Подключение 15 кВт
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Paqwerty, 17.08.16.
  1. Paqwerty
    Paqwerty
    Paqwerty
    Россия, Москва
    Подключение 15 кВт
    Всем привет.
    Сразу прошу не пинать и не отфутболивать штудировать весь форум, т. к. информации оооочень много и она ооочень разница.
    Участок с новым каркасным домом в МО, Одинцовский р-н.
    Получили ТУ (см. вложение) с договором в одинцовской электросети.
    Объясните пожалуйста правильно ли я понял ТУ, т. е. я должен сделать:
    1. Смонтировать щит, в котором должен быть электросчетчик, автомат перед счетчиком, автомат после счетчика.
    2. Сделать ввод СИП провода 4x16 в этот щит, второй конец оставить свободным.
    3. Сделать вывод из этого щита.
    4. Вызвать электрика из сетевой организации, чтобы он принял этот щит и опломбировал.
    5. Ехать в электросеть сдавать бумажку о сделанном монтаже и оформлять документы.
    Скажите правильно ли я понял, что от меня требуется именно это и все, а проектов мне не надо делать никаких (ИЖС, жилой дом 2 этажа)?
    Также сеть еще сопутствующие вопросы:
    1. Провод для ввода в щит учета надо брать СИП?
    2. Из щита в дом планирую вести под землей - на какую глубину закапывать провод, какой провод.
    3. Как заземлять, тут вообще ничего не понимаю?
    Если что, могу сделать фотки столба ЛЭП.
    Очень надеюсь на вашу помощь, т. к. в голове каша полная. Спасибо.
  2. Paqwerty
    Paqwerty
    Paqwerty
    Россия, Москва
    И тишина. Очень прошу помощи в решении вопроса.
    С ТУ я вроде как разобрался и пришел к выводу, что с меня достаточно будет собрать и установить на трубостойку щит учета.
    Со схемой сборки щита я тоже вроде как определился - металлический щит с заземлением ТТ:
    1. На входе СИП 4х16 - 3 фазы на автомат 25А, 4 жила напрямую в счетчик минус.
    2. Из автомата 3 фазы в счетчик.
    3. Из счетчика 3 фазы на УЗО 63А 300мА и минус через шину на 4 клемму УЗО
    4. Корпус ящика через шину в землю.
    5. С УЗО в дом ВБШвнг 4х10 медь
    6. И в доме отдельное заземление.
    Скажите правильно ли все? И нужно ли концы СИП на входе в щит оконцовывать в гильзы или можно без них вставлять?
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Читайте раздел, здесь все ответы на ваши вопросы есть.
    Но гораздо проще, кмк, пригласить электрика, и он вам все сделает.
    зы. минус, о котором вы говорите, явно есть только у постоянного, а не переменного тока...
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    По умолчанию ЩУ с типом заземления ТТ ПРАВИЛЬНО сделать физически НЕ получиться и соответственно по умолчанию делать НЕЛЬЗЯ!
    Как ПРАВИЛЬНО делать ЩУ на столб, стойку с минимально необходимым минимумом для подключения ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирного дома по системе электроснабжения с типом заземления ТТ, по которой, по здравому смыслу, инстинкту самосохранения НУЖНО подключать ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирные дома или, если хватит глупости, для подключения с системой электроснабжения с типом заземления TN НЕ защищающей от аварий, особенно опасных по высокому, в питающей сети, писал в сообщении и ссылках в нем в теме Выбор типа заземления.
    Вариант пломбировки шины РЕ предложил один из форумчан, не помню кто, рисунок монтажа ЩУ отредактированный мной вроде рисовал Avs7153.
    Поправка по ЗУ ЩУ, в части картинки, где контур. Контур должен быть вокруг столба или трубостойки и ЩУ на расстоянии 0,8 метра от внешнего периметра столба или трубостойки, ЩУ. То есть так чтоб, подойдя с любой стороны к столбу, стойке, ЩУ на вытянутую руку под ногами в земле была полоса контура, есть фотографии в одной из ссылок ниже.
    Реализованные форумчанами ЩУ по моей ПРАВИЛЬНОЙ схеме с минимально необходимым минимумом.
