Насос Калибр НПЦС 1,2/50-370 включается на пару сек и снова выключается
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Ктоэтоунас, 21.08.16.
  1. Ктоэтоунас
    Ктоэтоунас
    Ктоэтоунас
    Добрый день, товарищи форумчане.
    Имеется насос Калибр НПЦС 1,2/50-370, находится в скважине ~7-8 метров.
    Без проблем работал с апреля по июль, неделю назад перестал качать воду.
    Выглядит это так - вставляется шнур в розетку - насос включается на секунды 3-4 и выключается секунд на 10-15. Затем снова - включается на пару секунд и выключается.
    Воду при этом похоже не гонит или же гонит в сверхмалых количествах.
    Изначально вода шла по схеме насос в скважине - труба в дом - фильтр - разводка + гидроаккумулятор - кран.
    Стоит реле, проблем никаких не было - ~3 атм выключается насос, чуть ниже 2 - включается.
    При отключении реле из системы (а также при откручивании трубы, соединяющей с домом и гидроаккумулятором) - те же симптомы, что и с ними.
    Насос выкопал, открутил сетку, прокрутил крыльчатку, включил на проверку дабы визуально посмотреть - вал движется, крыльчатка тоже.
    Открутил клапан масла - масла вроде хватает, прозрачное...
    Разобрать дальше не могу, т. к. (судя по инфе в инете) нужен домкрат\пресс, а оного не имеется.
    Собственно интересует где кроется проблема, т. к. голову всю сломал что с ним может быть.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы решили проблему с насосом?
