Дождевая вода попадает в септик через инфильтрационное поле
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем lapsa21, 18.08.16.
  1. lapsa21
    lapsa21
    lapsa21
    После месяца дождей сильно повысился уровень грунтовых вод. В инфильтрационном поле вода не уходит в землю, более того - дождевая вода так наполняет всё поле, что идёт в септик. Геотекстилем поле сверху покрыто. Раньше вода была на 1.20 м, теперь - 0.5 м! Поможет ли дренаж на участке? Пока дренажа нет. Думаем дренаж для дождевой воды вывести в колодец из бетонных колец в самом низком месте участка, т. к. дренажной канавы рядом нет, к сожалению.
    Может надо сделать ещё один колодец после фильтрационного поля (из бетонных колец)? Или делать один общий колодец?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если это нынешние Дожди в Москве, то таких не было 126 лет.
    И это скорее Форс Мажор :)
    Можно не обращать внимание.
    Но если проблема постоянно возникает, то надо её решать.
    Правильно сделанный дренаж поможет.
    При этом, надо организовать и отвод ливнёвых/поверхностных стоков, кстати возможно и ТОЛЬКО
    этого будет достаточно.
    Теоретически верно.
    Но справится ли дренажный колодец с ПОГЛОЩЕНИЕМ такого количества стоков?
    Оцените фильтрующую способность Ваших грунтов.
    Так при УГВ или Верховодки 0,5 метров от Уровня Земли это не спасёт.
  3. lapsa21
    lapsa21
    lapsa21
    Нет, мы в Латвии, но дожди тоже необычно сильные. Септик установили только месяц назад, поэтому не знаем как было бы при нормальной погоде.
    А если установить клапан на канализационную трубу перед септиком (для защиты от обратного хода воды в дом)? будет ли при этом вода ВЫХОДИТь?
  4. lapsa21
    lapsa21
    lapsa21
    В том случае если септик полон дождевой воды, клапан бы защитил от её попадания обратно в дом, но вот пропустит ли он воду в септик, если он и так почти полон?
  5. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    @lapsa21, Клапан не панацея: в том случае, если его заклинит, то вода в поле вообще не пойдет и придется раскапывать и его чистить или менять. Сам в этом году столкнулся с переполнением септика, благо он был только закопан и в нем была чистая вода. Поле фильтрации - это по сути та же яма, которую заполняет дождевая вода, но как от нее избавиться производители не пишут. Но, полазив в интернете, я нашел описание одного московского очистного сооружения, где было сказано, что на полях фильтрации был постелен полиэтилен. В результате в Мерлене купил дешевый вонючий и плотный укрывной полиэтилен, снял плодородный слой с поля фильтрации и забил его глиной и плотно утрамбовал чуть выше уровня земли. После этого раскроил полиэтилен на 2 целых куска, так чтобы он выступал за края поля фильтрации примерно на метр и уложил один на другой, приклеив вырез под фановую трубу виниловым скотчем. После засыпал полиэтилен глиной и снятым плодородным слоем, образовав небольшой холмик. Получился своеобразный глиняный замок, который делают на колодец, и в следующий тропический ливень септик уже не переполнило. Сейчас после всех аномальных дождей работает исправно.
  6. lapsa21
    lapsa21
    lapsa21
    Pinasol,
    Это получается Вы над фильтрационным полем положили полиэтилен плюс на него глину, чтобы на него дождь не попадал? И в землю фильтровалась только вода из септика, без ничего "лишнего" капающего сверху?
    У меня тоже такая мысль была, но думаю как будет с боков - будет ли проникать дождь по бокам, с остального участка?
  7. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    @lapsa21, В основном вода попадает сверху, т. к. поле - это та же яма, только с гравием, а по бокам ямы глина утрамбованная и не копанная. Вода конечно попадает, т. к. местные жители в ней ходов наделали (иначе бы вода не уходила из поля), но не в таком количестве, чтобы его переполнить. А так посмотрим, как поведет себя система весной.
  8. drew4a
    drew4a
    drew4a
    Латвия
    @lapsa21, не могли бы рассказать, как в результате решили проблему?