    Щит учета 15кВт, 380 и несколько вопросов
    Трубостойка на слабонесущих грунтах и ВРУ 15 кВТ 3ф
    Эл. снабжение дома 15квт 380в
    Щит учета, 380В 15кВт
    Покритикуйте схему уличного щитка 15 кВт, 3 фазы
    Обратите внимание, подавляющее число схем на форумах заявленные как система электроснабжения с типом заземления ТТ неправильные, особенно где ЩУ на стене строения, в строении, ГРЩ железный, есть дополнительные щиты, строения, стабилизатор, автономный источник энергоснабжения, хоть я неоднократно указывал на особенности системы питания с типом заземления ТТ, и эти схемы нельзя, не понимая где ошибки, использовать как шаблон!
    Вкратце про ПРАВИЛЬНУЮ реализацию системы электроснабжения с типом заземления ТТ в строительной бытовке, одноквартирном доме, гараже, чего нет в нормах стран бывшего СССР, скорей всего и стран где ТТ широко применяется, и даже МЭК: Броня вводного на участок кабеля, жила РЕ, если по ошибке есть, или есть необходимая в не бронированном кабеле, должны подключаться со стороны источника питания, со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель должен быть с диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ, коммуникаций; РЕ от ЗУ нельзя заводить близко от и особенно в составе ввода; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; УЗИП нельзя подключать между L и PE; На вводе должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё, со второй ступенью ≤ 30 мА; Сопротивление ЗУ при уставках первой ступени дифзащиты 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!
    Подробней про часть указанного писал в теме Помогите советом с электрикой дачного домика. В других интерпретациях подробней про часть указанного и про часть остального подробней с рисунками, фото, цитированием здравомыслящих пунктов нормативов не однократно писал раньше в разных темах.
    По умолчанию оконцовывание СИП для подключения к АВ не относится к лучшим решениям!
  5. Paqwerty
    Paqwerty
    Paqwerty
    Россия, Москва
    Описанная схема то рабочая или нет? По рисункам из ваших ссылок вроде как все точно так же.
    Про заземление ТТ я имел в виду в доме. Щит вообще планировал заземлять просто уголком, но вы пишите, что только треугольник вокруг трубойстойки. Я не силен в данных делах, поэтому прошу объяснить разницу, как я понимаю, что если при касании стойки или щита ток пошел в землю из-за более низкого сопротивления земли по отношению к моему телу. Т. е. заземление уголком трубостойки с щитом работать не будет?
    Правильно я вас понял, что можно спокойно СИП напрямую включать в автомат?
    И я заметил на всех фото из ваших ссылок шину N PE из медной пластины. У меня будет или обычная шина N PE, максимум или кросмодуль, или проходная клемма, если найду.
    Объясните пожалуйста какой вариант шины лучше и почему.
    Спасибо, что помогаете
  6. ivanopolo
    ivanopolo
    ivanopolo
    Баковка
    Привет соседям. Я тоже в Однцовском районе, и тоже озадачился сейчас подключением 15кв.
    Если можно-расскажите плз по подробней про ТУ, куда обращались и тд. Мне тут сказали что можно онлайн как то подавать заявки
  7. Paqwerty
    Paqwerty
    Paqwerty
    Россия, Москва
    Привет.
    Все по порядку:
    1. Заходите на сайт МосОблЭнерго и регистрируетесь там.
    2. Оставляете заявку на подключение 15 кВт.
    3. Ждете от них ответа.
    4. При положительном ответе, т. е. вам сообщат, что ваши ТУ и договор готовы, вы едете в Одинцовские электросети на союзную 9 и получаете договор, ТУ и еще несколько бумажек.
    5. Теперь вы должны выполнить ТУ, т. е. если у вас в ТУ не прописано ничего особенного, то вам надо по сути установить перед своим забором трубостойку и на ней собрать шкаф учета, в котором должен быть 1 входной автомат 25А, счетчик, шина заземления, автомат на выход 32А и входной СИП 4х16.Тут могу сказать, что УЗО можно в шкаф не вешать, т. к. это единственная дорогая вещь в шкафу, которую можно легко стырить.
    Собрать шкаф можно легко своими руками и силами, ничего сложного нет. Также вы можете пойти к своим районным электрикам, которые вас запугают, что только после их монтажа все пойдет как по маслу и которые запросят от вас не менее 70 000 р. за подключение. Или можно найти в интернете любую понравившуюся фирму, там главное все про все уточнить перед оплатой и монтажом, т. к. там тоже жуликов хватает.
