1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
МЗФЛ под каркасник-прошу совета по геологии
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем StrySerg, 21.08.16.
  1. StrySerg
    StrySerg
    StrySerg
    Всем доброго времени суток.
    Прошу прощения если пложу однотипные темы но не хочется засорять чужие.
    Участок в Ломоносовском районе Ленинградской области.
    Дом каркасный 10*10 пятистенок 1 этаж + мансарда.
    Бюджет сильно ограничен поэтому, по возможности, всё буду делать сам.
    Много читал, пытался изучать, выбирал фундамент. Пока остановился на МЗФЛ залитый в несъёмную опалубку (самостоятельного изготовления) из ЭППС.
    В планах такой конструктив.(основные пункты)
    -Снятие плодородки
    -Заглубление под ленту ещё на 20-30 см
    -Утрамбованная подушка-песок или щебень, или и то и другое. Пока не определился до конца (надеюсь тут подскажут)
    -Установка опалубки из ЭППС под ленту высота 60см, ширина 30см
    -Далее собственно армирование и заливка
    -Утеплённая отмостка и дренаж верховодки обязательно
    Исходя из того что читал, считал (в калькуляторе МЗФЛ) данный фундамент достаточен и для гораздо более тяжёлого дома.
    Площадь подошвы фундамента 150000 см/2 .Даже при несущей способности 1 кг на см/2 это 150 тонн.(поправьте если ошибаюсь).Вес дома не считал но каркасник не должен весит больше.
    -УГВ сильно ниже 8 метров.
    Прикладываю данные геологии. чтобы не выкладывать сотню листов отчёта постарался выбрать только нужное (отчёт делался на площадь 100 гектар, в -сделал выдержку для скважины №21-это самая близкая к моему участку)
    Уважаемые, помогите разобраться до конца с несущей способностью грунта. Это я так и не смог осилить.
    Подойдёт ли мне такой фундамент или он сильно избыточен или наоборот он под своим весом поломается, утонет или ещё что нибудь.
    Прошу прощения за много текста.
    Заранее спасибо.
    Стройка намечена на весну - лето 2017. Пока есть время внести коррективы.
    P. S. Файлы с 1 по 6 -это какие то общие сведения
    Далее (номера не по порядку) - это таблицы с данными геологии.
    Напомню - для меня актуальны по скважине №21
  2. StrySerg
    StrySerg
    StrySerg
    И то что не влезло
  3. StrySerg
    StrySerg
    StrySerg
    Уважаемые! Нет никого? Или знающих нет? Или слишком много прошу?
    Много мне не надо. Я не прошу сделать мне расчёт фундамента. Подскажите несущую способность данного грунта. Не могу я никак разобраться с этими формулами из книги Сажина.
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
  5. StrySerg
    StrySerg
    StrySerg
    @tetra2472, спасибо за ссылки. попробую разобраться что и куда там подставить. Пока кроме размеров ленты и Угол внутреннего трения грунта основания - φII [°] (конкретно эту формулировку нашёл в отчёте по геологии) многое осталось непонятно. Что такое Осреднённое расчетное значение удельного веса грунтов γII [кН/м3] ? Важный ли это параметр?
    Без этого параметра получилось
    R = (1.25×1/1)×(0.69×1×0.3×19 + 3.65×0.3×18 + (3.65 - 1)×0×18 + 6.24×4) = 60.75 кПа (6.19 т/м²)
    Это значит что несущая способность чуть больше 6 кг на сантиметр?
  6. StrySerg
    StrySerg
    StrySerg
    Что то с этими таблицами, формулами и калькуляторами я в конец запутался.
    Хочется подвести промежуточный итог моих изысканий.
    Надеюсь хоть кто то прокомментирует мой монолог.
    Калькулятор МЗЛФ 2.2 насчитал мне
    -Общая нагрузка на основание 198 т
    -Давление под подошвой фундамента Р, т/м2 (с учётом коэф. надёжности) 11 т
    -Расчётное сопротивление грунта основания R, т/м2 - 12 т
    Данный калькулятор утверждает что всё ГУД-проходим
    Калькулятор Определение расчётного сопротивления грунта основания
    при внесении дополнительных корректив рамчитал
    R = (1.25×1/1)×(0.69×1×0.3×13 + 3.65×0.3×13 + (3.65 - 1)×0×13 + 6.24×4) = 52.36 кПа (5.34 т/м²)
    Это ведь 5 тонн на метр квадратный?
