Утепление кирпичного дома пенопластом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем kao122, 19.08.16.
  1. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Подскажите, пожалуйста, чем лучше утеплить кирпичный дом. Толщина стен около 50 см. Внутренняя часть стены сделана из шлакоблока, снаружи кирпич.
    У нас в городе есть такой пенопласт: плотность 25 до 100 мм толщиной, плотность 35 - до 50 мм.
    Какой пенопласт выбрать и какой толщины?
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Толщина пенопласта философская величина. Сколько не жалко, столько и ставьте.
    Но у вас проблема в другом, пеноблоки стоят до кирпича. Это плохо.
    Пенопласт для утепления нужен специальный фасадный ПСБС25ф
  3. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    ПСБ-С 25Ф, мокрый фасад, толщину по рассчёту на влагонакопление.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это точно пенопласт? Или, может быть, это экструдированный пенополистирол (эппс)?
    Для предварительного расчёта по теплозащите необходимо уточнить начальные условия: толщину каждого из слоёв (шлакоблока и кирпича), а также марку кирпича. И точно ли у вас шлакоблок, не путаете ли этот материал с каким либо ещё?
    Необходимо также определиться с целью утепления. Проживание в доме не комфортно или хотите снизить расходы на отопление?
    И ещё уточните климатическую зону (в какой области ваш город).
    Это, действительно, так, если утепление производится ради украшения фасада или просто как дань моде. А в остальных случаях толщину утеплителя надо предварительно рассчитывать. Тем более, если выбор на местном рынке ограничен, то необходимо определить, достаточно ли будет толщины 100 мм пенопласта, имеющегося в продаже.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А толщину по теплозащите разве не надо рассчитывать?
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Пенопласт снаружи? А разве пенопласт годится для утепления фасадов? Он же горючий.
  7. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Точно пенопласт, белый но немного плотней чем 25.
    В стене шлакоблок толщиной около 20 см и снаружи до 30 см обычного полнотелого глиняного кирпича.
    Главная цель утепления - снизить расходы на отопление, стены зимой даже на ощупь холодные, расход газа очень большой.
    Нахожусь в г Артемовск, Донецкой обл.
  8. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Мне кажется сейчас пенопласт основной вид утеплителя для фасада.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Пенопласт не поддерживает горение.
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Это горючий материал. Однако насчет применения в утеплении по фасаду я наверное погорячился - туда он наверное годится.
  11. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    По влагонакоплению получается больше.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Без точного знания марки и структуры материала сложно надеяться на точный результат. Ввел в калькулятор шлакопемзобетон с 2 крайними показателями по теплопроводности. По теплозащите в обоих случаях всё в норме:
    По влагонакоплению также противопоказаний не обнаружено. Так что, можете применять пенопласт с плотностью 25 толщиной 100 мм.
    Через стены потери тепла значительно сократятся.
    Но чтобы оценить, насколько снизятся расходы на отопление, необходимо посчитать теплопотери через другие конструкции - крышу, окна и фундамент, а также оценить потери тепла через вентиляцию.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Сам пенопласт не горит, а только плавится если его поместить в пламя и затухнет, если его из пламени вынуть. На форуме был приведён пример воздействия пламени на более горючий материал ЭППС в условиях реального пожара:
    https://www.forumhouse.ru/posts/16156557/
    ЭППС, как видите, тоже не очень-то горел, а только расплавилась та его часть, которая находилась в эпицентре пламени.
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    О как "не горит".
    Пенополистирол относят к классам горючести Г3 (нормально горючие), Г4 (сильно горючие) по ГОСТ 30244-94. А минвата, для сравнения, относится к классу НГ (негорючие).
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    В ролике нет информации, из чего состоят стены горящего дома.
    Может быть, мы о разных марках пенополистирола говорим. Я видел "Г" с другими цифрами.
    На форуме уже было много видео с поджёгом различных материалов, но нигде не было показано, чтобы пенополистерол горел самостоятельно.
    Если хотите доказать обратное, попробуйте его поджечь, снимите и выложите видео - тогда обсудим.
