Какой кирпич выбрать для колодца?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Vitalik85, 20.08.16.
  1. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Подскажите, какой кирпич лучше выбрать для колодца, чтобы не развалился в воде?
    Керамический или какой? М100 достаточно, или лучше М150? Пустотелый как я понимаю лучше не использовать?
    Спасибо.
  2. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Я даже не верно написал, речь идет не про колодец, а про накопитель для воды - будет стоять после фильтрирующего поля после станции глубокой биологической очистки. Будет использоваться для полива - но исключительно не для плодово-ягодных, а для декоративных растений. Связываться с бетонными кольцами мне в данном случае не удобно. Снизу пролью ленту сантиметров 20. Общая глубина буквально 1.2 метра.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @Vitalik85, все дело в том, что раньше для строительства подобных сооружений использовали намертво обожженный керамический кирпич ("железняк"). Сейчас такого не выпускают. И все эти М100 и М 150 довольно быстро в земле превращаются в труху. Возможно, конечно сделать, но потребуется стены из кирпича гидроизолировать, что весьма хлопотное занятие, даже несопоставимое с установкой ж. б. колец.
    Может Вам еврокуб закопать для таких целей?
  4. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Спасибо. У меня в том то вся и суть что я дополнительно хочу кладку с окошками выложить, а вокруг колодца сантиметров 20 засыпать щебенкой 20-40 (у меня ее много израсходовать нужно), так как у меня беда с отводом воды. Для этих целей мне придется перфорированное бетонное кольцо искать. Но не знаю найду ли я такое у себя в городе. Поэтому ни про какую гидроизоляцию не может в моем случае и речи идти.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Вряд ли. Очень специфическое изделие.
    Правда оказаться вместо колодца с грудой кирпичного боя (когда на куски развалится) тоже перспектива не из приятных.
  6. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Это да, поэтому и спрашиваю. Получается выход один - покупать обычное бетонное кольцо и перфорировать его самому? Я и боюсь что кирпич развалится - тогда все напрасно будет.
  7. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    У меня пока была выгребная яма - всегда полная водой была, Была сделана из обычного пере жженого кирпича - 2 года была в эксплуатации пока я ее не разрушил, так как очистное сооружение ставил - кирпич с виду был абсолютно живой. Но где они такой взяли я не знаю, попытка найти брак производства ни к чему не привела.
  8. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Вроде бы в продаже в городе есть Кирпич ОП-75/15 пережженный - он подойдет или тоже развалится?
    С кольцами мне очень не удобно работать - кран и манипулятор до туда не достанет, а единственный вариант перфорации - 20 отверстий по 50 мм - отверстий мало + они очень большие.
  9. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Теоретически есть два вида обожженных кирпичей к меня в городе: 1НФ М150 полнотелый и ОП-75/15 полнотелый. Какой лучше или примерно одинаковые? Все-таки буду из кирпича выкладывать. Яма уже выкопана. А опустить вручную туда бетонные кольца не представляю возможным (если его купить и просверлить самому дырки - готовые варианты не подходят).
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @Vitalik85, насколько я знаю кирпич оп-75/15 хоть и числится полнотелым, имеет 8 несквозных технологических отверстий.
    Про 1НФ не знаю.
  11. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Да, так и есть. А 1НФ весит 3.2 кг, снаруби он цельный, а внутри присутствует пустота - при изготовлении вроде забивается соломой, какая при изготовлении кирпича сгорает.
    Т. е. советуете однозначно брать бетонное кольцо и сверлить самому дырки?
  12. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Очень не хочу промахнуться - переделывать потом сложнее чем сначала все делать.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @Vitalik85, если Вы решили делать из кирпича, то делайте. Я не советую сверлить кольца - мартышкин труд.
  14. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    А на сколько должно колодца из кирпича хватить?
  15. Guk.
    Guk.
    Гвоздик.
    Guk.
    Гвоздик.
    Везде понемногу
    ленту то зачем? шебень насыпать, первые два ряда в кирпич, дальше шахматку в полкирпича,
    и без фанатизьма, а то так до геотекстиля и эппс дойдете...
    аналогично, только 3,5 метра глубина и 9 лет в эксплуатации, какой-то дешевый кирпич+высокий УГВ и глина.
