Как правильно отвести воду из фильтрационного колодца?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Roman Tim, 19.08.16.
  1. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    До аномального московского ливня успел закопать ЛОС Топас-8 (см. фото). Рядом с Топасом закопаны 3 колодца из бетонных колец (диаметр 1,5 метра). Ближайший к Топасу колодец состоит из 2-х бетонных колец и имеет дно. Остальные два колодца - фильтрующие, состоят из 3-х колец и дна не имеют. Все колодцы будут закрыты бетонными крышками и снабжены смотровыми люками.
    На фото - последствия московского ливня. До ливня УГВ был на уровне нижнего кольца в колодце из 3-х колец. С учетом того, что сами колодцы закопаны чуть ниже уровня земли (сантиметров 40 - 50), УГВ в "сухой" период составляет примерно 2 - 2,2 метра от поверхности земли.
    Увидев последствия ливня, понимаю, что в третий фильтрующий колодец надо ставить дренажный насос и/или организовывать отвод лишней воды cамотеком.
    За забором участка ниже по рельефу, примерно в 30 метрах, находится болото. Логично было бы сбрасывать лишнюю воду в это болото. Как это лучше сделать? Есть несколько вариантов, помогите понять, какой из них правильный:
    1. Из последнего колодца я копаю к болоту траншею, закапываю в неё "рыжую" трубу (диаметр 160), соблюдая уклон (глубина канавы примерно 1,2 - 1,3 метра). Чтобы в болоте грязь и прочее не забили выход трубы, в месте выхода трубы закапываю бетонное кольцо. В это кольцо вывожу трубу. Природный уклон рельефа позволит воде из колодца самотеком поступать в болото...
    2. Второй вариант похож на первый, только вместо "рыжей" канализационной трубы я в траншею закапываю дренажную трубу (или трубу Софт-Рок), превращая траншею в поле фильтрации. Вода в траншею из колодца поступает самотеком. Что не впитается по пути к болоту, попадет в болото.
    3. Третий вариант предполагает, что откачка воды из колодца принудительная, с помощью дренажного насоса. Я прокладываю ПНД трубу к болоту и излишки воды сбрасываю в болото. Здесь возникает побочный вопрос: как сделать так, чтобы зимой ПНД труба не замерзла? Сделать трассу буквой "Л", обеспечив двойной уклон: в колодец и к болоту?
    4. И, наконец, четвертый вариант. Он объединяет использование дренажного насоса и, например, вариант 2. Т. е. что не утекло и не впиталось в фильтрационную траншею, дренажный насос принудительно откачает в болото...
    Покритикуйте, пожалуйста.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @Roman Tim, ИМХО, наиболее предпочтительный вариант с принудительной откачкой. Где гарантия, что потоп был последний?
    Также в период снеготаяния будете мучиться с самотечной трубой, по которой вода будет сливаться в Ваши кольца.
    Именно так, тогда труба от насоса будет пустая.
  3. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Павел, подскажите, пожалуйста, какой уклон у ПНД-трубы должен быть? Там же "плечи" по длине разные получатся. Ближнее к насосу будет более коротким (метра 3), то, которое пойдет в болото, будет длинным - около 30 метров. На какую высоту приподнять трубу, чтобы все из неё сливалось?
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Уклон для плеча в болото 5 см/м сможете организовать?
    Можно и больше, объем воды в трубе считается. Посмотрите, сколько сможет вытечь обратно в колодец при отключении насоса. Ведь дренажники подразумевают не более 20 включений в час.
  5. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    5 см на метр? В принципе, могу. Придется ПНД-трубу на забор повесить.
    В качестве дренажника я купил Грюнфос СС9-А1. У него 100 включений в час допустимо...
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    А какой уклон Вы сможете обеспечить, не уродуя забор?
  7. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Смогу обеспечить 2 см на метр.
