1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Не равномерный грунт
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Xaratyan, 18.08.16.
  1. Xaratyan
    Xaratyan
    Xaratyan
    Новокуйбышевск
    Здравствуйте товарищи форумчане. Собрался строить одноэтажный дом, размеры 10 на 14м, стены керамзитобетон, полы по грунту, перекрытие дерево, крыша металлочерепица. Фундамент выбрал мзл, ширина 50 см, глубина 40+ подушка 30 см, арматура 14, два пояса по два прута. Угв очень низко, точно ниже 3 м. Планирую утепление фундамента эппс на глубину заложения. Траншею выкопали, появилась проблемма: в одном углу в стороны по несколько метров не плотный грунт, под моим весом (100кг) немного проминается, на остальном периметре грунт очень плотный.
    Может просто стоит проитись вибротрамбовкой? Кто сталкивался с подобным? Как решал?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  3. Xaratyan
    Xaratyan
    Xaratyan
    Новокуйбышевск
    Грунт: суглинок, точно не песок. Глубже не копал.
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Судя по всему грунт мягкопластичный, вопрос только его степень пластичности-если близко к текучему, то трамбовка вам не поможет, а если нет, то она и не потребуется. Здесь важно понять границы такого грунта, и соответственно исходя из этого можно принять решение. К ботинкам он прилипал?
  5. Xaratyan
    Xaratyan
    Xaratyan
    Новокуйбышевск
    Нет к ботинкам не прилипает. Почти по мсему периметру очень плотный лопату очень трудно воткнуть и только в одном углу - мягкий, если ходу на пятках они не много проваливаются.
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    На таких грунтах строится можно без проблем, но подошву фундамента надо считать.
  7. Xaratyan
    Xaratyan
    Xaratyan
    Новокуйбышевск
    Меня смущает то что на границе этих грунтов, как я думаю, когда дом будет садится может фундамент треснуть. Подошву заложил 50см, думаю с запасом.
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    а что-бы этого не случилось, для этого не годают, а считают размер подошвы, причем ее считают по самому слабому грунту, когда их несколько типов под подошвой, чего и вам советую сделать...
