1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Нужна помощь (Совет-подсказка)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем maza2, 20.08.16.
Какой Лучше домик из сметы 1 или 2?
  1. 1
  2. 2
  3. Оба Хорошие!
  4. Оба Плохие!
Результаты будут видны только после голосования.
  1. maza2
    maza2
    maza2
    Нужна помощь (Совет-подсказка) посчитали мне модульный дачный домик. Но что-том не подсказывает что там не все учтено в 1 компании а во второй больно слабые материалы выбраны (Лаги, Уголки)
    Подскажите пожалуйста мне просто физически не у кого проконсультироваться. Пока есть возможность изменить материалы.
    Смета 1
    Дом 6х6м из двух секций размером 6х3м
    Каркас
    Металлический швеллер №10, №8, №5 уголок 50х50, 75х75,
    Отделка снаружи:
    Блок-хаус деревянный (без покрытия)
    Крыша
    Двускатная, высота конька 1500мм
    Материал кровли
    Профлист НС-10, окрашенный (цвет на выбор)
    Подшив карнизов
    Доска 100х25мм обрезная неструганая
    Подшив основания снизу
    Доска 150х25мм
    Утепление
    Базальтовая вата, «Технониколь роклайт», 100мм
    Гидропароизоляция
    Еврокрон А, Б
    Отделка внутри:
    Стены
    ОСБ 9мм
    Потолок
    ОСБ 9мм
    Пол
    Доска 150х25мм, ДСП16мм, линолеум, плинтус
    Окна
    ПВХ 1000х1000 (h) мм 4шт, поворотно-откидные
    Отделка окон
    Снаружи: откосы деревянные отлив – жесть белый; внутри: откосы из листового металла
    Двери наружные
    Металл 2000х900мм 1 шт
    Двери внутренние
    2 шт
    Перегородки
    2 шт
    Электропроводка
    Открытым способом в кабель-канале, кабель на освещение ВВГ 2х1,5мм, на розетки ВВГ 2х2,5мм, светильники 4 шт, розетки двойные 3 шт, автоматы на вводе
    Срок изготовления
    14-16 дней
    Гарантийный срок
    12 месяцев
    Стоимость изготовления
    330 000 руб.
    Стоимость установки и сборки на месте
    Входит в стоимость
    Веранда 6х2м строится на месте
    Каркас
    Брус 150х100мм, 100х100мм, доска 100х50, 150х40мм, 100х25
    Крыша
    Односкатная, профлист НС-21 окрашенный
    Свесы кровли
    Доска 100х25мм обрезная нестроганая
    Пол
    Доска 150х40мм
    Срок изготовления
    4-6 дней
    65 000 руб. без покраски
    Модули перевозятся двумя кран-бортами одновременно, устанавливаются в течение дня, затем достраиваются.
    Стоимость перевозки запросил у перевозчиков – 2шт х 10 000 = 20 000 руб.
    Эта стоимость учитывает то, что модули негабаритных размеров
    При заключении договора вносится аванс 70% от общей стоимости, окончательный платеж после установки и подписания Акта приёмки выполненных работ.
    Смета 2
    Спецификация бытовки (Модульное здание)
    пlтл наименование Материqл, р€вмеры
    1. Размер, Щлина бм, ширина 7,5м, высота 2.4м,1.4м
    высота конька.
    ) Каркас Швеллер гнутый 100мм, уголок 70 мм,
    труба профильная20 х 40мм, брусок 40 х
    1 00мм. Металл окрашенный.
    3. Черновой пол Дqg*а обрезная 25мм х 100мм
    4. Пароизол яция, ветрозащита Изоспан, или анЕLгIог
    5. утепление Строительная бытовка: Базальтовое
    волокно 100мм.
    6. Чистовой пол! оска обрезная не шпунтованная 30мм.
    7. Лаги, Щоска 40мм х 100мм
    8. Перегородки Перегородка для сан. узла. Щверь
    Перм9кий ДСК.
    9. внутренняя отделка ОСБ 8мм (Стены, потолок, пол).
    10. Наружная отделка Блок хаус.
    11 окна Металлопластико въlе, 2 камерный пакет,
    1000 х 1000мм (3 штуки) поворотные.
    |2. Щвери Сварная лист 2мм, утепленная, врезной
    замок.
    1з. Крыша. Щвухскатн€ш на стропильной системе,
    доска 40мм х 120мм, профильный лист
    НС-10. Оцинкованный.
    l4. Вентиляция Естественная через окна и двери
    I_{eHa: 305000 (Триста пять тысяч рублей). В том числе ндс.
    Щоставка и установка кран бортом: 12000 (Щвенадцать тысяч рублей).
    Монтаж (установка, стыковка, поднятие крыши на стропила): 8000 (восемь тысяч
    рублей).
    БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН ЗА ЛЮБОЙ СОВЕТ И КОММЕНТАРИЙ! Спасибо!
    P/S
    Модераторам!
    Простите я немного на спамил пока не нашел этот раздел. Просто я не знал куда написать данный вопрос. Удалите пожалуйста предыдущие темки! Прошу сильно не наказывать...
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Понимаете о чем спрашиваете?
    Помогите определится какой ответ правильный - 9 литров воды или 16 литров воды?
    Как думаете - 9 или 16?
    Как можно сказать что то про правильность решения по ответу. Без условия и решения?
    Первая смета выглядит "умнее". Заложены более правильные материалы.
    Во второй собрались строить одноразовую бытовку на сезон (от силы два).
  3. maza2
    maza2
    maza2
    Вот мне такого плана и нужен был комментарий. Я не понимаю разницы в данном случае кроме того что толщина материалов.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    - Металлический швеллер №10, №8, №5 уголок 50х50, 75х75
    он там зачем?
