1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 41
Один в поле воин - Каркасный дом на УШП под Киевом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexmer, 21.08.16.
  1. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    ...и дом стал похож на дом:
  2. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Окна - профиль Veka, 70мм, стеклопакеты 40мм, 4i Х 14 Х 4 Х 14 Х 4solar.
    Профиль ламинирован с внешней стороны под тёмное дерево.
    Заполнение инертным газом отговорили делать, говорят постепенно, за два-три года, газ выходит и эффект от него пропадает.
    Внешнее стекло ClimaGuard Solar:
    Коротко говоря, стекло с покрытием серебра и др. металлов, главное его достоинство - через него не нагревается дом летом, даже при прямом попадании солнца в окно, зимой дают дополнительный теплосберегающий эффект.
    Снаружи зеркальный эффект, то есть днём снаружи вообще не видно, что происходит внутри:
    Пропускают чуть меньше света чем обычные стекла, но не критично.
    Устанавливали ребята из фирмы-изготовителя, к ним есть доверие так как они делали и устанавливали окна практически во все дома на нашем массиве, их телефон передаётся из рук в руки.
    Двери взял обычные, металлические утепленные, местного изготовления.
    Так как они будут в тамбуре, сильно с энергоэффективностью не заморачивался, промерзать не будет в любом случае.
  3. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    А ночью или вечером, когда в доме включен свет?
  4. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Если внутри светлее чем снаружи, то видно так же как и через обычное, то есть вечером при включенном свете все равно нужны шторы или тюль, от любопытных соседей.
    Удорожание за такие стекла на всем объёме окон, а это 18м2 светопрозрачных конструкций, получилось около 75$. Исходя из теплорасчета, и если учесть экономию на кондиционировании летом, вложения окупятся довольно быстро.
  5. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Через неделю кончается год, как написана сея заметка. И на сколько удалось воплотить планы? :)
  6. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    До зимы (завидуйте, северяне, у нас ещё осень ;)) хочу закрыть все недоделки по силовой части каркаса, которые оставлял на потом.
    Доделываю хидеры над окнами и дверями:
    У меня там была только одна доска, на ранних фотографиях видно. Ставлю вторую доску и заполняю пространство между досками минеральной ватой:
    Дело идёт довольно быстро, думал будет хуже. Например, вот вырезать окна в ОСП после обшивки стен оказалось неудобно и не быстро, хоть и несложно технологически. Сейчас вырезал бы на этапе обшивки, а не откладывал на потом.
  7. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Как раз хотел в скором будущем подвести итоги :).
    В общем - строительный год прошёл отлично, где то конечно меньше успел, где то больше, но в целом я доволен.
    Подробнее будет чуть позже.
  8. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    К неоконченной силовой части каркаса отнес и стропила.
    По расчету, 150 стропила длиной 5,7м проходят, но в притык. Ситуацию улучшает растяжки, но русский человек любит запас :).
    Консультировался со строителями, когда проектировал каркас, мне сказали что на стропила идёт доска максимум 150, даже если 6 м длина.
    А у тестя на сарайчике стропила сделана так: брусок 50х50 с шагом 80см, длиной 2м- это стропила, по ним обрешетка из дюймовки, на обрешетку металлочерепица.
    Стоит уже вторую зиму:)
    Тут ещё на этапе проекта запланировал совместить полезное с полезным. Мне нужно пространство для утепления под крышей хотя бы 250 мм, поэтому решил доростить стропила досками 100мм, заодно и подняв их несущую способность.
    Изначально планировал соединения на фанерных накладках, однако практика показала что в данном случае лучше себя показали куски досточек 25мм толщиной. Конечно не так красиво смотрится, зато жестче соединения.
    Кусок доски сначала притягивал саморезами, затем крепил гвоздями.
    На одну стропилину делал 3 накладки, расстояние между накладками 60см.
    Один конец доски крепится встык к затяжке гвоздями, второй - косым боем в верхнюю обвязку стены.
    В местах, где идут аутригеры, крепил брусочками и косыми боем из доски в стропилину.
    Результат, хоть и не такой красивый, зато по настоящему монолитный, срощеные доски ведут себя как единое целое.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вместо этих кусочков досок лучше фанеру или осб (от окон) поставить- фанера и осб никогда не трескается.
    А если клея добавить то совсем классно будет.
  10. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Изначально так и планировал, использовать в качестве накладок кусочки фанеры.
    Попробовал на одной стропилине и с фанерой 12мм, и с куском доски.
    Доска лучше держит за счёт того, что она сама по себе более жёсткая. На фанере тоже хорошо держит, но при хорошем усилии виден люфт. Возможно клей бы исправил ситуацию.
    Но с другой стороны, для использования клея не настолько все критично, стропила и так по нагрузкам проходят, основная функция досок - нарастить толщину утепления, подъём несущей способности как бонус. Я не тешу себя иллюзиями, что такая балка будет работать как 250. Но будет явно крепче чем просто 150, чего и добивался. Трещин не боюсь, они могут появится только на серьёзных нагрузках, которых тут не будет.
    А в вообще ваши советы как всегда в тему, благодаря Вам информация в теме становится более разносторонней, широкой и правильной. Я думаю это важно для читателей. И сам я Вашими советами уже неоднократно воспользовался.
  11. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Вот одна из визуализации, которые я выкладывались на 1 странице своей темы.
    Лестницу я решил оставить на потом, 2 этаж не является приоритетным у меня, а вот с камином крепко задумался.
    А тут ещё и @A_V3103 у себя печку запустил :)
    Все таки включать сейчас обогрев электричеством не благодарное дело - строить буду вечерами, постоянно держать плюсовую температуру в неутепленном доме накладно. А так как у меня отопление тёплым полом, быстро набирать температуру вечером не получится.
    Камин разом решает все проблемы: быстрый нагрев, утилизация обрезков, и его все равно придётся делать, рано или поздно.
    Провёл много вечеров, пытаясь вникнуть в тему каминных топок, дымоходов и тд. Сначала хотел маленькую топку, киловатт на 5-7, однако оказалось, что хорошие топки на маленькую мощность стоят о-оочень дорого, а дешёвые - это просто чугунные (или железные) ведра с дверкой и дыркой для дымохода. Такой набор функций меня явно не устраивал (как минимум мне нужна полноценная подача воздуха с улице), поэтому решил брать взрослую хорошую топку, хоть и из лоу-кост сегмента.
    Выбор пал на польскую топку Nordflam La Braise CDP, 14 кВт в номинале, 140 кг, полноценная подача воздуха с улице, полноценная система чистого стекла, основной режим - подовое гопение, вторичный дожиг газов, нормальная удобная ручка на двери, с виду симпатичная на мой взгляд. Ещё и новогодняя скидка :).
    А вот пример как горит на малой подаче воздуха:
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    + размер дров маленький.
    Главное чтобы стёкла запасные были лёгкодоступны.
  13. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    @alexmer, ну я правда утеплился в целом
    Но печку пока не установил
    Завтра, если ничего не подведет, закажу дымарь
    Держу двумя конвекторами температуру +10
    Расход 13 квтч в сутки, замеряю каждый день ;)
  14. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Кстати да, доступность запчастей это был один из важных критериев выбора.
    В частности, выбрал эту модель ещё и потому, что она считается очень удачной у этого производителя и уже разошлась большим тиражем, поэтому вряд ли он прекратит её поддержку даже через несколько лет. И да, стекла и пластины чугунной футировки в наличии в Украине, более серьезные части под заказ из Польши в течении недели-двух.
  15. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Дымарь будет сендвич?
    Я уже заказал сендвич, но до сих пор в шоке от цены.
