Подсыпка фундамента на участке с уклоном
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Федор Шепеленко, 18.08.16.
  1. Федор Шепеленко
    Федор Шепеленко
    Minsk, Belarus
    Добрый день друзья.
    Имеется участок с уклоном, на нем фундамент. Глубина фундамента 1800 мм (1500 стена+ 300 мм подушка) В верхней точке фундамент возвышается над землей на 300мм, в нижней под землей только его подушка, т. е. возвышается на 1500мм. До какой высоты мне нужно его подсыпать с этой стороны (и нужно ли), как далеко от фундамента необходимо делать эту подсыпку. С этой стороны стены будет веранда на столбах. Глубина промерзания грунта 800-1000 мм
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Тут надо принимать комплексное решение совместно с планировками.
    может быть полуэтажи делать, может быть цокольный этаж, может быть сваями подниматься на самую высокую точку рельефа. а может быть террасирование делать, а может быть одну подпорную стенку
    Мы же не знаем, что Вы замыслили
    Да и непонятно, что с грунтами, грунтовыми водами
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Кроме проблем принятия инж. решений по фундаменту о чем уже коллега указал. при таком перепаде высот, при наличии слабых грунтов в верху с высоким водонасыщением и наличии водоупорного слоя высока опасность и сползания это тоже надо учесть и исключить. Я так понимаю строится на грунтах собираетесь в темную.
  4. Федор Шепеленко
    Федор Шепеленко
    Minsk, Belarus
    фундамент уже стоит три года и никуда не уполз) уже и пол коробки собрано, просто вот думаю как сильно нужно присыпать фундамент с той стороны, вверху он будет закрыт терассой, а подымать участок не буду.
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Зачем делать отсыпку, если веранда будет на столбах ?
  6. Федор Шепеленко
    Федор Шепеленко
    Minsk, Belarus
    Забыл уточнить, что в этом месте так же выходит канализационная труба из дома (нарисовал красным). Нужно ведь ее присыпать, чтоб не промерзала.
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Эт другое дело. От земли тож тепло 7 гр идет, не забывайте. Трава под снегом мягкая.
