1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Расчет свайно-винтового фундамента "на выдергивание"
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем loa, 21.08.16.
  1. loa
    loa
    Да пребудут электроны в ваших розетках!
    loa
    Всем привет,
    Собираемся строить одноэтажный каркасник. Основной рассматриваемый вариант фундамента - винтовые сваи. Лить УШП и т. п. хорошо, но очень уж накладно.
    Решили аккуратно посчитать сваи. На нагрузку сверху работать будет практически любая, там на сваю давит немного.
    Но уперлись в расчет на удерживающую способность против сил морозного пучения. Если все считать по соответствующим СП, то любые стандартные сваи типа ф108/ф300/2500 будет вытаскивать. Поскольку нагрузка от веса конструкций очень невелика. Многоопытный тесть за три дня исписал полтетрадки и посадил батарейку в калькуляторе, но даже у него не выходит каменный цветок... :aga:
    Получается, что надо крутить относительно тонкие сваи, но длинные и с лопастями побольше. Грунт - мягкопластичная глина (бурильщики скважины так сказали).
    Собственно, вопрос, наверное, к жестким профи, кто точно знает корректные методики, коэффициенты и считал подобные вещи - поделитесь, пожалуйста, что у вас получалось. СП штука хорошая, но там много допущений, обобщений и разных оговорок типа "это вообще-то надо испытывать живьем".
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::)]:)]:)]
    ...Не забудьте добавить черновой пол...утепление, отопление, канализацию...
    П. С. + деньги на их ремонт...хождение по судам...расходы на адвокатов. :(
  3. loa
    loa
    loa
    Хотите сказать, что УШП на круг получается близко?
    Мы пока не планировали делать водяной теплый пол, поскольку не ПМЖ и газ будет неизвестно когда. А поскольку дом одноэтажный, то площадь плиты примерно 130-150 м2...
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В комлексе дешевле даже...
  5. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    Я недостаточно жесткий специалист, но по моему дурацкому разумению на таких габаритах каркаснику на мягкопластичной глине понадобится еще мощная хорошо обработанная от гниения обвязка. Скажем пара брусин 150х150 или 20 швеллер стоящий на маленькой полке. И сразу делать раскосы между сваями. Вытаскивать пучением сваи не будет. Они проваливаться будут по разному. :hello:
  6. loa
    loa
    loa
    Само собой - обвязка из строенной или счетверенной доски 50х200.
    Вытаскивать сваи, к сожалению, может. Для этого грунта касательная сила пучения, действующая на стержень, составляет порядка 3 тонн.
    Противодействует этой силе вес конструкции - это меньше тонны на сваю.
    Плюс к нему сопротивление грунта ниже г/п, которое по СП считается довольно неоднозначно и мутно. До конца непонятно, то ли брать конус над лопастями, то ли трение о стержень. Тут и завязли :|:
    Если дом более тяжелый, проблем нет. Каркасник весит слишком мало...
  7. loa
    loa
    loa
    Я заглянул в профильный раздел и понял, что бегло ознакомиться с темой займет месяцок :ogo:
    Навскидку, при УШП я имею в цене "минус сваи, обвязку и лаги", а в плюсе довольно изрядные объемы сами-знаете-из-чего-ее-делают.
    Но вариант УШП пока полностью не отбрасываю.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:)]:)] бери больше...
  9. loa
    loa
    loa
    Я же написал - бегло :aga:
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Бегло прочитать лабиринт ссылок от al185 думаю недели хватит. Собссна вход в лабиринт: По фундаментам
    А там ещё недельку в голове утрясется и добро пожаловать, новообращенный УШ (Ф) Пист.
    От одного предостерегу, УШП не для дачи и бани, что бы не говорил @Владимир Таллин ;)
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::ogo::ogo::)]:aga:...Не надо песен...
  12. loa
    loa
    loa
    В общем и целом я понимаю плюсы-минусы УШП. Под ПМЖ - наверное, без вопросов ОК. Под сезонное - начальные инвестиции высоки, а, скажем, на отопление теплым полом я пока переходить не планирую. Здесь, аналогично, начальные инвестиции в систему в районе 200, при этом газа пока нет. Проще развесить конвекторы и сделать электрический т/п под плиткой. Пленочный еще не оценивал, во сколько вылезет, а вообще из электрических он тоже гуд.
    И, опять же, в случае чего в доме тепло через час. От пленочного тепло вообще практически сразу (на лоджии лежит).
    Мы добили расчет свай и вроде как они все-таки не повылазят :aga:
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А чем вы пользовались при расчете? Конкретный норматив или методику укажите.
  14. loa
    loa
    loa
    Эта часть расчета, в основном, по СП 25.13330.2012 раздел 7.4.
    В процессе приходилось и в другие СП заглядывать для какой-либо информации.
    Я сам, правда, в этом деле играл роль подмастерья, то очередной снип искал в сети, то что-нибудь в ёкселе вычислял :)
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Непонятно как вы эту методику применили к своему случаю? В СП рассматривается касательное пучение по боковой (вертикальной) поверхности. А у винтовых свай совершенно другой характер работы.
