Рольставни
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем rollsta, 18.08.16.
  1. rollsta
    rollsta
    rollsta
    Рольставни
    Все о рольставни советы специалиста.
    Мифы и реальность с позиции профессионала.
    Забавное применение рольставни.
  2. rollsta
    rollsta
    rollsta
    Под словом «рольставни» разные люди разные вещи понимают
    Начнем с тог что это «РОЛЬСТАВНИ».
    Лирическое отступление о рольставнях с позиции специалиста из чего они состоят:
    1. Разделение по виду комплектации (это по железки)
    1.1 Существует порядка 12 -15 видов профилей из которых можно сделать рольставни.
    1.2 Эти профиля существуют в стандартном цвете Белый, бежевый, серый, коричневый, серебристый. И еще штук 15 не стандартных, а еще можно покрасит по желанию заказчика, или нанести рисунок
    1.3 К виду профиля можно подобрать свой вид направляющих.
    1.4 Можно подобрать вид короба по желанию заказчика.
    2 Разделение по виду управления
    2.1 Ручное управление (Пружинно инерционный механизм)
    2.2 Электрическое управление.
    2.3 Механическое управление.
    · Кардан
    · Шнур или лента
    · Стальной трос.
    2.4 Вид запирающего устройства.
    3 Разделение по виду монтажа
    3.1 Встроенный
    3.2 Накладной
    3.3 Комбинированный
    3.4 Специальный.
    Ограничусь пока этим списком, иначе генеалогическое древо рольставен может разрастись до неудобно варимых размеров. (в каталоге комплектующих до 6500 наименований).
    Из всего этого многообразия можно собрать конструкцию, отвечающую оч. широкому спектру запросов.
    В дальнейшем планирую написать по каждому разделу отдельно и подробно.
  3. rollsta
    rollsta
    rollsta
    Антивандальные рольставни или рольставни из антивандального профиля.
    Свойства профилей антивандальных
    Основным профилем на окна является -AER44/S. до 12 м2.
    На большие проемы используется -AER55/S до 21 м2.
    Профили, произведенные из экструдированных профилей, отличаются повышенной устойчивостью к взлому благодаря большой толщине 2-х стенок профиля по 1 мм каждая и наличию поперечных ребер жесткости между ними.
    Сертифицированная защита от взлома
    Рольставни из AER44/S и AER55/S используются с усиленными шинами GR60X21 и GR75X27.
    Тогда получается классы защиты и устойчивости ко взлому РЗ и Р4 по ГОСТР 52502-2005, ГОСТР 52503-2005, СТБ 51.2.03-2000.
    И еще немаловажно для обеспечения повышенной степени защиты у монтажников рольставни должна быть голова и руки, чтобы закрепить конструкцию к стене. Иначе ГОСТЫ и СТБ не работают.
    Как пример могу привести монтаж в пеноблок, на мокрый или вентилируемый фасад, стоимость крепежа может составить до 15% от цены самой рольставни.
    Соблюдение всех этих условий позволяет устанавливать роллеты наобъектахсповышеннымитребованиямикпротивовзломнойзащите (банки, магазины, офисы).
  4. rollsta
    rollsta
    rollsta
    Профили рольставни с пенным наполнением.
    На картинке показано из чего состоит профиль с пенным наполнением или как говорят специалисты профиль роликовой прокатки.
    Для производства профилей рольставен применяется лента следующих установленной толщины. Пена внутри этого профиля гарантирует стабильные геометрические размеры профиля грубо говоря придает тонкой алюминиевой ленте необходимую прочность.
    Толщина ленты с покрытием составляет от 0,28 мм до 0,49 мм в зависимости от типоразмера профиля.
    Толщина самого профиля полотна рольставни профиля от 8 мм для AR/39 до 13 мм. у AG/77.
    Это самые общие данные по профилям из которых собрано полотно рольставни, на основании этой информации будем рассматривать различия в применении рольставен.
  5. rollsta
    rollsta
    rollsta
    Защитные свойства рольставен.
    (написано на основание реальных случаев из жизни заказчиков решивших заказать рольставни)
    Первым и самым важным защитным свойством рольставень является то что они устанавливаются на окна снаружи, и всем видно, что окна дома имеют дополнительную защиту и так просто проникнуть в дом не удастся.
    (Прямое указание тем, кто ищет поживу продолжить поиск и найти что ни будь менее защищенное.)
    Вторым важным защитным свойством рольставни является то что они защищают окна, и в том числе стекло, разбить стеклопакет не простая задача, но при приложении определенных усилий можно.
    (Не вовремя замеченный разбитый стеклопакет, разморозил систему отопления дома, поставленного на поддержание положительной температуры в зимний период. Стырили по мелочи, а вот масштаб разрушений впечатлил!)
    Разбитый стеклопакет — это целая проблема, распишу этапы решения данного вопроса:
    Сначала надо чем-то заделать окно, вызвать замерщика для замера стеклопакета на замену, подождать 3-5 дней пока его изготовят, потом встретить монтажников для установки нового стеклопакета взамен разбитого, все это стоит не много денег, а вот времени и нервов много.
