Варианты очистки воды по результатам анализа
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Maryka, 18.08.16.
  1. Maryka
    Maryka
    Maryka
    Здравствуйте!
    Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, какая система очистки нам подойдет и на какую сумму нужно ориентироваться? Вода нужна для хоз. назначения: помыться, постирать, помыть посуду. Анализ прилагаю.
    3.2.1. Дом с отоплением и постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования-котельная, размеры длина 3 ширина 2.7 высота 2.6 (м.): _
    3.2.4. Глубина абиссинской скважины 6, 5 метров, дебет, статический, динамический уровень (м.): не знаю, насос стабильно накачивает 1 куб воды чуть менее 2 часов.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: поверхностный AL-KO Jet 601, 600 W, масимальная глубина - 9 м, напор- 35 м, пропускная способность 3,1 куб. м/час.
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача _м3/час, max напор _бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л)- пока нет.
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) _ не знаю, 50-100 литров.
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_ 0,15-0,20 м. куб.
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: _2 унитаза, 3 раковины, душ. кабина, стиралка.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): _3
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: _300 л в септик, в канаву без ограничений.
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение, отопление)
  2. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Maryka, при вашем анализе я бы поставил ионообменник 1252 с экотаром В 40 л. и Экотаром С 10 л. и колонну с активированным углем для удаления сероводорода, но не факт что он будет хорошо удаляться. Более сложный вариант это - дозирование гипохлорита с щелочью, обезжелезиватель, угольный фильтр, накопительная емкость, насосная станция второго подъема. Возможно перед обезжелезивателем нужно будет поставить пустой корпус фильтра для увеличения времени контакта гипохлорита с водой. Не знаю что за насос у вас стоит, но скорее всего он не подойдет при этом варианте. Точнее Вам подскажет Lmv16 он местный и наверняка уже работал с подобной водой.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Т. е. максимум скважина даёт не более куба в час?
  4. Maryka
    Maryka
    Maryka
    Скважина дает с этим насосом, примерно, 550-600 литров в час бесперебойно с дюймовой трубой в песке и обычным садовым шлангом. У нас высокий уровень грунтовых вод и по ощущениям воды много, но другим насосом не пробовали.
  5. Maryka
    Maryka
    Maryka
    Насос я указала)
    А по финансам эти варианты во что выльются?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Считается малодебитной. Если и ставить фильтры, то только через накопитель 750 - 1000л.
    Эти варианты также не промыть.
  7. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Для ионообменника 1252 нужна промывка 750-800 л/ч.
    На какой бюджет вы рассчитываете?
  8. Maryka
    Maryka
    Maryka
    А если поставить более мощный насос, это как-то изменит ситуацию? Может быть мы просто не знаем всех возможностей нашей скважины) мы пока что использовали ее только для полива (наполняли кубовую емкость)
  9. Maryka
    Maryka
    Maryka
    В ценах пока не ориентируюсь, хотелось бы побюджетнее, но не в ущерб качеству очистки.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Там насколько я помню от 12 м/ч и выше, т. е. под 900 л/час.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На текущий момент - дозатор - ёмкость - станция - обезжелезиватель - уголь, всё автоматическое около 100 т. р.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если дебит скважины будет 2 - 2,5 куба в час, то можно обойтись без накопителя.
  13. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    от 10 м/ч. Если засыпан В30 то при скорости более 10 м/ч она начинает вылетать в дренаж.
    Вода мягкая, железо скорее всего будет плохо коагулироваться и фильтроваться, поясните какую схему вы предлагаете.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Может быть. В любом случае ионообменнику тут делать нечего.
  15. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Lmv16, я имел в виду как на такой воде обойтись без емкости? Или я ошибаюсь насчет того, что железо будет плохо фильтроваться?
