Безопасность при эксплуатации насоса/насосной станции
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем ТочкаЗрения, 18.08.16.
  1. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Здравствуйте.
    Здесь много сказано про заземление. Т. е. если двигатель насоса "пробъет" на корпус то заземление предотвратит поражение электрическим током.
    У меня возник следующий вопрос: насколько должен быть длинным шланг от насоса до потребителя, чтобы при отсутствии заземления в случае "пробоя" насоса на корпус не получить удар электрическим током?
  2. Auri
    Auri
    Auri
    В общем то можно посчитать (естественно только теоретически) но нужно знать удельное сопротивление воды именно вашего хим состава. Но имхо этот вопрос в рамки электробезопасности не укладывается.
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Увеличивая длину эл. кабеля до "бесконечности" все равно получите удар током, поскольку (самое простое) - при какой-то несколькокилометровой длине кабеля насос вообще не включится. А сопротивление кабеля при этом весьма малО, т. ч. вас звизданет нехило!
    Можете поэкспериментировать, наследники ваши пусть потом здесь отпишутся...
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Ярославль
    @ZooZoo, да он про длину шланга с водой спрашивал :)
    Вопрос из разряда "Мне заземление делать лень, на УЗО денег жалко; дяденьки, выдайте индульгенцию на нарушение всего и вся. Пожалуйста!" :)
  5. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Мой вопрос был не про длину кабеля, а про длину шланга (по которому вода течет). Человек держит руками шланг по которому от насоса течет вода - этот шланг с водой есть проводник, имеющий электрическое сопротивление. Если сечение шланга = 1 кв. см, то какое будет сопротивление при длине 20 метров?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Сопротивление воды не известно. Даже на двух соседних участках вода может содержать разное количество солей и иных примесей.
    И чтобы не заморачиваться, лучше поставить УЗО.
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Ярославль
    @ТочкаЗрения, открываем мануал к насосу и видим требование заземления и применения УЗО. Дальше три варианта:
    1. Убираем насос на полку и дальше лежим на диване.
    2. Делаем заземление; покупаем и устанавливаем УЗО.
    3. Выполняем пункт 2 руками специально обученного человека.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Для начала можно хотя бы УЗО обойтись. А там уж заняться более трудоемким делом - заземлением.
    А если шланг мокрый, а если он еще и грязный, а если, а если... Нельзя точно сказать, какое оно будет! А бить током может не только шланг, но и вода в нем, она ж там не дистиллированная