    -Крыша
    -Утепление
    -Базальтовая вата, «Технониколь роклайт», 100мм
    если планируете хоть иногда приезжать зимой - 100мм катастрофически мало
    из сметы не понятно как именно утепляется - скаты или просто на чердаке на пол кладется
    также из сметы не понятно из чего делается перекрытие 1 этажа (пол чердака) и из чего делаются стропила
    -Гидропароизоляция
    -Еврокрон А, Б
    А - это ветро-влаго изоляция
    Б - пароизоляция
    из описания не понятно какая где используется (в пироге), а это важно
    -Пол
    -Доска 150х25мм, ДСП16мм
    какой шаг лаг из этой доски?, какая планировка дома и какие пролеты перекрываются этой доской?
    -Перегородки
    -2 шт
    а они из чего?
    вторую смету разбирать не хочется
    вы бы хоть выложили проекты этих домиков и ваши пожелания... что строить то собрались и для чего
  5. maza2
    maza2
    maza2
    Это будет дачный домик.
    Стоять будет на винтовых сваях.
    Размеры 8*6 из них 6*6 домик 6*2 метра виранда.
    Домик утепляется в круговую.
    Проект дома. Чисто типовой само рисованный до компании еще не доехал (составившей смету)
  6. maza2
    maza2
    maza2
    Я подобный вопрос задал сметчику. Про лаги и также про метал. Вот его ответ
    По лагам - на лаги используем только брусок 100х50мм, дюймовка идет только на обрешетку
    Углы 50х50 и 75х75 выбраны потому что все ранее монтируемые блоки мы варили именно из них. прочность достаточная, вес небольшой! Каркас из металла необходим, когда здание состоит из 2х или больше модулей, он создаёт необходимую прочность и его удобно перевозить кран-бортом.
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @maza2, это строить нельзя. У вас получился барак, а не дача.
    Двухметровая веранда слишком мала. Померьте у себя на кухне стол с отодвинутыми стульями. Добавьте проход в 90 см и получите размер веранды.
    Посмотрите темы
    Ищу проект микродомика с возможностью расширения в будущем https://www.forumhouse.ru/threads/343723/
    Проект дачи в скандинавском стиле https://www.forumhouse.ru/threads/295164/
  8. maza2
    maza2
    maza2
    6*6 Домик Барак? Веранда планируется как место для того что-бы ребенка оставить спать в коляски днем на часик (и то уже нету необходимости) Просто да поставить столик поесть шашлык на свежем воздухе ну и мне папе покурить ночью. Зачем делать 3-4 метра? Столик стандартный 90-110см ширина + Скомеки - Стулья. Вроде норм. Но как критику принял Позитивно! Да действительно возможно стоит сделать 240-280см. Темы я обязательно почитаю!
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    При пролете в 3 метра у вас будет батут...
    Тут требуется доска 50х150 минимум...
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Ребенок вырастет, а дом - останется... Размеры же веранды - крайне неудачные... в теории - места по минимуму хватает... На практике же - неудобно...
    У вас - именно барак...
    Все свалено в кучу... ДУмаю, что и-за экономии и шумоизоляция будет отсутствовать... так вот у вас здесь и готовят и все звуки от унитаза будут слышны...
    Вентиляции тоже нету - считайте, что и туалетные запахи тоже присутствуют...
    Заболела голова и захотелось в одиночестве и тишине полежать? А тут рядом топает ребенок, готовит покушать жена, сосед зашел в гости... уединения нет...
    6х6 - вполне немалый размер, но то, что нарисовано у вас - это барак
  11. maza2
    maza2
    maza2
    Этот вопрос я уже уточнил сделают 150см утеплилку и конечно лаги 150 *50. Делал я детскую плошадку 6*5 из 5 брусков 150*100 и добавил 2 штуки лагов. Не гуляет вообще! НО И СВЕРХУ УЛОЖЕНА 50*150 после обработки стала 140. Не на мм не гуляет! Бассейн и детский домик стоит и дети скачут будь здоров! Все отлично! А пролеты вышли через 1.5м!
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Не люблю Терем... Но в данном случае, примерно в те же деньги получите у них больше:
    http://www.terem-pro.ru/catalog/klassicheskie-dachnye-doma/lider-7/
    Единственное - на месте кухни я бы сделал спальню, а кухонный уголок разместил в гостиной
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Все металлические уголки, швеллера и т. п. только увеличивают смету и являются мостиками холода.
    Понятно что компании удобно собрать каркасник в цеху некуда не ездя, где все под рукой. только без этого его не перевезешь. Но вам это зачем. ради того чтобы произвести монтаж на месте за 2 дня?
    Вы платите за ненужный металл. оплачиваете лафет и перевоз не габаритного груза, кран. не можете проконтролировать как оно все собрано. тогда как классический каркасник вам все материалы на газельке за 5 копеек привезут. за неделю-две соберут на месте. при этом у вас есть возможность ежедневно, хоть ежечасно контролировать качество сборки. В итоге вы получите более качественный дом за те же деньги если не дешевле.
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Дело не в размере, а в планировке. Именно в бараке на семью выделялась площадь которая, как и у вас была всем. И кухней и гостиной и спальной и прихожей и ...
    Так строить нельзя. И, что-то мне подсказывает, что вы выберете другую планировку. Нормальную. ;)
    Раз вы на форуме, то прочитаете здесь много полезной информации и сами всё поймёте.:hndshk:
  15. maza2
    maza2
    maza2
    Переделал проект на 90%
    Следующий этап мне кажется может идти только на увеличение 8*6 жилая часть и 8*2,5 (а лучше 5 на 3 веранды)
