1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Ремонт фундамента и нижних венцов
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Радистка37, 19.08.16.
  1. Радистка37
    Радистка37
    Радистка37
    Иваново
    Приветствую всех форумчан и прошу совета.
    Недавно купили с мужем дом. Дом конечно не в идеальном состоянии и главная проблема гнилые нижние венцы. На данный момент вскрыли полы, сняли доски закрывавшие бревна и немного разобрали фундамент. Вобщем освободили поле деятельности. Подскажите как лучше поправить это безобразие? В интернете мы нашли два способа ремонта 1) вместо гнилого бревна положить брус или 2) заложить все кирпичом. Какие плюсы и минусы в этих случаях и может быть кто-то еще какой нибудь способ предложит?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Дом вывешивать, вкнцы менять, предварительно разобравшись с фундаментом. Не забыть про гидроизоляцию стен от фундамента. Менять можно и на брус соответствующего размера.
  3. Радистка37
    Радистка37
    Радистка37
    Иваново
    Нижнее бревно диаметром 40 см, сомневаюсь что я найду брус соответствующего размера...
  4. астор
    астор
    астор
    Магнитогорск
    Тогда цоколь из кирпича
  5. Радистка37
    Радистка37
    Радистка37
    Иваново
    Возможно ли вместо кирпича блоки использовать?
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Кирпич и бетонные блоки холоднее дерева. Керамзитобетон должен выдержать вес стен, если добавить поддерживающий столбик. Да много разновидностей вариантов. Можно применить брус 200х200мм.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  8. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    @Игорь3, арболитовые в данном случае подойдут?
  9. Радистка37
    Радистка37
    Радистка37
    Иваново
    Послушав мнения и прошерстив интернет, решили поднимать фундамент. Услуги наемных бригад стоят не мало, поэтому решили поднимать дом сами. Нашли на работе два домкрата 16 и 10 тонн, хотя в итоге пользовались только одним, так как муж делал все сам. Блоки взяли фундаментные М150. На данный момент дом выпрямился, работа идет медленно, но надеемся успеть до холодов.
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Медленно, но хорошо! Успехов! Только не забудьте блоки утеплить снаружи.
  11. Радистка37
    Радистка37
    Радистка37
    Иваново
    Это да, но пока не решили чем утеплять...
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Пенопластом. Можно не раззоряться на экструзию и утеплить ПСБ. Вата тут не пойдет
  13. Радистка37
    Радистка37
    Радистка37
    Иваново
    Какую толщину посоветуете и нужно ли его будет вкапывать в землю?
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Ну, в Вашем случае за энергоэффективностью гнаться - зря работа. 50-100 мм - край.
    Сччас найду ссылку с самодельной штукатуркой по пенопласту
    #1410
    нашел.
    В землю "вкопать" стоит. Так же обустроить отмостку (не обязательно утепленную).
    Проделаете эти ритуалы - фундамент еще послужит. А там, глядишь, и экстерьер в порядок приведете :hndshk:
  15. Радистка37
    Радистка37
    Радистка37
    Иваново
    Спасибо за совет. Экстерьер конечно в планах, да и площадь увеличить собираемся, но сначала баньку хочется поставить на участке)
