1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Два параллельных окна
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем teatest, 20.08.16.
  1. teatest
    teatest
    teatest
    Добрый день
    Ранее писали о проблеме некачественной установки.
    Стеклопакет по документам veka euroline 4-10-4-10-4 ("i" стекло 4мм).
    1. Планируем демонтировать его.
    2. Поставить новое со створками меньшего размера для возможности открывания.
    3. Вторым рядом поставить старое.
    Толщина рамы сейчас 6см.
    От внутреннего края рамы до края блока под окном - 23 см.
    Панельный дом.
    Хотелось бы посоветоваться, какое можно взять окно для внешней стороны ?
    Устанавливать планируем в Москве.
    Летом у нас жарко, солнечная сторона.
    Стены холодные, но стекла быстро прогреваются и в комнате трудно находится.
    Хорошо было бы, чтобы внешнее стекло отражало часть.
    Освещение в основном искусственное, так что светопроницаемостью можно немного пренебречь.
    Какие еще данные стоит указать ?
    Спасибо
  2. teatest
    teatest
    teatest
    Приоритетно уменьшение шума.
    До домодедовского аэропорта ~20км, но часто слышно самолеты.
    До дороги 100м, но слышно машины и под окнами тоже проезжают.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Века евролайн с одним стеклом, триплекс 6 мм. Обязательны доборы, для уменьшения размеров рам, чтобы створки открывались. А можно холодный алюминий снаружи поставить.
  4. teatest
    teatest
    teatest
    Внутреннее стекло в новом окне нужно без напыления, а внешнее с чем должно быть, чтобы меньше пропускать ?
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Там вообще не нужен стеклопакет, а просто одно стекло.
  6. teatest
    teatest
    teatest
    Понятно, что одно склеенное из трех отдельных, а как там напыление должно располагаться ?
    Часто в пакетах рекламируют от солнца напыление на внешнем стекле с внутренней стороны.
    А здесь получается, что они будут соприкасаться.
    Нужно что-то еще учитывать ?
    В разных темах обсуждают термошок, но там пакеты.
    Как искать компанию с подобными предложениями ?
    Это называется бескамерное окно или как-то иначе ?
    Можно ли в Москве найти компанию для замера, демонтажа, изготовления нужно триплекса и монтажа ?
    Или лучше разделить работы и обратиться в несколько компаний ?
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Все оконные компании могут сделать Ваш заказ, ничего сложного. Никакого напыления на стекле в первой нитке.
  8. teatest
    teatest
    teatest
    А можно узнать, почему не требуется напыление ?
    Это благодаря какому-то оптическому свойству трех расположенных рядом стекол ?
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А можно узнать, почему оно там требуется ?
  10. teatest
    teatest
    teatest
    Это я хотел узнать.
    Мы ведь обсуждали изначально вариант с частичным отражением солнца, чтобы помещение не нагревалось.
    Нам прислали вот такой ответ.
    "Добрый! Можно сделать как Вы захотите, только за такой вариант мы браться не будем. Даже при условии второго контура 1 стекло пусть и триплекс по эффективности проиграет СТЕКЛОПАКЕТУ. и по шумоизоляции и по теплопроводности (причем как удержании тепла в помещении, так и уменьшения проникновения инфракрасного излучения с улицы, а следовательно и уменьшения нагревания помещения). Холодный аллюминий с его 5мм стеклом, я с Вашего позволения оставлю без комментариев."
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Напишите им, что они неграмотные. Пусть нормально обоснуют свой ответ.
  12. teatest
    teatest
    teatest
    Оставлял им ссылку на данную тему и предлагал оставить комментарий.
    Почему-то не хотят.
    Позже вот еще написали:
    "Именно это я и хочу сказать! Разница по деньгам не существенна в Вашем случае, а эффективность выше. СП - конструкция из нескольких стекол, поставим Вам с разным расстоянием между стеклами. Помимо поглощения шума стеклами, звуковая волна будет проходить через СП и т. к. расстояние между стеклами разное (преграда) будет возникать эффект антирезонанса звуковой волны, благодаря чему добъемся доп комфорта по шуму. Про теплоизоляцию я молчу."
    А предварительно насчитали 17 000 за стандартное у них окно.
  13. teatest
    teatest
    teatest
  14. teatest
    teatest
    teatest
    Еще одно сообщение от них:
    "Это элементарно, даже нет нужды отработать 10 лет в окнах)
    Стоимость монтажа не измена (что холодный алюминий, что пвх с СП, что пвх с 6мм триплексом). Разница будет только в цене изделия, а она не существенна при таком заказе.
    Да Вы правильно поняли - под Ваши запросы ставить холодный алюм или пвх с одним стеклом мы не будем"
  15. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    С точки зрения звукоизоляции отдельные стекла даже лучше стеклопакета.
    и на внешнее окно лучше поставить просто стекло (или триплекс, если по деньгам устраивает)
    по поводу солнцезащиты. есть покрытия которые могут быть в непосредственным контакте с окружающей средой. то есть быть на одинарном стекле.
    правда снизится освещенность .
