анкером к бетону?
  5. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    обратите внимание на выделенное:
    т. е. + масса доски + масса "пирога"
    + умножить на 1,4 - нормативный коэф. запаса для снеговой нагрузки
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Выглядит плохо.
    При неравномерной снеговой - крыша "уезжает". Чтобы это предотвратить - нужно конструировать опорный узел стропил на мауэрлат с упором. Упор можно обеспечить врубкой, либо упорным бруском. Сам мауэрлат хлипковат для распорной системы. Прочие элементы крыши (стропила, пояс, затяжка) нуждаются в подтверждающих расчетах.
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    При неравномерной нагрузке на скаты изгибающие моменты в стропилах будут выше, чем у при равномерной нагрузке, даже с учетом абсолютной неподвижности опор.
  8. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    По моему после сообщения #3 от @topos добавлять просто нечего
  9. Anton77
    Anton77
    Anton77
    Сделал в итоге так. Под каждую пару стропил подложил отрезок уголка 160x100, металл толщиной в палец, не сверлится - прожег отверстия автогеном. Через два отверстия забурился сквозь мауэрлат (доска 50x200) в бетон, поставил два анкера М12 (D16) x 150. Закрепил стропила глухарями. Плюс ригель на шпильках и по 10ку гвоздей 150ок в каждое сочленение. Очень надеюсь распор выдержит. Что скажут специалисты?
    Думаю для надежности все-таки вбить по арматурине перед каждым уголком.
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А изобразите рисунком, а то по описанию и фото не очень понятно.
  11. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Странно, а почему при таком пролете никто ферму не предложил? :um:
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Многодельно это. Но при желании - почему б и нет.
  13. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Зато много надежнее, чем висячая стропилка:)
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Так надежность можно и другими способами повысить. Например стальную затяжку по низу стропил - и прощай распор :)
  15. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    И привет смятие:) А если еще учесть "коэффициент криворукости"...
    Мне рассудок не позволяет больше 8 метров висячкой перекрывать:) Ну ни к чему такие сложности.
    Хотя, Вы правы.
    П. с. Со смятием погорячился. Каюсь.