    6. После выполнения ТУ (сборки вашего шкафа учета) уведомляете Одинцовские электросети о выполнении ТУ. Для этого заполняете бланк, выданный вам в офисе. Уведомить можно как по электронной, простой почте или как я поступил - сам лично привез в офис.
    7. После уведомления в течение 2 недель с вами свяжутся ваши районные электрики и приедут осмотреть ваш шкаф. Если все хорошо, то пломбируют и подписывают акты. Если нет, то подписывается акт о не сдаче.
    8. Теперь вы ждете звонка или письма от Одинцовской электросети в течение 2 недель о готовности ваших актов и остальных доков и вы едете опять на союзную за ними. Тут советую перед тем как за ними ехать сразу сделать копии паспорта, права собственности и ТУ.
    9. Далее вы подписываете и получаете на руки все бумажки с актами и вам осталось заключить договор с выбранным вами поставщиком электричества. Если это будет МосЭнергоСбыт, то идете сразу же на Союзная 1А вроде (5 минут пешком, рядом).
    10. Идете в 103 кабинет к начальнику, берете у него заявление, в коридоре его заполняете и прикладываете ваши все копии доков. Идете обратно к нему, он все проверит, подпишет и отправит вас к секретарю на 3 этаж. Там она ваше заявление регистрирует и говорит, чтобы вы ждали звонка от них в течение месяца.
    Собственно я все еще жду от них звонка.
    Во всем этом как правило больше всего мытарств занимает выполнение ту. Я вас советую или все сделать самим или найти знакомого электрика, который сделать вам на совесть.
  8. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    Расскажите, что относится к лучшим?
    Или ПУЭ уже не требует огильзовки многопроволочной жилы?
  9. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Зачем сип огильзовывать? лишний переход. щиток соберет любой электрик за1тр.
    ввод автомат25а,на него кожух для опломбировки, далее к счетчику, после счетчика 0 на нулевую шину, остальное на автомат 25а,после автомата колбась что хочешь.
    в щите провода медь одножильный однопроволочный не менее6мм"2. щит заземляем.
    приезжают на подключение, проверяют паспорт счетчика, номер серийный, затяжку соединений, пломбируют
    подписываете акт, если все нормально
  10. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    Требование ПУЭ, не?
    Где и какой переход? Если Вы поставите гильзу ГА 16 например и продавите её гидравликой? Там почти монолит будет.
    Существуют так же вводные штыревые изолированные наконечники для СИП.
  11. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Переходное сопротивление. нафиг лишние потери.
    смысл гильзы? жилы же там плотнячком, да и при затяжке вы их фиг передавите. не знаю, никто про гильзы на сипах (из электриков) не упоминал
    зачем себе жизнь усложнять?
  12. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    Точно так?
    А Вы думаете, что Ваше "заземление" будет работать лучше чем рабочий ноль прямо на щите без шины? Заземление бесспорно нужно, но изолировать ноль я бы не стал. На прибор учета, протянуть ноль прямо от корпуса щита, одним проводом, вход-выход нуля на приборе учета не обязателен.
    Читаем выше. Там монолит получается.
    Алюминий текуч, учим химию. Если завести его на колодки автомата типа ИЭК, то вообще без гильзовки все печально. Ослабление винтов и постоянная подтяжка гарантированы, если на винтах пломба, то...додумайте сами.
    Значит они нарушают правила.
    Я монтажников МРСК в ступор этим ставил и лесом отсылал. Они тоже ничего про это не знали, вот как бы ликбез проводил.
    Как раз наоборот.
  13. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    А что гильза не алюминиевая?)
    у зажатого провода площадь поверхности поболее будет, чем у гильзы
    как гильзу-то нормально зажать?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @I_Rex_I, почитайте старые старые правила монтажа алюминиевой жилы в автомат и прочие клеммы приборов. Алюминий текуч не дольше 2х суток. И по этим правилам, как раз, через сутки после монтажа обязательна повторная протяжка. Снимал СОТНИ счетчиков, смонтированных по этим правилам и явно не протягивавшихся ГОДАМИ. Ни следов нагрева, ни плохого контакта. И, кстати, пломба - не бронелист. Снимается в течении секунды. После снятия энергосбыт уведомляется об этом и мастер приходит на повторную опломбировку за бесплатно и без вопросов. Мотивировка "было подозрение на плохой контакт" прокатывает всегда.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это их не смущает. Главное, это
    Ни один производитель СИП и аксессуаров для него не производит наконечников для ввода в модульный автомат. К чему бы это?
