1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент на пучинистом грунте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Markman, 21.08.16.
  1. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Добрый день. Планирую строить дом из газобетона в 2 этажа 9м./9 м. На участке не большой перепад высот, около 20 см. Бурил бензобуром, земля 40-50 см. далее идёт жёсткая глина (+ не много щебня). Сосед-архитектор (у него свайно-ростверковый фундамент) говорит земля тут очень пучинистая, он прокапал для септика яму глубиной 3,5 метра, вода стоит 0,5 м. ей просто уходить после дождей некуда. Весной она заполняется полностью. Фундамент планирую ленточный глубиной 1,2 м. шириной 0,5 м.:
    1. Полиэтилен (не герметичный)
    2. Щебень с песком 50 см. (шириной 0,6-0,7м.)
    3. Геотекстиль
    4. Бетон с композитной арматурой 70 см под землёй + 30 см над землёй
    Так же думал кинуть под фундамент столбы освещения по 9м. В этом году планирую фундамент+коробку+кровлю. Дом на эту зиму может остаться без отопления. На всякий случай прикладываю фото траншеи рядом с домом.
    Подкиньте советы, как правильно сделать фундамент?
  2. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Забудьте про композитную арматуру!
  3. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Потому, что она гнётся сильно, но она вроде и ломается хуже. Если скомбинировать, к примеру 2 прута мет. 10 мм. + 1 прут базальтовый?
  4. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Потому что она растягивается. Арматура должна предохранять бетон от растяжения, а стеклопластик все равно что каркас на резинках. Потрескается ваша лента, но останется висеть на арматуре.) Стеклопластик только с преднатяжением можно использовать, но у вас натянуть её перед заливкой не выйдет, это только на заводе возможно.
    В базальтовой просто не будет смысла. Все нагрузки примет на себя стальная, а базальтовая останется бесполезным балластом.
    Вот кстати ваш потенциальный товарищ по несчастью: https://www.forumhouse.ru/threads/332983/
  5. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @Markman, базальтовая у вас работать не будет.
  6. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Всё понял, арматуру буду использовать только стальную.
    Забыл добавить. Пол 1 этажа буду заливать, что то типа финской плиты делать.
  7. lacustar
    lacustar
    lacustar
    А не лучше тогда дом на плиту ставить?
