1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Винтовые сваи с ростверком и полом по грунту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем NevodnichNick, 21.08.16.
  1. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Задумал я построить гараж 6Х9. И первым делом встал вопрос о фундаменте. Гараж хочу строить каркасный, т. е. достаточно легкий. Городить под него подушку или ленту не вижу смысла, прежде всего из-за финансовой составляющей.
    "Классический" каркасный пол не хочу, думаю, полы по грунту попрактичнее будут. И вот пришла в голову такая мысль, сделать фундамент на винтовых сваях с ростверком и полами по грунту.
    План такой:
    1. Выбираем немного грунт, сантиметров 10-20.
    2. Вкручиваем сваи, оставляем примерно 30 см над плодородкой и привариваем оголовки.
    3. Укладываем ЭППС, т. к. сплошная глина и ее пучинит.
    4. Отсыпаем песком с трамбовкой внутрянку гаража и под будущим ростверком. Отсыпку делаем в уровень с оголовками.
    5. Укладываем рубероид лентой, по оголовкам свай и песку под ростверком.
    6. Обрабатываем пилометериал ростверка какаой-нибудь битумной мастикой, чтобы не сильно воду впитывал, т. к. снега будет наметать все-равно выше ростверка.
    7. Монтируем ростверк и выгоняем каркасный гараж.
    8. Внутрянку гаража отсыпаем песком, укладываем брусчатку
    9. Делаем отмостку.
    Есть ли какие-нибудь серьезные минусы у такого фундамента? Возможно, нужно немного дополнить эту схему, чтобы получился нормальный фундамент, и полы соответственно?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...и сверху 10 см плиту...и все!
  3. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    5 баллов! Тему можно закрывать :)
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня на таком фундаменте баня в два этажа из оцилиндровки на 200 мм стоит...
    Лет 9-ть уже. Все - ОК!
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И баня у меня тяжелее, чем каркасник.
    П. С...фундамент 6*9...у меня тоже.
  6. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    @Владимир Таллин, про то как вы делаете и рекомендуете, много читал. К вопросу плиты еще вернемся. Но все-таки, что скажете о моей задумке. Идея - дрянь?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Деньги, сэкономленные на сваях...и ростверке... вышлешь мне по адресу...
    Эстония...Владимиру Таллину. (точнее адрес получателя в личку напишу)...:|::)]
  8. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    да
    Экономически нецелесообразно такое городить
  9. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    @Владимир Таллин, а если стены из газобетона с отделкой цокольным кирпичом, подушку сантиметров 15 лучше делать? Я понимаю что считать вес нужно, но хотя бы на глазок. Перекрытие дерево, не жб плита.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Надо по-месту смотреть...
    Снимать ВЕСЬ гумус...от этого зависит толщина подушки.
