Проем для лестницы при висячей стропильной системе как сделать?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем komodd, 21.08.16.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    Висячая стропильная система без распора. Балки-лаги 50*200 каждые 60см, кроме проема для лестницы - там 100см (на картинке видно). Можно ли так в одном месте увеличить шаг? Или лучше увеличить размер балок до 100*200 или 2 по 50*200, что позволит увеличить шаг между всеми балками до 100см?
  2. komodd
    komodd
    komodd
  3. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @komodd, все правильно. Усиливаются балки образующие проем. Как на картинке.
