Дымит мангал
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем ОлегМЛ, 19.08.16.
  1. ОлегМЛ
    ОлегМЛ
    ОлегМЛ
    Дымит мангал
    Добрый день!
    Подскажите, что сделал неверно.
    Выходит дым наружу из мангльной части. Когда пробовал топить до окончания строительства - от трубы было положено только два ряда - дым, был но меньше, решил, что с удлинением дымохода исчезнет. Было положено еще 4 ряда кирпича и сделан переход на оцинкованный круглый дымоход на 200мм. Пока стоит одна труба длиной 1 метр. Итого от пода около 3.3м, от купола около 2.6 метров получается высота дымохода. Размер мангала около 1м на 50см.
    Часть дыма идет наружу даже после протопки. Вижу два варианта -
    1) разламывать все сужение к круглой трубе и класть вверх кирпичом трубу
    2) попробовать наращивать высоту и надеяться, что тяги хватит. Тут тоже вопрос, сейчас оно получается вровень с коньком беседки - сколько еще ставить - метр, два...
    3)?
  2. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @ОлегМЛ, пробуйте заложить часть проема барбекю.
  3. Гёмбёц
    Гёмбёц
    Гёмбёц
    Я не печник, но воял тут подобное.
    https://www.forumhouse.ru/threads/366535/
    Если исходить из того, что я тут на форуме нахватался, то вам надо заложить верхнюю часть топочной мангала (примерно два ряда, где у вас под аркой выступают кирпичи). Тогда вы увеличите объём дымосборника и вероятно появиться и тяга. Сейчас у вас похоже его объём меньше объёма топочной.
    Я сделал у себя "печной зуб" он тоже помогает создать тягу. Попробуйте вставить в топочную лист железа, для имитации "зуба"-как вариант.
    Удачи :victory:
  4. ОлегМЛ
    ОлегМЛ
    ОлегМЛ
    Пробовал закрыть часть проема (примерно два ряда) временно просто листом железа - дыма чуть меньше, но все равно был.
    Причем странно как то, он от дров сначала поднимается вверх в купол, а потом спереди клубиться и опускаться начинает.
    С зубом тут конечно сложнее. это надо было продумать заранее.
  5. flbjn
    flbjn
    flbjn
    Диаметр железки 200. Тогда заведомо мало. Для мангала подобного размера лучше бы кирпичную 380х250 по каналу
  6. Гёмбёц
    Гёмбёц
    Гёмбёц
    Олег Какие сподвижки. Решил проблемку?
