Удлинение стропил путем параллельного спаривания
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем kostasoft, 20.08.16.
  1. kostasoft
    kostasoft
    kostasoft
    Здравствуйте, господа!
    Мне собрали дом из рубленного бревна в чашу. Размер дома 8м х 10м по длине бревен. Второй этаж - мансардный (крыша на перекрытиях). высота фронтона (тоже рубленного) вместе с коньковой балкой (сдвоенной) - 4м.
    Итого, используя теорему Пифагора, получаю, что расстояние от верха конька до стены сруба ~= квадратный корень из 16+16 = 5,7м. Но ведь надо сделать еще и выпуски, чтобы дождь меньше попадал на стены сруба.
    В итоге, получается, что длина одной стропилины должна быть больше стандартных 6 метров.
    Как бы ее нарастить, чтобы поменьше потратить материала?
    Мне в голову приходит вариант использовать доску в два раза меньшую по толщине (25х200х6000 вместо 50х200х6000) и срастить их вот таким образом (6м+1м):
    (На рисунке доски выделены разными текстурами)
    Таким образом, по кубатуре будет выгода из-за более рационального использования материала, да и я где-то читал, что срощенные параллельно доски крепче, чем одна цельная (правда это было в контексте потолочных балок).
    Что скажете о такой конструкции?
    kostasoft , 20.08.16
    #1 + Цитировать
