Сделали систему "Умный дом" нужно ваше мнение
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем АртемReavisor, 18.08.16.
  1. АртемReavisor
    АртемReavisor
    АртемReavisor
    Всем привет! Тоже пытаемся сделать что-то новенькое в этом направление. Хотелось бы узнать ваше мнение. Сюда напишу характеристики головного контроллера:
    Блок управления на основе микроконтроллера ATmega2560.
    К одному блоку можно подключить до 10 различных исполнительных устройств по 8 каналов на каждом.
    Итого 80 КАНАЛОВ !
    - для управления (в т. ч. удаленного) освещением, выключателями, розетками, бытовыми приборами, системами отопления, устройствами с электроприводом (ворота, шлагбаумы, жалюзи, шторы...) и т. д.
    - для подключения различных датчиков (движения, газа, света, звука, температуры, влажности, тока...), герконов и т. д.
    Дополнительно блок управления имеет 1 канал RS 232 (например для подключения счетчика электроэнергии).
    Каждый из 10 портов может работать в различных режимах: IN (вход), OUT (выход), 1WIRE.
    Один порт может дополнительно работать как PWM (ШИМ).
    Два порта могут работать как IN analog (аналоговый вход).
    Для этого нет необходимости перепрошивать устройство, все изменения состояний - через программу настройки.
    Прошивка контроллера является универсальной и позволяет использовать устройство как при работе с сервером, так и без него путем выполнения заданных сценариев.
    Микроконтроллер
    ATmega2560
    Рабочее напряжение
    12В
    Цифровые Входы/Выходы
    80 (8 из которых могут работать также как выходы ШИМ)
    Аналоговые входы
    16 (5 и 7 порты)
    ШИМ
    8 (9 порт)
    Постоянный ток через вход/выход
    20 mA
    Флеш-память
    256 KB (из которых 8 КB используются для загрузчика)
    ОЗУ
    8 KB
    Энергонезависимая память
    4 KB
    Тактовая частота
    14 MHz
    Размеры корпуса
    159.5x90.2x57.5 мм (D9MG на DIN-рейку)
    Материал корпуса
    Поликарбонат/ABS UL94-VO (IP 65)
    Если нужно подробнее, могу в личку скинуть ссылку. Жду ваших коментов.
  2. Ruckster
    Ruckster
    Ruckster
    А управление через что? Есть канал связи беспроводной? Wi-FI, GPRS или может, к примеру, 433 Mhz? Я просто в гараж себе собираю "умный гараж") Но там мне нужно не много - сигналка (тревожник наружу) свет, замок ворот. Камеры стоят, но пока только автономно (4g модем мегафона и самописный роутер на линкусе)
  3. X13dev
    X13dev
    X13dev
    Германия
    Причина создания контроллера? Например чем он лучше MegaD-2561
    Как задаются сценарии?
    Имеются-ли драйвера для популярных систем домашней автоматизации (openHAB, Мажордомо, iobroker)?
    Как подключается к компьютеру?
    Как выглядит подключение всех 10 исполнительных устройств?
  4. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Аналогичные вопросы...зачем? Чем отличается от массы внедрённых и работающих систем? Ничего нового пока-что не вижу...
  5. АртемReavisor
    АртемReavisor
    АртемReavisor
    Все связано по локальной сети. Если нужен вай-фай ставиться роутер. 433 mg нет.
  6. АртемReavisor
    АртемReavisor
    АртемReavisor
    Детально не смотрел про 2561, но судя по датам прошивку они начали писать через год после того как я создал тему про наш контроллер на форуме аблога. Если у них будет таже структура что и на 328-й меге, то про порты и унификацию исполнительных блоков можно забыть. Сценарии на контроллере задаются также как и в Мега-Д (вы я так понимаю с ним знакомы) Драйверов нет, у нас собственный сервер (бесплатный) поэтому мы пока не занимаемся внедрением в другие системы автоматизации. Но в мажордомо к примеру уже внедряли Мега-Д поэтому это возможно.
    Подключение по локальной сети.
    Контроллер подключается к сети и 10 исполнительных модулей подключаются шлейфами к контроллеру.
    Сколько стоит ваш умный дом на KNX'се? Можно посчитать и может увидим разницу.
  7. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Артем, вы правда считаете, что все определяется только ценой?
    И низкая цена компенсирует нестандартность системы?
    А управление светом - это только реле?
    Сравнивать желательно адексатные вещи.
    Возьмите относительно стандартную квартиру метров на 100 или не большой коттедж метров на 300, прикиньте число групп диммиирования (скажем, 20), число групп RGB лент (скажем, 10), число реле (скажем, еще 20), зон кондиционирования (например 4 с управлением всеми функциями кондиционеров), зон вентиляции (тоже 4 с учетом качества воздуха), зон обогрева (те же 4, по паре независимых обогревателей в зоне), добавьте к этому видеонаблюдение (например 5 IP камер), добавьте аудио - видео зоны (для единообразия тоже по 4) и покажите, как всем этим можно управлять из единого интерфейса и с единого пульта.
    Я понимаю, что ауди-видео и CCTV - это отдельные системы, но они в том или ином виде есть во многих жилищах, и не плохо, когда они тоже рулятся из системы управления.
    Когда вы все это спланируете на вашей системе, получите "Итого", это будет иметь смысл сравнивать с KNX или другой аналогичной системой.
  8. АртемReavisor
    АртемReavisor
    АртемReavisor
    Нет, я сам готов переплатить за удобство.
    Вы спросили про отличие я и ответил, что стоимость. Так же я и не говорю что мы сделали что то уникальное и неповторимое, просто мы постарались взять все лучшее из других систем.
    У нас есть симисторный блок 8 каналов по 300 вт. каждый.
