1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте проект. Дом из бревна 12*6 двухэтажный
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Gastatius, 18.08.16.
  1. Gastatius
    Gastatius
    Gastatius
    Всем доброго времени суток, составил план на коленке теперь жду огня критики от знатоков!)
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    На одного дом слишком большой, а для 10 маленький
    И чтобы мы не гадали дальше на хрустальном шаре, заполните опросник - https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
  3. Gastatius
    Gastatius
    Gastatius
    1. Регион застройки - Подмосковье
    2. Планируемые материалы для строительства - бревно 24 диаметра
    3. План прилагается (постараюсь сделать покрупнее, чтоб читалось), участок 5 соток, 2 полноценных этажа, без цокольного помещения
    4. Дом будет использоваться для ПМЖ
    5. Отопление электричеством, котельная обязательно
    6. Состав семьи: пара 30-летних балбесов и перспектива маленького балбесёнка (когда-нибудь)
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить: 3 спальни (не более 10м каждая), 3 санузла, без второго света, одна гостевая спальня (из 3), без кабинета, без отдельной постирочной, с хоз. кладовкой, без кладовки при кухне, без гаража в доме.
    8. Котельная 6м
    9. нужен отдельный тамбур-прихожая
    кухня и гостиная должны быть совмещены
    личный с/у при спальне
    вход в сан. узел не принципиально где
    рабочая зона кухни не принципиально где
  4. Gastatius
    Gastatius
    Gastatius
    Сделал план более читаемым
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Плохо сочетается с
    Плюс избыточный объем отопления...
    Разумно ли? В ваших требованиях не прозвучало ни слова о гардеробных помещениях... Значит, что в спальнях будут стоять шкафы... а 10 метров со шкафами - слишком тесно...
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вас двое, третий не известно когда появится. Зачем вам 2 этажа? Чтобы беременной жене было интереснее по ступенькам потом бегать и с маленьким?
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Хоть что-то...
    1. Нарисовано без учета толщины стен - реальные размеры поплывут...
    2. Слишком крутая лестница даже для взрослого...
    3. холл съедает четверть второго этажа
    4. отсутствие мест хранения
    5. гостевую стараются делать на первом этаже, второй же стараются сделать приватной зоной
    6. не учтены перерубы
    7. внутри нет несущих, а на втором этаже конек просто напрашивается опереться на продольную стену
    8. похоже, что вы плохо представляете что такое малыш и уход за грудничком... Первый год-два маме желательно бы пожить на первом этаже... Где она будет ночевать? НА диванчике у телевизора?
    9. где ванна? Или тазик для купания ребенка будете ставить на табуретки как когда-то в коммуналках?.?.
  8. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    И снова ни слова про участок. Ни размера, ни сторон света, ни видов.
    Чем обусловлен выбор 6*12? Почему не 9*9?
  9. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Зачем вы делаете такую лестницу? Она отжирает кучу места. С Г-образной 350х250 можно сделать на втором попросторнее: 6х12_2.png
  10. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Вот дом похожих размеров: 2666940-b77b57f05d8ed59cf17139513e3df455.jpg 2666941-e001551530f83bec8c1a9ae60025038c.jpg
  11. Gastatius
    Gastatius
    Gastatius
    Спасибо всем за критику, отвечу всем последовательно.
  12. Gastatius
    Gastatius
    Gastatius
    На данный момент проживаю в деревянном доме бревна-20, отопление электричеством, котёл на 4 киловатта зимой тепло как в бани, на отопление трачу 2500 рублей в месяц. Размер спален делал исходя из существующей 6м, кровать тумбочка и шкаф в ней помещаются но тесно как бочке, надеялся 10м будет достаточно. Третий член семьи не известно когда появиться, но 2 этаж делаю исходя из того что существующий дом не могу продать из-за малых размеров и всего одной спальни, все хотят 2-3, а жизнь длинная и дом строю с прицелом продать без проблем.
  13. Gastatius
    Gastatius
    Gastatius
    По конструктиву: планирую отдать архитектору чтоб он посчитал нагрузки, перерубы, толщину стен, наклон лестницы и прочую для меня китайскую грамоту.) У меня 2 детей, уже школьники, купал их в специальных ванночках) Знаю о воспитании и заботе не по наслышке) Ванну ставить не планировал. Про будущую маму и первый этаж Вы правы, это облегчит жизнь, подумаю что можно сделать для этого.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    это какую площадь вы отапливаете?
    санитарная норма - не менее 8 м2. При этом будет нужна ооооочень хорошая приточно-вытяжная вентиляция, чтобы к утру не задыхаться
    существующий дом не можете продать из за спальни 6м, а не из за отсутствия 2-го этажа
    спален можно сделать 2-3, но зачем для этого второй этаж?
  15. Gastatius
    Gastatius
    Gastatius
    Размеры участка 20-23-23-26, почти правильный) 5.2 сотки общая площадь, поэтому остановился на размерах 12-6, так как строить планирую из брёвен а это будет проще делать из 6 метровых брёвен. Стороны света указал на новых изображениях дома, всё подписано.
