Правильное армирование отмостки, как?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем HopTop, 19.08.16.
  1. HopTop
    HopTop
    HopTop
    Улан-Удэ
    Решил сделать отмостку и столкнулся с данной проблемой. Дело в том, что где собираюсь делать отмостку еще эксплуатируется как дровеник. И вот хочу сделать наиболее прочную и правильную отмостку. При армировании использую арматуру 8 и сетку 100х100.Арматуру ,предварительно порезал болгаркой вбил в землю на нужную длину, а уже к ним на двух уровнях вяжу сетку. от подушки на высоте 2-3 см и почти на верху арматуры. высота отмостки будет 30 см.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Например #61 и узлы террас ниже
  3. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Это больше балка получится...
    Почему толщина бетона будет 300 мм? Чем вызвана такая необходимость? Для дровеника нет надобности в таком слое бетона. Только если есть задание освоить выделенные средства :):).
    Вполне достаточно 150 мм армированного бетона. Конечно, лучше армировать не сеткой, а хотя бы той же 8мм арматурой. Сделать ячейку 200*200 мм и получится довольно мощная отмостка.
    Если нужно поднять на 300 мм, то 150 мм уплотнённой подсыпки и 150 мм армированного бетона.
