5 скважин с однотипной проблемой
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Артем_Лебедев, 21.08.16.
  1. Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    Всем привет!
    Приобрел участок в Собинском районе Владимирской области.
    Собираюсь копать скважину, походил по соседям, поспрашивал. В итоге у 5-ти человек есть скважина на песок (глубина 35-38 метров), но вода из нее идет грязная, и прокачать ее они не могут.
    Соседу бурильщики, прокапав скважину 36 метров, дошли до воды (стояло около 6 метров воды), сказали что песка нет, долго совещались с руководством и порекомендовали копать "на известняк".
    Так как бурили разные компании, да и хозяева участков, судя по общению, адекватные, "кривые руки" бурильщиков можно исключить.
    Вопросы к гуру и опытным участникам:
    1) Может ли такое быть, что в данном районе водоносного слоя песка нет?
    2) Если все-таки рискнуть и бурить скважину "на песок", то как ее правильно прокачивать? Пока нашел общие рекомендации:
    - насос не дорогой (чтоб не жалко), желательно центробежный, чтобы не мутил воду.
    - высота подвеса насоса на прокачку - 70-80 см от дна скважины (чтобы не забивался, но и вымывал породы)
    - быть готовым к прокачке в течение нескольких недель (месяцев)
    А как прокачку проводить - пока вода не кончится и насос не встанет? Сколько потом ждать чтобы набралась вода? Надо ли ездить утром и вечером или можно по выходным это делать? Что делать, если насос не остановится, потому что вода прибывает быстро?
    Если помогут @водомут @usa @Самоделочкин @ВодоУслуги будет вообще хорошо.
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    запросто. Может у вас в разрезе илистая супесь или мелкий пылевидный песок - такие не прокачаются никогда, делать на них скважину в общем-то малополезно...
    Если скважина нормально пробурена прокачивается быстро разве что муть первое время присутствует небольшая. Бывает песочат фильтра пока не обложит крупной фракцией. Месяцами качать - значит что-то пошло не так (с) Сказки в общем это обычные интернетные, не раз слышу такое от заказчиков.
  3. Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    Как это можно определить? Взять воду у соседей на анализ или что?
    И делать в этом случае что? Колодец пытаться вырыть или не париться и сразу на известняк буриться?
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Если у соседей на песок, и есть проблема, Вы хотите поэксперементировать? Я не думаю что соседи радуются когда прокачивают и не могут прокачать, а если бы был у них положительный опыт то почему бы и нет.
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    если соседи имеют проблемы со скважинами на песчаный водонос вы их тоже поимеете. Думаю не стоит наступать на те же грабли.
  6. Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    то есть известняк?
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    @Артем_Лебедев, ну как вариант договориться "посмотреть" в процессе что там с водоносом на песок. Если уж нет - сразу гнать дальше до известняка.
  8. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Что значит грязная? Песок, глина или что-то еще? Интересны характеристики водоноса, наверняка у кого-нибудь из 5 хозяев есть паспорт скважины, выложите, проще будет советовать. Под Питером есть места, где в воде остается примесь глины (осадок не выпадает, просто вода мутноватая), которая легко убирается фильтром грубой очистки. Песчаник с прослойками глины дает такой эффект.
  9. Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    Сегодня заехал еще к одному соседу. Он сказал, что у него скважина еще глубже - 44 метра, при этом он не может ее прокачать. С его слов ситуация следующая - вода идет чистая, потом вдруг начинает поступать мелкий песок темно серого цвета с белыми более крупными вкраплениями.
    В общем я решил бурить на известняк, и тут теперь возникает пара вопросов:
    1) мне обещают гарантию три года. как составить договор, ведь написать там что бурят на известняк они не смогут?
    2) предлагают такую методику бурения - саму скважину бурят 160 буром (точно не помню размер), а трубу металлическую на резьбе ставят 133-ю. По словам мастера будут то ли обмазывать ее какой-то глиной, то ли заливать затрубное пространство ей. Глина специальная, черного цвета, не пропускает воду. По установке внутрь металлической трубы пластиковой сказал, что можно поставить, но на качество воды или работу скважины это не повлияет. То есть скважина будет выглядеть так: добуривают до известняка, затем еще 4 метра в него с установкой трубы, затем еще примерно 10 метров открытый ствол меньшего диаметра.
    Посоветуйте, правильная ли технология, и как лучше составить договор.
