Утеплить дом из радиусного бруса 140х140
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Serge604, 17.08.16.
  1. Serge604
    Serge604
    Serge604
    Приветствую!
    Решил утеплить дом. Посоветуйте как лучше...
    Имеется дом 7.5х11.5 из радиусного бруса сечением 140х140. Плоской стороной бруса наружу. После постройки прошел почти год. Усадка не более 10см.
    Фундамент выступает на 25см от края стены.
    Пока план такой.
    Обработать стены антисептиком.
    Прикрепить мембрану для защиты утеплителя.
    Дальше обрешетка из вертикальных досок 50x100 на скользящих уголках. Шаг 60см. Между ними слой роквул скандик баттс 100мм.
    Может взять на вертикаль доску 40х95 вместо 50 х100 ? Или 50x100 надежнее?
    Дальше горизонтальная обрешетка бруском 50х50 с шагом 60см. Между ними роквул акустик баттс 50мм.
    Потом ветрозащитная мембрана.
    Потом вертикальная обрешетка бруском 50х50 или 50х30 хватит?
    Дальше имитация бруса лиственница. 135x20
    Как поступить с окнами? В смысле как правильно сделать проем в обшивке если окна еще сядут?
    Вот еще параметры дома.
    Высота боковых стен 3.2м.
    Лицевая и обратная сторона дома высота 6м.
    С лицевой стороны крыша выступает на 2 м и под ней балкон второго этажа и веранда на первом. Жилой пока первый этаж. Второй в процессе...
    Крыша утеплена 300мм роквула. Межэтажное перекрытие 200мм роквула. Пол на первом 250мм утеплителя. Отопление электрокотел.
  2. Bavar
    Bavar
    Bavar
    :no: никаких мембран между деревом и утеплителем быть не должно, утеплитель идет вплотную к брусу
  3. Domchel
    Domchel
    Domchel
    Челябинск
    Полностью согласен!
