1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Некачественный фундамент - ямка в ленте
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем mtim1981, 20.08.16.
  1. mtim1981
    mtim1981
    mtim1981
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, свайно-роствертковый фундамент. Размеры ростверка 14*7, высота 1м, ширина 49-51. 14 дней после заливки. Сегодня поливали водой (жара больше 30 градусов, без осадков), обнаружили вот такую яму в ленте. Насколько серьезна проблема? Заранее спасибо за ответы! Фундамент проблемный, стоит вопрос демонтировать или нет, есть недочеты, эта дыра может стать последней каплей?
  2. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Какого-то странного цвета у вас бетон :) там цемент есть вообще? ;)
    А вообще нужны подробности - что за грунт, что понимаете под свайно-ростверком, как заливали, откуда бетон брали, что строить собираетесь и т. п.
  3. mtim1981
    mtim1981
    mtim1981
    Добрый вечер. Суглинки, 29 свай по 2 м, ростверк 40 см вверх от уровня земли, 60 вниз от уровня земли. Планируем жб плиты на пол, дом одноэтажный, из поротерма+облицовочный кирпич. Перекрытия потолка деревянные. На фундамент нанимали фирму, заливали они в опалубку фанерную, поставщик бетона тоже - было полное доверие. Арматура 14 и 8 мм. Опалубку сняли через два дня. Мы пленкой укрывали, поливали. Бетон заливали м200. По цвету прилагаю ещё фото. Ну и ещё одну дырку сегодня нашли. Спасибо.
  4. mtim1981
    mtim1981
    mtim1981
    И полное фото фундамента.
  5. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    очень непредсказуемый фундамент этот ваш свайно-ленточный. Он может полопаться и трещины на стены пойдут.
    Я вижу 2 пути - либо новый нормальный делать, либо рискнуть - проверить марку этого бетона, утеплить цоколь с отмосткой, и строиться дальше.
  6. mtim1981
    mtim1981
    mtim1981
    Добрый день. Спасибо за ответ. А что значит нормальный? В чем ненормальность нашего?
    Марку уже проверили, отмостка будет, гидроизоляция вертикальная и горизонтальная...
  7. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Тут есть где-то тема, посвещённая так называемым столбчато-ленточным "фундаментам". Дело в том, что столбы мешают ленте нормально работать, а лента - столбам. Вообще не следует делать такое.
    Если решите этот оставить, то нужно и цоколь, и отмостку утеплять, чтоб меньше промерзало и пучило.
  8. mtim1981
    mtim1981
    mtim1981
    Спасибо за совет. Проект дома делал профессиональный архитектор. Доброго дня.
  9. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Ну раз есть деньги на "профессиональных архитекторов", то я б переделал фундамент :)
