1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Уличные пластиковые двери
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Caaaaaaaaax, 18.08.16.
  1. Caaaaaaaaax
    Caaaaaaaaax
    Caaaaaaaaax
    Всех приветствую!
    Есть желание в загородном доме сделать выход из гостиной на улицу (открытую веранду) в виде двустворчатой стеклянной двери (проем 1.5м). Посоветуйте, кто разбирается, какое это должно быть окно с точки зрения профилей, фурнитуры и т. п. Или отговорите)
    На данный момент в фирме, которая дала самые интересные цены на окна, выдали следующие параметры двери:
    - штульп
    - профиль 60 рехау
    - нажимной гарнитур
    - стоимость 35тр
    Поглядел я на подобные двери, установленные сплошь и рядом в магазинах и офисах. Смущает степень прижатия одной створки к другой. Если дверь не закрыта на ключ, то прижимается только в одном месте (в районе ручки). Короче, конструкция продуваемой выглядит.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Должен быть мноприжимный механизм, его ещё называют многозапорный, что не правильно. Но даже с ним двери штульповые по теплосбережению хуже окон и им это разрешено. Тамбурная система или рольставни помогут.
  3. Caaaaaaaaax
    Caaaaaaaaax
    Caaaaaaaaax
    А в соседней теме (искал перед созданием этой, да не в том разделе:aga:) Вы советуете именно многозапорный механизм с приводом от ручки (ручка вверх, дверь прижата в нескольких местах). я что-то не так понял?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я тоже неправильно его назвал .
  5. Domovod
    Domovod
    Domovod
    Штульп - тут без вариантов, ведь одной створкой или с перемычкой (импостом) делать точно не будете)
    По профилям - это почти религия. Я бы для входных дверей советовал профиля класса А (толщина стенки 3 мм), т. к. летом двери часто будут открыты нараспашку, и тут важны будут профиль и фурнитура, чтоб открытые с утра двери к вечеру не провисли.
    Нажимной гарнитур только с многозапорным механизмом, иначе будет продувание и промерзание со временем. Такой замок как раз позволяет плотно притянуть створку и избавиться от продувания.
    Если это выход именно из гостиной, лучше ставить не низкий порог, а замкнутую раму. Будет, конечно, не так удобно (высота порога будет 60-65 мм вместо 15-20), но точно теплее.
    По цене, пожалуй, не очень корректно тут сравнивать. Можно и тысяч за 20 найти, а можно и за 50. Зависит от многих нюансов.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Где видели тонкостенные профили входной группы ? Постоянно открытые двери пвх тяжелые провиснут !
  7. Domovod
    Domovod
    Domovod
    Мало дешевых профилей на рынке? Если Заказчику важна только цена, ему и из целлофановых пакетов дверь слепят, лишь бы продать.
    В данном случае проем 1500. Куда им провисать, если всё нормально сделать, да еще и с сендвичем снизу, например? А потом, на провисания также идет гарантия, так что проблем вообще не вижу.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Повторю вопрос - где видели тонкостенные входные группы ? Куда куда провисать, в соответствии с силой тяжести. Плюс линейное расширение, нарушение геометрии проема и прочее .
  9. Domovod
    Domovod
    Domovod
    В сегменте массовой застройки и в любом низкобюджетном тендере такое сплошь и рядом. Потом невозможно без слез смотреть на результаты такой работы.
  10. Rombsh
    Rombsh
    Rombsh
    В штульповой двухстворчатой двери пассивную створку также можно оснастить приводом с рычагом, будет дополнительно прижим верха и низа
  11. Makc72
    Makc72
    Makc72
    Тюмень
    Подниму... вводные примерно те же самые - загородный дом, выход из гостиной во двор, проем 1770х2170. Хотелось бы без перемычки по середине, возможно это? Оконщики, предлагают сделать Ее как балконную, многоприжимную, но ручка с одной стороны. Ещё хочу москитную "дверь", либо сдвижную, либо такую же распашную. Что посоветуете?
  12. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Перемычка это что? штульп/импост вертикальный или импост горизонтальный в створках? если в створках то реально.
    И будет у Вас балконная дверь за вместо входной, да на таких размерах - шлите лесом таких оконщиков, да оконная группа дешевле входной, но экономить на дверях не стоит.
    И в оконной группе порог будет из рамного профиля, спотыкаться будите постоянно об него, алюминиевый в этом плане гораздо лучше.
    Да и как Вы ее собираетесь закрывать с улицы, на балконную защелку? В входную групп ставят многоприжимную фурнитуру как на штульпую так и на рабочую створку.
    В сдвижной минус будет загрязняться направляющая.
    с распашной проблем меньше.
  13. Makc72
    Makc72
    Makc72
    Тюмень
    @AlexD50, имеется ввиду как на правой картинке
  14. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Я так и понял - просто уточнил.
    Возможно изготовить и установить и при эксплуатации проблем не будет при правильном монтаже.
    Еще на что хочу обратить внимание: если дверь открывается наружу - обязательно над дверью навес/козырек.
  15. GeorgMiller
    GeorgMiller
    GeorgMiller
    Тоже вопрос про дверь на веранду: есть проем 2550х1250, хотелось бы двустворчатую дверь, но без глухого окна сверху. Возможно ли сделать створки таким размером? Гарантия желательна. В магазинах и офисах такую высоту встречаю довольно часто. Но что там за профиль естественно не знаю.
