Как я утеплял и отделывал лоджию в малосемейке
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Hovlad63, 21.08.16.
  1. Hovlad63
    Hovlad63
    Hovlad63
  2. Hovlad63
    Hovlad63
    Hovlad63
    Давно решил использовать свои 5кв.м на лоджии. Досталась она мне остекленной пластиковым стеклопакетом. Пол был поднят и выложен плиткой. По всему периметру приклеил фольгированный полиуретан 5 мм. Поверх него прибил брусок: 30*40 перед, лево, право; потолок-30*50;со стороны комнаты -20*40.
    Между брусами положил пеноплекс 30, со стороны комнаты 30.
  3. Hovlad63
    Hovlad63
    Hovlad63
    Между брусами положил пеноплекс 30, со стороны комнаты 20
  4. Hovlad63
    Hovlad63
    Hovlad63
  5. Hovlad63
    Hovlad63
    Hovlad63
    Расстояние между брусками делал 30 см, к потолку бил грибком 10*90, к боковым стенам дюбель гвоздь +широкая шайба.
  6. Hovlad63
    Hovlad63
    Hovlad63
    Далее планирую обшить пвх
  7. Hovlad63
    Hovlad63
    Hovlad63
    Живу в Саратовской области. Запенил щели между пеноплексом и брусками, на этом остановился, посмотрю как будет зимой. Пока температура что в комнате что на лоджии одинаковая 26 -на улице 0, но холод идет от пола, попробую положить подложку для ламината и ковролин.
  8. arkadich
    arkadich
    arkadich
    Фольгированный полиуретан -в Вашем исполнении - напрасная трата денег - без воздушного зазора с фольгированной стороны его эффективность близка к нулю.
  9. Hovlad63
    Hovlad63
    Hovlad63
    Наверное-да,Вы правы. Но деньги не большие, и потом пригодиться опыт для отделки бани в следующем году. Меня сейчас больше беспокоит пол. Он поднят на ~15см, наверное бетонная подушка и сверху положена плитка. Внизу под лоджией техэтаж. Поможет сделать пол теплым если положить на плитку слой подложки для ламината (полиуретана) и какой толщины или придеться ломать бетон и плитку и утеплять тем же пеноплексом с лагами и деревянным полом?
  10. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
