Срочно помогите с отмосткой 2
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Kity1, 20.08.16.
  1. Kity1
    Kity1
    Kity1
    Смотрел видео на. тубе. "О.тмостка дома как правильно с..делать". Конечно со многим несогласен. Но там были высказывания в комментах. Меня это насторожило ибо правильно ли они делают? И кто так делал?
    В
    Вопросы:
    1. Нужен ли щебень! Ведь Водичка примет его как дренажик при подходе к фундаменту.
    2. Где написан СНИП как прокладывать Трубы под отмосткой. Неоднородность основания под плитой вызовет разломы либо в трубах, либо в плите. Плюс трубы без обогрева.
    3. Пластиковый водосток ведёт, причём на глинистых грунтах капец как ведёт!
    4. Земля под отмосткой промерзнет - под ней труба... Физику учителя - холодный воздух
    5. ГЛАВНЫЙ ВОПРОС - Швы между домом и отмосткой устраиваются путем закладки 10мм пенопласта, который потом удаляется крючком, а шов заполняем мастикой. В идеале компенсационный шов выполнять двумя полосками 5..8мм стёкла с предварительной обработкой кромок как при заливке мраморных полов.(но там 1 полоскИ.)
    Дайте хоть какой то ответ. Спасибо с уважением.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    См. ФАК и закрепленные темы в разделе
  3. alex31
    alex31
    alex31
    Питер
    Если актуально, хочу поделиться своими знаниями. 1) Отмостка необходима для отвода воды стекающей с кровли и стен от фундамента (в этом тоже вопрос (бетон влагу "любит") и вариантов много - цокольный этаж, заглубление, и. тд, везде индивидуально) Если бы стояла задача подвести воду к фундаменту, то дренаж (щебень) бы был необходим. Техническое (в каждой смете по отмостке есть щебень) объяснение этому не придумали. 2) СНИП - по прокладке труб под отмосткой тоже не находил, в лучшем случае - какой нибудь (подобный) проект по прокладке коммуникаций, да и то похоже много лет переписываемый с одного техзадания на другое. Здесь лучше руководствоваться здравым смыслом. 3) Пластиковый водосток "ведёт" - это очень мягко сказано - "выворачивает" наверно. 4) Земля под отмосткой, как Вы и пишете, обязательно промёрзнет (глубина промерзания будет от зимы зависеть, а не от региона - есть нормы) 5) Шов между домом и отмосткой т. е примыкание, зачем ? Да, примыкание гидроизолируйте мастикой - что бы отмостка "работала". Шов был бы необходим при устройстве отмостки между фундаментами (впритык) как компенсационный.
    В 2015 году выполнил (руководил) 13 отмосток - здания различные. В 2016 году 27 отмосток. Пока нареканий не имел (тьфу, тьфу, тьфу). Тендеры - в основном приходится "закапывать" деньги как указано в смете .
