Как организовать узел плита перекрытия - стена
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Forhom, 18.08.16.
  1. Forhom
    Forhom
    Forhom
    Старый Оскол
    Такой вопрос к бывалым.
    Имею пустотные плиты перекрытия, которые опираются на армопояс.
    Конструкция армопояса следующая: доборный гс блок 100мм, утеплитель 50мм, сам пояс 250мм на 200. Сама стена 400мм газосиликатный блок (625*400*200). Так вот по длинным сторонам плит все ок, с одной стороны вмещается блок мой стеновой, с другой стороны возьму (625*375*200) либо просто подпилю блок, тк плиты чуть заходят на стену (но не опираются).
    А вот по короткой стороне от края стены до плиты 23-27см. Собственно как лучше организовать дальнейшую стену с утеплителем
    вот примерно такая ситуация как есть
    и как хочу сделать
    Ваше мнение
  2. Forhom
    Forhom
    Forhom
    Старый Оскол
    Вот фото что есть
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    По моему правильно собираетесь делать. Только я бы сделал блок такой же толщины как и ниже, чтоб утеплитель был в одну линию, а между ним и плитой залил бетоном
  4. Forhom
    Forhom
    Forhom
    Старый Оскол
    Хочу в отличие от армопояса сделать теплую прослойку больше. Можно такой вариант как на рис, но кажется это технически будет сложнее сделать. Жду комментариев спецов, возможно есть в данном случае схема надежней и проще и без мостика холода. Дело в том что по горизонтали сейчас плита на высоте 22-24см. Блок котороый есть высотой 20см, получается блок надо класть на шов раствора около 3см. Как понимаю лучше еще использовать и кладочную сетку вниз. Кто как ровнял и делал подскажите
  5. Forhom
    Forhom
    Forhom
    Старый Оскол
    Придумал такой вариант, кажется наиболее удачный. Единственное опирание блока 250*200 такое сгодится? 100 мм опирание на блок и 50 мм оопирание на пояс. Хочется услышать опять таки мнение профи
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Forhom, последний вариант лучше всего, но поменяйте блок и утеплитель местами. Точнее утеплитель можете пока и не укладывать, чтобы от ультрафиолета уберечь, приклеете перед самой отделкой
  7. Forhom
    Forhom
    Forhom
    Старый Оскол
    вы наверное не так поняли, утеплитель будет находиться внутри стены. снаружи-внутрь:
    1. Блок
    2. Утеплитель
    3. плита.
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    что-то профи молчат.
    мне первый вариант больше нравится. Во втором будет проникновение холода как я нарисовал.
    делайте по первому варианту и не забивайте голову, процент теплопотерь при таком варианте будет мизерным. Кстати если это перекрытие между 1 и2 этажами зачем ЭППС на полу 2 этажа?
  9. Forhom
    Forhom
    Forhom
    Старый Оскол
    Блока на 250 не нашел (поэтому либо так либо как на первой картинке. Тут необходимо как понимаю 2 момента учесть:
    1. Конструктив - крепость, т. к на все это будет опираться стена
    1. Теплопотери
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вариант и в первом сообщении и в последнем - подходящий. Слой утеплителя по перекрытию - лишний.
  11. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Я правильно понял, и предложил вам поменять блок и утеплитель местами, поместив утеплитель снаружи.
    Что мешает распустить блок 400-ку вдоль и получить 200-ку с высотой 250 мм?
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Зачем?
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Чтобы сделать узел теплее. Графически это не поленился нарисовать @детина, двумя сообщениями после.
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Что-то я не увидел где детина такой узел рисовал, но это абсолютно лишние выкрутасы. По фасаду получится штраба с утеплителем, штукатурить по утеплителю неудобно. Зачем изобретать велосипед?
  15. Forhom
    Forhom
    Forhom
    Старый Оскол
    Спасибо!
    Слой утеплителя по плите- это уже для теплого пола, если не будет тп думаете лишнее - утеплить плиты?
    Если будет слой раствора под блоком 3 см для выравнивания с уровнем плиты- ничего страшного, в плане крепости конструкции?
