1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Настенный котел на стойку без крепления к стене (модернизация СО)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем dimaon, 20.08.16.
  1. dimaon
    dimaon
    dimaon
    Уважаемые специалисты! Есть ли вариант установки настенного ГК на стойку без крепления на стену?
    БКН далее по стандартной схеме под ГК.
    Не смог найти приемлемое решение в букварях Buderus, Vaillant, Proterm, Baxi, Thermona.
    Модернизирую СО+ГВС в Моск. области около г. Можайск, дом 120м2 отап. площади, 2 этажа, полумансарда, посещение 3 чел. наездами на 2-10 дней круглый год. Схема в атаче.
    Покупать, менять ГК и обвязку буду силами авторизованных центров выбранного производителя (контора пока не выбрана).
    Хочется использовать место установки от АОГВ ЖМК 17КВт.
    Почему не нравится Baxi LUNA-3 Comfort COMBI 1.240 i, Thermona THERM 28 LXZ 10 и Proterm KLZ 20: их минимальная мощность 9.3 и 12Квт.
    Существующий среднегодовой расход газа 5000m3 за период при температуре в доме 25C.
    Поделив 5000 на 240 дней и 24 часа и умножив на удельную теплоту сгорания 9000 и КПД 88% получил, что минимальная модулируемая мощность этих котлов выше средних компенсируемых теплопотерь дома 7Квт. Хочется избежать тактования в межсезонье (мог ошибиться с расчетом теплопотерь по сред. расходу).
    Buderus U054-24, Vaillant VU 200/5-5 имеют минимальную мощность 7.6Квт, но для них не нашел стандартного способа подвески на стойку без сварки колхозного изделия.
    Также очень хочу комнатный регулятор с кнопками + контроль сбоев через GSM (т.е. Zont не подходит так как не имеет кнопок управления, а OT не работает параллельно с регулятором). Это может Buderus U054+TC100 или Thermona PT 59 X+GSM-GST 1
    Альтернативно - косвенный контроль сбоев по температуре подачи через Zont.
    Спасибо! Сервисный центр пока не выбран - готов в личке обсудить :)
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в чем проблема?...варится стойка вешается котел...можно использовать штатную выставочную стойку от будеруса, но она хлипковата и места много занимает..варим из металла..красим...размеры индивидуальны...уже штуки 4 сварганили..клиенты довольны. Про подпитку в планируемой схеме не забудьте..а то что то не отрисована она.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    пан Душан предпочитает стойки от HILTI
  4. dimaon
    dimaon
    dimaon
    Олег, Айрат спасибо! Особенно Айрат за HILTI и фото, так как колхозить сварное не хочется :)
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не катят...;)...они всёж крепятся к закладным..а у нас это не всегда прокатывает..поэтому варим с ножками вперед..чтоб она могла стоять сама по себе, без крепления к стенке. да и красивше у нас выглядит...;)...надо будет сфоткать..попрошу напарника поедет на сервисное чтоб сфоткал...:)
  6. dimaon
    dimaon
    dimaon
    Дык на сайте HILTI вроде профили и крепеж с дырками по длине, так что центр тяжести можно сделать посередине
    Но фотки всегда полезно :)
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    вовсе не обязательно. мы пару раз на АкваТермах выставляли модель из каскада трех котлов именно на каркасе HILTI, никаких закладных в этих "модульных" стенках выставочного стенда не было, все держалось за счет вертикальных стоек конструкции, ну и как бы "тыльная " поддержка со стены...
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вот нашел фото каскада с АкваТерма-2015
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так ножки вперед..на которых крепится андулин как раз и придают устойчивость..поэтому и закладных не надо.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    какой такой андулин? :)]
    решил проверить, сможет ли наш Супермодератор со смеху помереть? ;)
    это один из возможных вариантов... еще может быть "треугольник в углу" - одна опора в углу, две - по разным сторонам этого угла.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Аааа...блин...точняк..анулоид...но по моему от этого менее смешно не становится...:)]
