1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Одноэтажный деревянный дом 150мкв. Посоветуйте толковые корректировки планировки и логики
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Filimonof, 20.08.16.
  1. Filimonof
    Filimonof
    Filimonof
    Ломаность стен диктуется практической длинной бревен.
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
  3. Filimonof
    Filimonof
    Filimonof
    Где помещение 4,78мкв будет душевая кабина (она почему-то не отрисовалась)
    Придумал сделать люк для грязного белья сразу в прачечную, в специальные ящики по цветам.
    Очень озадачила меня конфигурация крыши, подскажите пожалуйста что дельное, хотелось бы сделать потолок до кровли, а в крыше разместить утеплитель.
    Дом будет строиться в Беларуси.
    Из бревна.
    Здание без подвала, без чердака, потолок это скатная крыша. Будет только терасса из зала
    Север указан на плане, участок 30х30 метров.
    Высота этажа 2,7м - 4,2м.
    Дом для ПМЖ
    Отопление газовым котлом.
    Семья: Пап30, Мам28, Дев4, +ребеночек (ки)
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    огромный бессмысленный холл с углами, которые никак не обыграны.
    детская рядом с гостиной - не самое хорошее решение: детям спать, а гости еще гудят или родители хотят фильм посмотреть.
    которое из помещений котельная? в любом случае, 4,8 - мало.
    Дом из бревна? Перерубы где?
    Несущие стены где?
  5. Filimonof
    Filimonof
    Filimonof
    Стены все несущие.
    Дом из бревна.
    сколько на котельную выделить? по оборудованию если рассчитывать, то достаточно, я прикидывал.
    перерубы не чертил, понятно они будут.
    Большой холл это для пространства детям и антитолкучка при встрече-проводах гостей.
    детскую, по надобности, думал поменять местами с спальной, минус только, что там север сплошной. да в принципе они скоро сами будут мешать спать..)
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @Filimonof, опросник заполните пожалуйста
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    зеркальнуть не пробовали?
    так чем перекрывать будете? фермами?
    вот тот овал чем будете перекрывать?
  8. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    у вас центральная вода? у вас отопление радиаторами (что не очень сочетается со вторым светом)?
    Потому что со своей скважиной и теплым полом котельная будет более чем перегружена:
  9. Filimonof
    Filimonof
    Filimonof
    Планирую просто брус 100х250 использовать в качестве стропил, с укасами при большом пролете.
    Будет в котельной скважина в полу,
    отопление радиаторами, плюс, как дополнение, водяной теплыйпол.
    какие негативные моменты от радиаторов при втором свете?
    Если по плитке считать помещения, которые на фотографиях, то там почти размеры совпадают с моей. А я еще хочу смывной бачок от унитаза спрятать в котельную, чтоб "не шумело"
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    не самое удобное решение... Насос менять - с трубой замучаетесь...
    И не дай бог скважину чистить - машина над ней не встанет уже...
    во-первых, шум издает сам унитаз, а не бачок... Так что не поможет...
    во-вторых, не стоит изобретать велосипед... Погуглите на тему "инсталяция для унитаза"
    При втором свете что теплый пол, что радиаторы - недостаток в том, что они должны давать тепла бОльше чем обычно... так как тепло уйдет вверх, а комфортная температура вам нужна внизу...
    Интересно... Вы себе вес такой стропилинки представляете?..
    и да - не на что у вас опирать потолок... мешает этому проход из холла в гостиную...
  11. Filimonof
    Filimonof
    Filimonof
    Да крыша та еще головоломка...
    на проходе будет арка, принимающая нагрузки.
    стропилина при 7м весит 125кг.
    Зимой не знаю, как получиться, но летом спать-жить с большим потолком - сказка. объем воздуха должен быть большим - константа.
    если что - есть путь для отступления натяжным потолком, думаю не понадобиться.
    Про скважину вы правы, но может правильно будет заложить гильзу на случай забоя новой скважины уже снаружи и потом уже сражаться с морозом. на моей памяти в наших краях обычно летит насос. однажды его руками глубже загнали, а новый сверху. в другом вверх насос поместили, тоже рабочий вариант.
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Filimonof, через сколько лет после возведения коробки вы планируете заехать жить в дом из бревна/бруса?
    Скважину когда бьют, там сверху 12 метров надо и по 2-3 в сторону от бура. Хождение по граблям не очень приятное занятие. В соответствующих разделах на форуме всё описано.
    Если у вас шумит вода при наборе в бачок унитаза, то поставьте современный унитаз, где вода подаётся в бачок снизу.
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Объем воздуха должен сответствовать санитарным нормам - включая требования к воздухообмену в помещениях...) И тогда спать будет комфортно и летом и зимой...)
    нет смысла...
    если наискосок, то так скажу - вы любите извращения...
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Несущие не есть висящие. Они должны опираться на соответствующий фундамент. Как вы себе представляете его?
    Ломаность не диктуется длиной бревен, а следствие плохой планировки.
    Почему не спаренные доски?
  15. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    так тем более нужна бОльшая площадь.
    Если только радиаторы, то внизу будет прохладно. Если в дополнение теплый пол, то легче, конечно, выровнять температуру в помещении, но все равно вы должны понимать, что теплый воздух будет уходить вверх и греть крышу, а не вас.
    т. е. в спальнях тоже будет второй свет? не только в гостиной?
