Установка для доочистки серых вод?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем aklabs, 19.08.16.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Уважаемые, знаю, что есть множество разных очистных установок (типа ТОПАС), но они рассчитаны на слив стоков с канализации непосредственно в саму установку. У меня же есть два здоровенных переливных колодца (аля септик из бетонных колец). Из-за особенностей грунта фильтрация воды из второго колодца никакая, сливать на грунт ее тоже нельзя - воняет.
    Посему вопрос - есть ли аэрационные установки, которые будут рассчитаны на доочистку этих серых жидких стоков? Не зря же я бетонные колодцы делал... Т. е. хочется все это безобразие из второго колодца сливать на дорогу, но только с доочисткой, чтоб не воняло. Есть такое? Ибо домашние любят ванную, а ванная большая... И после каждых 5 купаний вызывать говносос накладно, хлопотно и не очень эстетично. Спс.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да. Называется биореактор "Спарта"
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Устранить запах легко. Проверял сам. Показываю как очистил стоки в том числе от запаха, в выгребной яме
    И решил проблему после трех станций биологической очистки (они не справились). https://youtu.be/0Sqq84lZ9tM
    https://youtu.be/i8uqVFsyLSY
  4. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Биозон в кольца поставьте...или Fast
  5. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    У меня глубина второго колодца порядка 7 метров. Это является проблемой для таких биореакторов? Варинтов, смотрю, много... Что все же выбрать, чтоб не было проблем с самостоятельной (врядли в моей "деревне" есть оф установщики) установкой в существующий колодец и чтоб работало безпроблеммно (с электричеством проблем нет)?
    И какой вариант лучше все же - устанавливать в существующий здоровенный колодец или все же сделать перелив из него в рядом закопанный реактор с его собственной небольшой емкостью?
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    А какие проблемы с установкой? Я подошел и поставил за пару минут в подобный Вашему колодец. Поднимать стоки можно и с 7 метров, это тоже не проблема.
    Первый колодец будет септиком, в нем все глисты останутся, повесите во 2 колодец. Но суточный объем должен быть не больше этого 2 колодца.
