Утепление цокольного этажа из ФБС изнутри и снаружи
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Belerafond, 21.08.16.
  1. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Добрый день.
    Имеется загородный дом из газобетона 300мм, планирую снаружи 100мм мин. ваты и штукатурный фасад, тут вроде нет вопросов.
    Цокольный этаж из бетона 400мм в подземной части утеплен снаружи ЭППС, надземная часть пока не утеплена и в ближайшую неделю планирую это исправить. План такой:
    на первом этапе- кронштейны вентфасада снаружи, 150мм роквул венти баттс д, мембрана. Далее фасадная подсистема и либо цокольные панели, либо цсп и искусственный камень.
    Изнутри планирую металлокаркас и гипсокартон. В зазор между гипсокартоном и бетоном думаю дополнительно установить ЭППС 30мм.
    Есть 2 вопроса:
    - нужно ли обработать бетон до установки минваты снаружи? Если да, то чем?
    - Имеет ли смысл утепление 30мм ЭППС изнутри? или оставить пространство между гипсокартоном и бетоном свободным?
    Заранее благодарю за ответы
  2. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Цоколь нельзя утеплять минватой, вата наберёт воду и не будет работать.
  3. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Производитель пишет, что плиты гидрофобные, не требуют даже мембраны, но я планировал ее ставить.
    Участок сухой, на холме.
    Откуда наберется влага?
    И всё же- нужно ли обрабатывать бетон снаружи грунтовкой/ антиплесенью?
    И что насчет эппс между гипсокартоном и бетоном?
    Спасибо
  4. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Почитайте форум.
    На цоколь только ЭППС.
    Изнутри утепление не делается, всё утепление только с наружной стороны дома.
  5. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Для подземной части- да, несомненно эппс, и это уже сделано.
    Я говорю о надземной части, которая по сути ничем не отличается от остального фасада.
    Эппс паронепроницаем, куда будет деваться конденсат из бетона, если весь этаж будет снаружи обшит эппс?
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    В бетоне влагонакопления не будет. А эппс имеет своё значение паропроницаемости. Делайте смело эппс по бетону.
  7. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    И всё же: если не эппс, то базальтовая вата и ппс?
    Чем обработать стену снаружи до утепления?
    И что насчет 30мм эппс между гипсокартоном и бетоном внутри?
    Да, на 99% отделка цоколя снаружи- искусственный камень на цсп с вентзазором.
    Благодарю за ответы
  8. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Да ставьте конечно! На заборах тоже правду пишут! Если пишет производитель, то конечно стоит потратить деньги, особенно когда собственного понимания о сути вопроса нет, а слушать советы, за которыми пришли на форум не планируется. Для чего вопросы тогда?
    На другие я не буду отвечать тоже, ведь снова производитель пишет, вы просто создайте отчёт, как вы всё сделали и не надо никого спрашивать. Мы все будем тихо вам завидовать! :hello:
  9. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Ещё надо обработать антимолью и покрыть фольгой обязательно.
    Ладно, я шучу. :aga:
  10. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Видимо Вы плохо понимаете суть форума как такового, а также уровень моих знаний по данному вопросу.
    Я не говорю, что знаю всё. Интересны ответы людей, которые имеют понимание и опыт. Нравоучения можете оставить, например, для своих детей.
    Возвращаясь к началу...
    Вопрос лишь в том, каким средством обработать стену?
  11. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    О, тогда Вам рекомендую шапочку из фольги
  12. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    антимолью обязательно
  13. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Да, все уже поняли уровень вашего профессионализма и юмора, спасибо
  14. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Ещё раз. Цоколь ЭППС, фасад либо ПСБ-С 25Ф (ППС-16) либо фасадная минеральная вата 140 кг/м3.
  15. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Спасибо.
    Еще раз: не ЦОКОЛЬ, а надземная часть цокольного этажа. Разница принципиальна - в цокольном этаже ванна, санузел, котельная и тд, температура +20
