Как нужно сделать заземление...?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем fref1, 17.08.16.
  1. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    Прошу уважаемых гуру помочь в создании заземления для частного дома. Имеется 15кВт.
    на фото справа идёт наша линия к первой опоре: P8171652.JPG
    вот эта опора и моё присоединение:
    далее по воздуху к щитку на стене дома:
    вот сам щиток:
    как я понимаю, мне нужно сделать контур из трёх 2-х метровых металлических стержней "увязать" металлической полосой между собой сваркой и потом от этой полосы присоединить проводом к болту снизу эл. щитка:
    а в самом щитке нужно что-то переделывать...? Помогите пожалуйста.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    Avs7153,
    я смотрел эти фото, но для меня как не специалиста в электричестве они не информативны.
    Поэтому я создал эту тему что бы специалист "на пальцах" мне растолковал что к чему и что нужно сделать именно для моего случая...
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Щит заменить на пластиковый, поставить автомат, счётчик и УЗО (схема №4 или №2), заземление перестать называть контуром, сделать его на 30 Ом, энергоснабжение организовать по системе ТТ.
  5. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    @Avs7153,
    а почему нужно заменить ящик и счетчик...? это устанавливала энергоснабжающая организация, и после этого необходимо будет опять согласовывать и пломбировать ящики...? :(
    с контуром и заземление понял...)
    сопротивление 30 Ом понял, этого достаточно будет для дома...? отопление будет электрокотлом на 24кВт.
    ТТ тоже понял...)
    посмотрел схему 4 и 2 не понял, а заземление куда соединять...?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Просто вести к распределительному щиту в доме. Желательно отдельно от питающего кабеля.
    Но не то, что должна была сделать энергоснабжающая организация и что она сделала на самом деле.
    При входных 21кВт. Ну-ну... А при вашей "линии электропередач" и трансе и 15кВт под сомнением.
  7. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    понятно, а можно его в дом ввести проводом или кабелем...? если да то каким...?
    вы хотите сказать что они что-то сделали не так или не правильно...?
    поясните пожалуйста подробней...)
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я хочу сказать, что при отгорании нуля на линии заземление Вас не спасёт, а наоборот убить может.
    А на такой линии это весьма вероятное событие.
    Я ещё не видел случая, чтобы они что-то сделали правильно! :mad:
    Хорошо хоть, по крайней мере в половине случаев не выпендриваются при приёмке правильного...
    Сейчас времени нет, но по фоткам всё видно. Может кто-нибудь ещё подтянется. Критиковать у нас любят...
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    При таких сопливых проводочках в щите и на линии это нереально...
  10. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    :ogo::ogo::ogo::ogo::ogo:
    :faq::faq::faq::faq::faq:
    И что мне делать..?(Как поступить...?
    Вообще не делать заземление..?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    :faq:
    Для начала не помешает протянуть в дом адекватный кабель, чтобы из-за вашего электрокотла нынешний кабель не сгорел. Минимум надо 3х6, где 6 - четные квадраты. а не маркировка на кабеле. Разводка в щите тоже не ахти, на 32 Ампера вряд ли рассчитана.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    делайте систему ТТ.
  13. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    от щитка в дом заведён кабель 5х6 ВВГ... рековский кабель гостовский
    разводку в щитке каким кабелем лучше делать...?
  14. invisibal
    invisibal
    invisibal
    10квадрат одножильным если нет обжимки
  15. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    @fref1,
    На вводе в здание должно стоять защита от обрыва фаз. В ПУЭ, это требование, носит рекомендательный характер. " п. 7.1.21. ... При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники "
