1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом 9х9 из керамзитобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Jatracer, 21.08.16.
  1. Jatracer
    Jatracer
    Jatracer
    Добрый день, форумчане!
    До постройки дома из бруса дело не дошло https://www.forumhouse.ru/threads/348197/
    Теперь есть идея реализовать этот же проект, но из керамзитоблока.
    Предварительный расчет показывает массу стен, порядка 95 тонн (с раствором, сеткой)
    Перекрытия бетонные по 20 тонн на этаж, итого 40
    Крыша мягкая черепица около 140 кв метров утепление 200 мм базальтовая вата не более 4 тонн
    Фундамент монолитная плита 9030х9030 см
    Стены в 1 блок затем невентилируемый согласно калькулятора зазор затем обшивка стеновые термопанели 80-100 мм
    Плиты 25 см из М350 В25 с железной арматурой д14 сетка 200х200 в 2 слоя по моим расчетам должно хватить?
    На плите будет лента затем перекрытия 1-го этажа далее выгоняем стены
    Все ли правильно прикинул по проекту?
    Тем более в бумажном варианте этого проекта не существует(
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Утепление нужно без зазора делать. Любой зазор снижает утепление.
  3. Jatracer
    Jatracer
    Jatracer
    Тогда точка росы уходит в блок
    Но теплопотери, согласен при таком варианте выше
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Зависит от толщины утеплителя.
  5. Jatracer
    Jatracer
    Jatracer
    Да! Совсем не написал про почву)
    Торф и глина слоями. Толщину не знаю. Нужна разведка. Вода почти у поверхности(
  6. Jatracer
    Jatracer
    Jatracer
    На сегодняшний день не нашел стеновые термопанели с толщиной 110 мм и более. Калькулятор тогда смещает точку росы в утеплитель.
    Возможно ли послойное утепление? Расчет показал точку росы в утеплителе описание слоев на фото. Я понимаю что в нашем регионе -25 редко, но брал с запасом. Неохота чтобы периодически стены "мокли"
    Вот что выдает смарткалк при двуслойном пироге
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    В этом калькуляторе не нужно играться с температурами, они даны справочно. Ставьте среднюю температуру за отопительный период и смотрите что получится.
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Крайне рекомендую обратиться к специалистам за проектированием фундаментов. Естественно на основе геологических изысканий. Торф - легкосжимаемый грунт, который может создать проблемы. Предположу, что вместо плиты лучше будут сваи, но без геологии что-либо конкретное рекомендовать сложно.
  9. Jatracer
    Jatracer
    Jatracer
    По средней за сезон хватает 70-80 мм эппс 40 кг/м3
  10. Jatracer
    Jatracer
    Jatracer
    Сваи под таким домом точно "уйдут". У соседей кто на ленте дома сырые. Первый сосед который поставил на плиту 250 мм каркасник. В нормальном доме 3-й год. Под плитой у него трамбованный песок сантиметров 30.
    Я все таки планирую 20 см гранитный щебень (есть выход на крупный более чем 40-70 по разумным деньгам) затем песок 20-30 см. С проливкой и трамбовкой
    Само собой, текстили и гидроизолы
    Первоначально некоторые советовали плиту 10х10 и тогда отмостку не делать
    Я все же склоняюсь вокруг плиты утепление, дренаж, отмостка
    Вообще по Подмосковью до какого времени бетон можно лить? Прочность то он наберет за 1 лунный месяц. А вот, что насчет морозостойкости? Плиту если в этом сезоне налью, в зиму утеплять?
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Чтобы сваи не "ушли" - нужна геология. Может у вас там небольшая прослойка торфа. А плита... это тоже вариант, но решение должно быть обдуманное и обоснованное. "У соседа на плите все нормально" - довольно слабый аргумент.
  12. Jatracer
    Jatracer
    Jatracer
    Под бытовкой и беседкой сваи до 5 метров ушли некоторые почти под ноль при ручном завинчивании. Там где винтили всегда была более плотная почва и сухая. Там где планируется дом более сырая и дольше держит воду после дождя. Понятно что глинистые слои держат. А дальше нужны бурения
  13. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Здрасте! Вы построили дом?
