Гибрид скважины и колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Fpokorp, 18.08.16.
  1. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Разведка методом ССП показала наличие на участке перспективной зоны для колодца в одной точке на глубине около 8 м.
    А тут у соседа ямобур будет работать. По предварительным разговорам он сможет сделать дырку до 9 м диаметром 50см
    Подумалось, почему бы не использовать его в качестве бура геолога для определения наличия воды, а при подтверждении ее наличия использовать получившуюся шахту в качестве импровизированного колодца.
    Предполагаю засыпать низ шахты шебнем на 0,5м, поставить сверху трубу диаметром 30см, а оставшееся наружное пространство засыпать крупным строительным песком.
    Надеюсь поступающие по всей высоте поверхностные воды пройдут достаточную очистку и внизу у водозабора будут уже иметь приемлемое качество.
    Пить эту воду я не планирую, только для хозяйственных целей (душ, канализация, стиральная машина). Для чайника будет стоять еще фильтр с осмосом.
    Нужно ли будет проводить какие-то работы по расчистке, промывке шахты и прилегающих слоев для повышения дебита?
  2. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Fpokorp, при глубине в 9 метров, столбе воды в 1 метр, диаметре трубы в 30 см, вы получите 4-5 ведер воды на выходе. Этого не хватит ни на что.
    Просто посмотреть, есть ли там вода вообще - можно.
    Можно потом над этой дыркой и нормальный колодец выкопать.
  3. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    От чего зависит дебит?
    Если это накопитель для очищенной верховодки, то это 0,5м3 в сутки - по объему трубы.
    Если таки найду жилу с приличным дебитом, то какая разница, какого диаметра будет труба, 0,3 или 0,9м?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Приличный дебит бывает в песках и известняке. В глине все колодцы накопительные.
  5. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    А кто сказал, что там ВЕЗДЕ глина?
  6. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Все получилось.
    За 1 час ямобур сделал дырку 9м.
    Цена вопроса составила 1тр - разница между арендой обычного ямобура на погрузчике и на японском манипуляторе.
    Вода появилась после 8м, так же как предсказал ССП.
    В деталях рассмотреть не получилось, т. к. с бортов периодически падали комья.
    Быстро сыпанули тачку щебня, поставили трубу и засыпали борта строительным песком.
    За сутки набежало 7м
    Откачали - вода чистейшая пошла сразу (водозабор на уровне 30см от поверхности дна)
  7. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Чего 7м набежало? :faq:
  8. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Недочитали? "вода чистейшая"
  9. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Дочитал, причем не один раз. Пишете, что вода пошла после 8 метров. То есть 70 см (сантиметров) столб воды получился? Верно?
    Будет большой удачей, если грунты там, внизу, достаточно водонасыщенные, состоящие из крупного песка, что даст Вам более-менее приличный дебет. Теперь аккуратная прокачка, чтобы песок с водой из-за трубы внутрь "колодца-скважины" не попёр.
    В любом случае желаю удачи!
  10. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Сейчас сложно сказать, сколько там столб, а сколько натекает по песку. Зимой увижу.
    Что значит аккуратная? и зачем его прокачивать специально?
    Что случится если песок попрет? И почему он так уж должен переть через гравий?
  11. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    График подъема воды в м/минута.
  12. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Аккуратная - это не до дна мощным насосом за раз.
    Для повышения дебета, т. е. раскачки, если грунты глинистые-суглинок. На песке вряд ли что-то изменится.
    Если песок попрёт, то дно поднимется, столб воды уменьшится.
    За трубой водонасыщенный тяжёлый песок. Вода в трубе - условный противовес. Не будет воды - водонасыщенный песок с гравием может попереть в трубу.
  13. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    По идее, чтобы не перло, нужно было делать обратную засыпку - сначала грубый щебень, потом мелкий, потом песок. Со вторым я облажался. Надеюсь таки переть не будет - Но посмотрю через пару дней - есть ли песок на дне - закину гоупроху.
    Насос как раз хочу поставить с нижним забором (пока там скважинный с высотой впускных щелей 30см), чтобы увеличить дебит - судя по рисунку (и по логике) - чем ниже уровень в колодце, тем больше мгновенный дебит.
    Мощность насоса не очень большая, но дело видимо не в этом - важна скорость пополнения. В нижней части графика это 3см в минуту - надеюсь она не поднимет песок.
  14. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Если замена насоса не обусловлена какой-то жизненной необходимостью, то лучше не менять, а оставить как раз с теми самыми 30 см - и песка снизу не хапанёт, и воды оставит.
    3 см. в минуту - весьма прилично. Пару гидроаккумуляторов на 80-100 литров и для дома (без поливки) должно хватить. Для полива - накопительная ёмкость. :victory:
  15. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    К сожалению 3 см/мин это менее 2л/мин, а 1 метр за первый час это 57 литров в час. Судя по графику после 1,5м жила не дает напора. Поэтому и дорог каждый см столба.
    100-200 л гидроаккумулятора будет маловато. Уже купил 1м3 в подвал.