    Соответственно (выше я неправильно считал площадь. И ведь никто не поправил() Условные 15 м/кв умножаем на 5.34 т/м² - 15*5,34=80 т.
    Тоесть весь дом с фундаментом и всеми возможными нагрузками не должен превысить эти самые 80 тонн.
    По скромным, весьма приблизительным нагрузкам мой дом с полуторным коэффициентом запаса весит 150 т- и нифига на таком фундаменте не получится строить
    Кстати данные по дому
    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОБЩИЕ ДАННЫЕ
    Архитектурный проект строительства индивидуального дома.
    Стадия - Конструктивный раздел.
    ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.
    Площадь застройки - 104,8 м2
    Общая площадь здания - 153,5 м2
    Жилая площадь здания - 82,0 м2
    Площадь террасы и крыльца здания - 19,87 м2
    Площадь кровли здания - 153,2 м2.
    ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВАЧНЫЕ РЕШЕНИЯ.
    Проектируемое здание представляет собой двухэтажный дом, с габаритными размерами
    9,8 х 10 м.
    +терраса 2,6х5,75 м. +крыльцо 1,4х3,6 м.
    Высота первого этажа 3,0 м.
    Высота второго этажа (мансардного) 1,5 - 2,7м.
    КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ.
    Конструктивная схема - каркасная система
    Обьем пиломатериалов - 19,28 м³
    Стены 155мм + 50 перекрёстное утепление минвата
    Цокольное перекрытие 200 мм минвата
    Кровля 200 мм + 50 перекрёстное
    Межъэтажное 150 мм минвата
    Получается либо калькуляторы врут, либо я неправильно считаю.
    Люди добрые помогите!
  7. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    @StrySerg, Ручками по Берлинову:
    Вводные:
    d=0.4 м (глубина заложения)
    b=0.3 м (ширина подошвы)
    L=10 м (длина здания)
    h= 7 м (высота)
    фn=23 градуса
    Сn=0,032 МПа
    ф2=24 градуса
    С2=0.032 МПа
    отсюда по табл. 1.3 Приложения
    Му=0,72, Мq=3,87, Мс=6,45
    L/h=1.43, следовательно
    ус1=1,25, ус2=1,1
    k=1
    Уn=p*g=2.14*10=24.4 кн/м3=0,0214 МН/м3
    ф-ла 2.3 (зааттачил)
    R=[1.25*1.1/1]*[0.72*1*0.3*0.0214+3.87*0.4*0.018+(3.87-1)*0*0.018+6.45*0.032]=0.3285 МПа (328,5 кПа, 3,35 кгс/см2, 33,5 т/м2)
    Конвертер
    одно из двух:aga:
    Вопрос: Почему именно МЗЛФ? Почему не смотрите на УШП?
  8. StrySerg
    StrySerg
    StrySerg
    Вопрос: Почему именно МЗЛФ? Почему не смотрите на УШП?[/QUOTE]
    Сложно для самостоятельного исполнения, дорог нулевой цикл. Я понимаю что УШП это и учепление цоколя и отопление и черновой пол. Но задача максимально быстро поставить каркас под крышу и зашить его. А финансы ограничены.
    Ещё раз спасибо за помощь.
  9. StrySerg
    StrySerg
    StrySerg
    @tetra2472, Ещё раз огромная Вам благодарность. :hello:
    Век живи век учись. :um:Теперь когда всё разжевано я вроде как врубился и всё срослось. И всё встало на свои места.
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Рад был помочь:)
  11. StrySerg
    StrySerg
    StrySerg
    @tetra2472, А есть смысл делать ленту уже, например 20 см. Она по нагрузкам тоже нормально должна всё перенести. Смысл вижу в экономии бетона. Плюс ещё думаю что 30 см ленты в несъёмной опалубке из ЭППС не будет ли сильно толсто при стенах 200 мм?
