Вопросы по логике управления водяным теплым полом
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем shag12, 20.08.16.
  1. shag12
    shag12
    shag12
    Собрал систему теплого водяного пола.
    Добавил к ней контроллер, который может управлять насосом и смесительным узлом.
    Пока пишу логику.
    Уже написал выдерживание температуры подачи на заданном уровне. Пока на этом остановился.
    Что есть: 4 датчика температуры, на подаче, на обратке, и 2 в плите пола в разных местах.
    Контроллер управляемый по WiFi в том числе и с контроллера управлением газовым котлом.
    Вот теперь вопрос: КОГДА отключать насос пола?
    Сразу, по выключении горелки котла?
    Через какое-то время?
    Вообще не связываться с котлом и выключать по превышении температуры пола температуру подачи?
  2. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Я бы поискал инструкции на аналогичные контроллеры ТП - там должно быть сказано. Но имхо - никогда, в отопительный сезон.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
    Нужен датчик температуры на стене, на высоте 1 метр, закрытый от прямых солнечных лучей.
  4. Почемушка
    Почемушка
    Почемушка
    Не плохо было понять схему отопления :) Какой котел? Есть в котле насос? Есть гидрострелка? Сколько петель ТП? Я так понял петель 2? Байпас на смесительном узле есть?
    От того что вы отключите насос ТП например через 60 секунд после отключения горелки ничего военного не произойдет. в конечном счете попробуйте поэксперементировать - засеките время за которое температура на подаче коллектора ТП упадет например на 0,3 градуса после выключения горелки котла.
    Гораздо сложнее, если нет гидрострелки или байпаса, быть уверенным, что ваш контролер включит сначала насос, а потом горелку :) Понятно, что если не будет сбоев то все будет тики так, а вот в случае сбоя могут быть проблемы, если котел не сильно умный.
    зы Ну и датчик температуры как советовал предыдущий оратор - облизательно, на одних датчиках на подаче и обратке вы далекое не уедите + датчик температуры на улицу!
