ЗУБР ЗЭСБ-800
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Alex4492, 18.08.16.
  1. Alex4492
    Alex4492
    Alex4492
    ЗУБР ЗЭСБ-800
    Кто что думает или хочет сказать об опыте эксплуатаци и работе данной модели ЗУБР ЗЭСБ-800.
    В интернете нет тем обсуждения о данном генераторе, то бишь чем дышит как живёт какие часто бывают косяки ну и тд.
    Технические характеристики
    Aртикул 00010053451
    Масса, кг 21
    Напряжение, В 220, 12
    Максимальная мощность, кВт 0.8
    Номинальная мощность, кВт 0.65
    Система пуска Ручной стартер
    Объем бака, л 4.2
    Тип двигателя 4-х тактный
    Комплектация
    • Ключ свечной
    • Кабель 12 В с клеммами
    • Воронка
    Описание товара
    Бензиновая электростанция ЗУБР ЗЭСБ-800 Предназначена для обеспечения электрической энергией потребителей в отсутствии электрической сети, а также для использования в качестве резервного или аварийного источника электрической энергии Особенности: Система поддержания параметров выходного напряжения (AVR) обеспечивает стабильность характеристик для питания, в том числе наиболее требовательных потребителей - компьютеров и другой электронной техники Раздельные системы питания и смазки избавляют от необходимости приготовления рабочей смеси Два типа выходного напряжения - 220В/50Гц и 12В постоянного тока - позволяют подключать любый необходимые для активного отдыха потребители Автоматические предохранители в каждой цепи защищают изделие и потребителей от перегрузок и коротких замыканий Розетка 12В выполнена в виде разъема прикуривателя - возможность подключения автомобильных потребителей стандартными штекерами Кабель с клеммами для зарядки батарей в комплекте.
    Пока только эта информация о нём.
    Отзывы:
    Опыт использования: более годахорошая модель
    Достоинства:
    Компактность, сборка, расход топлива.
    Недостатки:
    Косяки регулировки с завода.
    Комментарий:
    Постараюсь изложить последовательно все замеченное в процессе эксплуатации. После нескольких не очень удачных попыток заиметь себе компактный движок с габаритами как у китайских безродных двухтактников и с достаточной мощностью для освещения гаража и выездов на природу, остановил выбор на этом изделии.
    Перво-наперво.На стартере гордо красуется куцая бумажка HONDA GHX50. Если взглянуть на GHX50 так как он выглядит на сайте Хонды, то бросаются в глаза серьёзные отличия-бензобак,глушитель,расположение свечи зажигания, стартер-шморгалка. По паспорту значится движок 98 кубиков, т. е. около 4-х л. с.,а этот, если он действительно Хонда-49 кубиков и 2,4 л. с. Где-то ошибка. Вполне возможно, что это и вправду Хонда, только поставляемый в кастрированном виде. Но сам движок выполнен безупречно. Сравнивая его вживую с китайскими, ясно видна разница в качестве литья, крепеже и пр. Заводится нормально.-25 проблем небыло. При окружающей температуре ниже -15,не выходит на рабочий температурный режим-уменьшается приёмистость и мощность двигла..Напряжение вроде держит с небольшими колебаниями в пределах 5-10 вольт (что несколько настораживает, учитывая то, что альтернатор щёточный),при нагрузке близкой к номинальной, лампы заметно мигают с частотой рабочего хода поршня (т.е. как у альтернаторов без АВР). Инструмент до 600 ватт к стартовому току не чувствителен. Мои бывшие китайские двухтактники на 4 литрах горючки при нагрузке около 700ватт работали более 8-ми часов. Этот заглох через 7 часов. Таким образом, удельный расход бенза получился 0,75 литров на киловатт. Прожорливо как то. Хороший показатель-0.4.Через неделю выяснил, что забит воздушный жеклёр на карбюраторе и не отрегулирован двигатель на 3000 оборотов. После исправления обнаруженного, испытания показали: 4литра-10часов при 800 ватт нагрузки-0,5л/квт. Хорошо! Неплохо сделан воздушный фильтр. НО! Весь крепёж выполнен безупречно, не на семечках, как безродный Китай. При перевозке в машине бензин из под крышки не выбивает. Стартер слева-малоудобно.
    хорошая модель
    Опыт использования: менее месяца
    Достоинства:
    Компактность и вес
    Недостатки:
    Непонятно как отрегулировать
    Комментарий:
    Купил, по инструкции запустил, работает как то неустойчиво, в книжке про это ни слова, написал в поддержку, жду ответ, пока добавил оборотов холодного хода и вроде ничего. Из нагрузки подключил только лампу освещения, проходим обкатку... В общем, размер с микроволновку, вес приемлемый, запуск со второго раза, всё гуд.
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Цену, этого чуда, забыл написать. Бульбаши за свой голимый китай, ломят цену от души.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Помешанный на печках
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если это тоже самое что и это:
    Бензоэлектростанция Lifan S-Pro 1000 0.75кВт 220В 3.5л 6ч 20кг
    Данный материал взят со страницы:http://www.220-volt.ru/catalog-218932/
    То для освещения и немощных приборов вещь отличная. Завод с "полпинка" и не очень шумит, легко одной рукой носить. То что обороты неотрегулированы - правда. И еще очень легкий коленвал - инструмент большой мощности его просто глушит - нет инерции. Ест примерно 0,5л/час при 400 Вт.
    Опыт использования - с начала лета для освещения и мелких работ на даче. Кстати лампочки не мигают на нем.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Движок там кстати скорей всего лифановский - хонда такая стоит 25 тыщ:)], а больше никто их таких не делает
  5. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Я бы предпочел все-таки лифан, у него и с запчастями проблем быть не должно и имя себя более зарекомендовало, чем зубр. Зубр, это российский бренд, сделанный не понятно где в китае, Лифан - чистый и честный Китай хорошего качества с медной обмоткой и чугунной гильзой! Только наверное не S-pro 1000, а Lifan 1200-A: http://lifan-rf.ru/catalog/generatory/lifan_1200_a/
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    1200-А снят с производства - на нем регулятора центробежного небыло вроде бы - этакий эрзац-вариант был.
  7. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Нижний Новгород, Дзержинск
    Месяц назад купил зубра 3500. Привёз, заправил, проверил на работоспособность. поставил на дежурство)
  8. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Вообще что то из инструмента /оборудования этой марки эксплуатировали ?
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Зубр это бренд.
    Если говорить про тот генератор, что в начале темы, то он сделан на "Лифане" - только они делают такие, поэтому подделок тут нет
  10. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    работал в оптовой компании, продающей и придумавшей этот бренд. Также они придумали Stayer, Kraftool, Uragan. Зубр неплохой, но это не производитель, как Лифан.
  11. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    звонил официальному дилеру Лифана, задавал этот вопрос, сказали, что все там автоматически поддерживается. Хотя один отзыв на всехинструментах читал, что якобы обороты регулируются вручную
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну видимо это самый первый выпуск... Я читал и в инструкции что напрягу вручную выставлять.
    Но у меня автоматически регулирует
