Нестандартная установка Тверь 0.35П
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Fear321, 20.08.16.
  1. Fear321
    Fear321
    Fear321
    Тверь закопана на 60 см в грунт, чем лучше утеплить наземную часть, и какой толщины утеплитель ?
    После утепления будет сделан каркас и все обшито сайдингом.
    Опасение вызывает выходная труба из септика, из нее вода стекает небольшой струйкой. Зимой скорее всего будет замерзать.
    Дом в М. О. проживание постоянное. вода очень близко.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    ЭППС, минимум 100 мм. Швы пропенить.
    Да, замерзнет. Выход оборудовать греющим кабелем. Но это не выход - замерзнет траншея, заполниться льдом.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Fear321, вопросы по монтажу и применению установок Тверь в организации Очистных Сооружений правильней обсуждать здесь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/61002/
    В том числе и Вашу ситуацию.
    В Вашем случае, помимо утепления установки, как сказал Ув ВодоУслуги, можно обсыпать её слоем грунта (с утеплителем или без).
    А так же соорудить строение над установкой и местом выпуска стоков.
    Подобный опыт есть. Зимой работает.
