Нужен совет: сантехники повредили плиту перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tatko_777, 19.08.16.
  1. tatko_777
    tatko_777
    tatko_777
    Сегодня, просматривая результат работы сантехников за день, чуть не получил удар. С целью обеспечения уклона при прокладке трубы канализации сантехники разбили плиту перекрытия, прорубив в ней углубление поперек трубных пустот почти на всю ее ширину (см. фото).
    Таким образом, как я понимаю, они сильно нарушили жесткость плиты, и она держится на арматуре нижнего слоя.
    Сантехники утверждают, что после прокладки трубы канализации они покладут новую арматуру и зальют цементом во внутрь трубных пустот, таким образом восстановив жесткость и надежность.
    Я никак не соглашаюсь, что такое решение может быть приемлемым.
    Прошу помощи и совета, как исправить ситуацию.
  2. sdf379
    sdf379
    sdf379
    @tatko_777, На фото не видно верхней рабочей арматуры, они её срезали?
    Напишите марку плиты.
  3. tatko_777
    tatko_777
    tatko_777
    Верхней арматуры нет. Марку пока не знаю. На текущий момент могу сказать, что высота плиты 200 мм.
  4. tatko_777
    tatko_777
    tatko_777
    @sdf379, и вряд ли смогу узнать марку в ближайшее время.
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    220 скорее
    Вбетонировать парочку плоских арматурных каркасов в пустоты, иначе есть вероятность срезания плиты поперечной силой.
  6. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    И обязательно выставить счет сантехникам .
  7. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    У пустотки рабочая арматура - нижняя, и нагрузка в этом месте минимальная по эпюре. Если заложить арматуру и залить хорошим бетоном, то не катастрофично.
    Но волшебного пенделя сантехникам всё равно дать.
  8. tatko_777
    tatko_777
    tatko_777
    Пендель кунструирую - это просто. А вот плоский каркас должен устанавливаться вертикально в пустоты, верно?
  9. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Верно
  10. tatko_777
    tatko_777
    tatko_777
    @Armarb, уточните, пожалуйста, характеристики такой арматуры: марку, толщину.
  11. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @tatko_777, из d8 достаточно. Поперечные стержни с шагом 50-60 мм.
  12. tatko_777
    tatko_777
    tatko_777
    Благодарю. При случае пришлю фото того, как проблема будет исправлена