    Все возможности которые вы описали - уже реализованы, кроме ТВ, но его у нас еще не спрашивали. Поэтому я считаю что нашу систему уже можно сравнивать. Если все таки решите сравнить, можете написать вашу стоимость за этот функционал, без ТВ. Я в ответ напишу свою.
    Возможно так будет понятнее, я выложил лишь контроллер. Помимо контроллера у нас так же есть исполнительные устройства.
  9. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @АртемReavisor, хорошо, что вы планируете систему, а не отдельный контроллер.
    Давайте забудем про телевизоры и аудио, на первое время.
    Я вам уже написал примерный перечень тех систем, которые чаще всего автоматизируются.
    Еще, кроме CCTV я бы IP домофон добавил.
    Если вы описываете свою систему, подберите из ваших или совместимых компонентов этот функционал. Это будет реальной оценкой стоимости реализации проекта на вашей системе.
    Я же не продвигаю ни какую конкретную систему, я пишу о подходе, который реализуется для удобства всех жителей автоматизируемого дома или квартиры. А жители эти часто очень разные, их требования учитывать надо, иначе будет как в какой-то телепередаче про самодельный "умный дом", когда жена звонила мужу, чтобы тот удаленно свет включил-выключил.
  10. АртемReavisor
    АртемReavisor
    АртемReavisor
    Но зачем? Я и так знал что люди автоматизируют чаще всего)
    Здесь тоже немного не понял, к чему это написано.
    Но кто вам сказал что я не учитываю их пожелания?
    К чему вообще была сделана эта тема, что бы люди посмотрели на технические характеристики нашей системы, и ткнули пальцем на недочеты или свое видение системы. Вы же мне пишете про идеологию "Умного дома", зачем создан и что с ним делать. А это я и так знаю, не стали бы что-то разрабатывать не зная для чего. Поэтому можно по техническим характеристикам больше, если что-то еще нужно прислать, я пришлю.
  11. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Кстати, неплохой вариант :), по которому работают наши ведущие нанопрограммисты (с год назад было сообщение о тендере с безумными суммами об организации т. н. мобильного рабочего места на планшете для руководителей нефтьмяса – шоб там отображались параметры функционирования системы – а ля KPI – для принятия “судьбоносных решений”, но весь цимес был в том, что эти самые “красивые графики” будет подготавливать специально создаваемый отдел, в ручном, так сказать, режиме :).
  12. X13dev
    X13dev
    X13dev
    Германия
    Почему было решено делать собственный сервер? У большенства open Source решений достаточно либеральная лицензия. Разрешено изменить лого и название, без ограничений в способе использования.
    Из собственного опыта хождения по граблям - соперничать в количестве доступных драйвер с большим сообществом нереально, а пользователи начинают требовать дополнительные возможности очень скоро.
    А поподробней? У Андрея на главной есть статьи в стиле: что нужно - способ решения.
    А пока анекдот напоминает:
    - Мы круче!
    - Чем круче?
    - Чем конкуренты !
  13. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Да у меня тоже сложилось мнение как в анекдоте...конечно похвально что сделали систему, но похожих на рынке уже давно довольно много и едиственное преимущество вижу в цене (хотя она не была озвученной) но как уже сказал asakharov цена не всё решает...
  14. АртемReavisor
    АртемReavisor
    АртемReavisor
    Ну возьмем к примеру мажордомо. На чем он написан? На ПХП. Знаете что такое интерпретируемый язык программирования?
    Есть открытые системы написанные на компилируемом языке?
    Второе: когда пишешь свой сервер то понимаешь что и как работает, где можно улучшить работу. Если нужен новый функционал, то берешь его и добавляешь, а не ищешь по форумам как настроить систему чтоб получить нужный тебе функционал.
    Что именно поподробнее, это не блог, поэтому буду отвечать на все вопросы по мере поступления.
    Никто не говорил что у нас круче или у них, просто выложил информацию и все. Так же мы и не претендуем на что-то уникальное и сверх новое, просто постарались все лучшее сделать в одно.
    Если вы продавали "умный дом", то знаете что почти все говорят "Это слишком дорого", поэтому я считаю что стоимость в данной сфере играет весомую роль. Этот контроллер стоит 6 000 рублей, самое дорогое что у нас есть.
    если брать по проектам, то на 3-х комнатную квартиру с возможностями управления:
    Светом 10 групп
    RGB лента 2 группы
    Электророзеток 20 группы
    Привод от штор 1 группа
    Перекрытие и контроль протечки воды 2 зоны
    Датчики герконы 5 штуки
    Движения 3 штуки
    Вентиляция 2 зоны
    Сенсорный выключатель 8 кнопок (тоже нашего производства) 2 шт.
    Видео-наблюдения 1 штука
    Контроль доступа - 1 зона
    Теплый пол 2 зоны.
    Итог по оборудованию: 75 000 рублей. Общая сумма с установкой, проектом, подключением 188 000 рублей. При этом контроллер задействован на половину, и есть возможности практически бесплатного расширения.
  15. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Нифига себе цены. :ogo: Чтобы уточнить состав оборудования на трехкомнатную квартиру:
    ОК
    ОК
    Почему так много? Это они что по отдельности должны управляться? Зачем?
    Почему только один? В трехкомнатной квартире минимум 4 окна.
    На два стояка?
    Для чего? Это охрана? Как они подключаются к контроллеру?
    ОК
    Что это - управление вентиляторами, вкл/выкл или более навороченное?
    Чего только 2 штуки? Комнат 3 + коридор + кухня. Планшеты предусмотрены?
    Конкретно что это
    Конкретно что это?
    Каждая комната - обычно отдельная зона. Итого 3-4 + санухзлы - 2. Т. е 5-6. Должно вроде как быть.
