Мембрана D-folie, стоит ли? Отзывы
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем id12201046, 18.08.16.
Мембраны D-folie? Стоит внимания?
  1. да
    78,9%
  2. нет
    21,1%
  1. id12201046
    id12201046
    id12201046
    Да нет, Фолдер Минима сравнивают! Личный опыт! За этот бюджет aq-proff намного прочнее!
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Немного странно сравнивать гидроизоляционную плёнку (плетенку) с мембраной :)
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    По идее на эти пленки должна быть нанесена перфорация (ее должно быть видно невооруженным взглядом), но по факту перфорацию не наносят и по сути это та же пароизоляция. В любом случае паропроницаемость данных материалов недостаточна для эффективного отведения влаги из утеплителя, поэтому необходим второй зазор, между утеплителем и пленкой. Раз уж все смонтировано, то придерживайтесь рекомендаций производителя.
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Ну тогда Юта 96я и Изоспан D вообще вне конкуренции:aga:
  5. ED570
    ED570
    ED570
    Если уже и сравнивать D-Folie то B90 с FOLDER minima D 98,
    У D-Folie В90 усилия на разрыв 1068/890 супротив FOLDER minima D 98 650/550.
    ;):victory:
    Затем, что на утеплитель укладывается супердиффузионная мембрана с паропроницаемостью не менее 600гр.м.кв. в сутки, а у FOLDER minima D 98 всего 30гр., т. е. в 20 раз ниже требуемого минимума!
    Или двухканальную вентиляцию или супердиффузионную мембрану, иначе ваш утеплитель спреет.
  6. CrRobin
    CrRobin
    CrRobin
    Все, разобрался, всем спасибо за участие, будем класть утеплитель в соответствии с рекомендациями производителя.
    Также провели тесты пленок FOLDER minima D 98 и СДМ (два стакана) пар выходит, что и требовалось выяснить...
    FOLDER minima D 98 - плетенка, так что полной пароизоляции быть не может, и еще, не думаю, что поляки - производители пленок FOLDER, концерны Marma и Foliarex нарушают технологию...
    Нельзя так сравнивать. Ваши смайлики неуместны. D-Folie В90 - пароизоляция, FOLDER minima D 98 - гидроизоляция с микроперфорированием.
  7. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Ну вообще да, предполагается что эти материалы нельзя использовать в качестве пароизоляции. По факту скорее всего перфорация не наносится, ибо смысла в ней никакого нет. Лишняя операция при производстве, а монтировать все равно с 2мя зазорами.
  8. ED570
    ED570
    ED570
    И та и та пленка- это плетеный полипропилен с ламинированием полиэтиленом. D-Folie В90 может применяться в качестве гидроизоляции с таким же успехом как и FOLDER minima D 98. Так почему же нельзя?) или вы полагаете, что микроперфорация серьезно уменьшает прочность? Все дело в том, из каких нитей плетут пленку, сколько в составе вторичного сырья, ну и какая плотность на 1м.кв.
    Смайлики относятся к вашему сравнению супердиффузионной мембраны D-Folie и вообще не к месту FOLDER minima D 98) Если уже и сравнивать мембраны D-Folie А100/А125/А150 то с FOLDER Light/Classic/Strong, правда в Россию они не возят мембраны плотностью как у D-Folie А150.
  9. CrRobin
    CrRobin
    CrRobin
    Эх, как я не люблю эти холивары... Люди будут читать форум, поэтому полагаю необходимо указать, что
    Не может D-Folie В90 применяться в качестве гидроизоляции. Вообще не может. Совсем не может. Никак не может. Нельзя укрывать утеплитель сверху пароизоляцией.
  10. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    День добрый!
    Надо полностью заменить пароизоляцию под крышей.
    Ранее стояла самая простая (застройщик так сдавал).
    Строители предлагают
    Пароизоляция folder alum.
    Это вариант хороший?
    Вроде не дешево - 4.500 за рулон.
    Что можете сказать про Изостронг?
    Есть FS 40 или В70
    Бюджетнее - да.
    Но будет ли лучше?
    Или что-то другое посоветуйте.
    Регион - Московская область.
    ,Пирог, в целом нормальный:
    Металочерепица
    Зазор 3-5 см
    Ветро-влаго защита
    Утеплитель 4х50мм= 200 мм
    Пароизоляция... какая?
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Добрый день!
    1. Пирог в целом НЕ нормальный - если у вас утеплитель вплотную к ветро-влагозащите, а не к диффузионной мембране - получите конденсат.
    2. Пароизоляцию можно разную. Изоспан или Изостронг (или любую с литерой "В") - не нужно, она слабовата.
    Из недорогой - посмортите Изоспан Д.
    Из хорошей и недорогой - DELTA DAWI GP. Ну, или как вы привели в пример - качественную польскую пленку.
    Не забывайте, что пароизоляционная пленка должна быть проклеена специальной лентой\клеем на всех стыках и напусках.
  12. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Спасибо. Учту.
    Пирог будем смотреть после вскрытия.
  13. AVPolo
    AVPolo
    AVPolo
    А что из мембран предпочесть по соотношению цена/качество?
    Пирог предполагается такой (сверху->вниз): металлочерепица, обрешетка, СДМ, Каменая вата 300 мм, пароизоляция, обрешетка, внутренняя отделка.
  14. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    А чем советуете подшить крышу?
    Пароизоляцию поставил Фолдер Алюм Н90
    Закрыли обрешёткой.
    А дальше что посоветуете - гипсокартон, ОСБ или... ?
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Пирог
    Металлочерепица - Обрешетка - Контробрешетка - СДМ- Утеплитель - Пароизоляция- Обрешетка - Внутренняя отделка.
    Посмотрите продукты Дельта и Тайвек.