    Еще более ужасно выглядит попытка вскрытия пластикового окна, если пострадает рама или створка окна, то результатом будет-замена окна целиком со всеми вытекающими временными, материальными и прочими затратами.
    В заключении вывод:
    Рольставни защищают окна от повреждения и создают дополнительную защиту от проникновения не подготовленных, малоквалифицированных злодеев.
    (защиту от квалифицированных и подготовленных злодеев пока не придумали).
  6. rollsta
    rollsta
    rollsta
    Забавные проекты рольставень.
    Рольставни были установлены в 1999 году.
    Исходные данные- есть деревянный дом в старом стиле с наличниками
    ТЗ, Защитится от ветра (продуваются старые окна), а главное защитится от непрошеных гостей (в окна заглядывают).
    Решение- Установка рольставен вовнутрь проема иначе наличники мешают а ломать такую красоту рука не поднялась. Цвет рольставен коричневый заказчик выбирал (на мой взгляд белые были бы лучше).
    Управление шнуровое, эконом вариант.
    (проезжая мимо, видел эти рольставни лет через 5-6 после монтажа, проработали нормально, зашел к заказчикам спросил как работают, сказали "нормально, без претензий"
    Ну а теперь фото!
  7. rollsta
    rollsta
    rollsta
    Рольставни на шкаф холодильник!
    Исходные данные:
    Есть холодильник немного б. у. известного производителя.
    в 2014 году в хорошем состоянии они очень дешево продавались.
    Т, З, Необходимо покрасить холодильник в синий цвет и защитить его рольставнями.
    Холодильник был покрашен в синий цвет снаружи порошковой краской.
    Короб и направляющие от рольставни были покрашены в синий цвет в тот же самый что и холодильник.
    Для удешевления конструкции. Полотно рольставни было изготовлено из стандартного цвета.
    Цвет серебристый металик.
    И Вот что получилось, короб и направляющие в цвет холодильника, полотно антивандальное серебристого цвета,
    Управление ручное, с замком в нижнюю планку.
    На мой взгляд неплохо получилось,
    Вывод: Рольставни замечательно подходят для закрытия технических шкафов.
  8. rollsta
    rollsta
    rollsta
    Рольставни на каркасный дом!
    небольшой обзор с картинками.
    1. Исходные данные.
    Необходимо установить рольставни на каркасный дом.
    (рольставни планировали на этапе проекта дома)
    Каркас дома готов, внешняя обшивка из листового материала толщиной 22 мм.
    Tz1.JPG .
    Преимущество 1. Рольставни были внесены в конструкцию дома на этапе проектирования.
    Леса вокруг дома оставлены для последующей внешней отделки наличие лесов позволило снизить стоимость монтажа рольставен.
    Внутренняя отделка и утепление дома будет произведена после внешней,(или в процессе).
    Каркас без утеплителя
    а это уже процесс монтажа рольставни гляди изнутри.
    Заказчик просил изготовить рольставни по существующим чертежам, опираясь на полученный опыт общения со строителями при условии нашего монтажа мы не изготавливаем рольставни по размерам заказчика, только по размерам нашего специалиста.
    Преимущество 2. Для уменьшения срока изготовления заказчик внес предоплату, наша компания закупила материал, и после получения точных размеров, изготовила конструкции в течении 1-го дня.
    1. Т. З. Необходимо изготовить и установить рольставни в количестве 6 шт. на каркасный дом.
    Вид управления электропривод, вид профиля антивандальный, управление с обычного выключателя каждым окном.
    Потом можно будет прикрутить управление по этажам или умный дом.
    Преимущество 3. По нашим рекомендациям для удешевления стоимости рольставен на 1-й этаж были установлены рольставни с антивандальным профилем, на 2-й этаж рольставнис обычным профилем, на взгляд они не отличаются.
    Преимущество 4. По нашим рекомендациям-Короб и направляющие рольставни изготовлены в цвет крыши-коричневые, полотно рольставни изготовлены в основной цвет стен-бежевый. (в данном случае пошли стандартные цвета рольставен, но возможно и покрасить короб и направляющие в синий, красный, зеленый цвет крыши для более по желанию заказчика.)
    При изменении цвета любых комплектующих из которых состоят рольставни на любой другой стандартного цвета удорожание конструкции не происходит, при покраске только коробов и направляющих в цвет заказчика удорожание конструкции происходит незначительно, но позволяет создать более красивое цветовое решение всего дома.
    Преимущество 5 Для усиления защитных свойств конструкции, направляющие были установлены в плоскость листового материала. При последующей внешней отделе направляющие будут закрыты наружной отделкой дома, это позволит увеличить антивандальные свойства рольставни, и как бонус защитный короб рольставни будет меньше выступать из плоскости стены.
  9. rollsta
    rollsta
    rollsta
    Вот что получилось.
    вид с другой стороны
    Дверь естественно будет железная, Крепче и надежней пока ничего не придумали.
    Если есть вопросы задавайте
  10. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
