Самопроизвольное включения датчика движения освещения
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем HopeZ, 17.08.16.
  1. HopeZ
    HopeZ
    HopeZ
    2 года назад установили датчик движения LX-20B освещения на лестницу между этажами внутри дома и в течение всего времени не было никаких проблем с ним. Около месяца назад он стал глючить и включаться самопроизвольно 1-2 раза в сутки, потом всё чаще и стал включаться и гореть, или подряд минут 15 включаться-выключаться (причем никакого движения рядом нет в этот момент). Подумали срок его вышел и поменяли на такой же (был один лишний новый). Сразу же началось то же самое, решили, что может они бракованные какие то (хотя первый проработал 2 года). Купили новый iek ДД-010 в магазине посоветовали как "никогда с ним проблем не бывает" и о чудо на второй же день ночью сошел с ума и стал включаться-выключаться подряд без остановки или наоборот - включился и не выключается горит. От чего такое может быть и как настроить всё это?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Теперь возвращайтесь в прошлое:) и вспоминайте что вы делали рядом с этим датчиком около месяца назад? Какие то работы проводились?
  3. HopeZ
    HopeZ
    HopeZ
    Нет никаких работ не проводилось точно. И датчик этот висит его никто не трогает (хотя когда он всю ночь моргает и щелкает его хочется разбить уже). А какие вообще могут быть варианты такой ситуации?
  4. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Наводки какие-нибудь по питанию идут. От какого-то сильно китайского блока питания. Ничего нового в дом не покупали/ставили?
  5. HopeZ
    HopeZ
    HopeZ
    Не покупали и не ставили за последнее время тоже ничего. На данный датчик свой автомат и больше на нём ничего нет (ну кроме еще одного провода, на который изначально хотели ставить второй датчик движения на ту же самую лестницу на второй этаж, таким образом чтобы внизу срабатывал один датчик, а когда поднимешься - второй, но передумали и поставили один светильник с этим датчиком посередине лестничного пролета)
    Под ним, напротив и рядом нет ничего такого (ни батарей, ни антенны, а тем более нового оборудования).
    Причем он может весь день нормально работать, а потом всю ночь сходить с ума или как сегодня всю ночь нормально вёл себя, а сейчас вкл-выкл сам по себе (чует, что я на него на форуме жалуюсь).
    Я думаю не в третьем поменянном датчике дело (да при том, что даже и китайские вряд ли такое совпадение), только в чем и что делать?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Что за лампочки стоят в светильнике ?
    Наверняка сберегайки или светодиодные, со сберегайками датчики движения часто глючат.
    Попробуйте их поменять на обычные лампы накаливания.
  7. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Может какой нибудь паучек, рядом с ним жилье соорудил, и когда выходит из домика, по нужде, датчик срабатывает.
  8. Труля
    Труля
    Труля
    У нас так срабатывает, когда батарейки начинают садится.
    Вы, случайно, не старые батарейки туда вставляете?
  9. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Ещё вариант - мыши какие-нибудь шастают. Или домовой...
  10. HopeZ
    HopeZ
    HopeZ
    Стоит самая обычная лампа накаливания
  11. HopeZ
    HopeZ
    HopeZ
    нееее, батареек там вообще нет
  12. HopeZ
    HopeZ
    HopeZ
    ну на домового то или полтергейст вряд ли сработал бы ИК датчик
    мышек нет, да и по лесенке они никак не пробегут (он стоит между этажами), тем более с такой дико частой периодичностью
    Этот новый (как в прочем и предыдущие два) просто вкл-выкл подряд без остановки (причем не соблюдая период), потом включается и горит мин 10, потом опять вкл-выкл, а может вообще 1-2 дня не глючить
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК
    Тогда остаются только скачки напряжения, если есть возможность, то с помощью мультиметра проверьте величину напряжения в те моменты когда работает нормально и когда глючит.
  14. VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    Белгород
    Помочь ничем не помогу. хоть пожалуюсь
    похожая проблема.
    стояли датчики. не какие-нибудь китайские - легранд
    по 2000 4 года назад купленные.
    пока новые были, один поменял - тоже глючить стал.
    из остальных - 3 работают пока, 3 - умерли года через 2. почти одновременно. симптомы те же - включаются сами когда им захочется. раздражает эта светомузыка по ночам. заменил на китайские. ибо легранд стал по 6 тыр. по-моему это уже перебор.
    и на улице - был светильник со встроенным датчиком освещения/движения. через 2 года работает исключительно как датчик освещения. раздражает только то, что у него как таймер срабатывает, он моргает - выключается и сразу же включается. таймер минут на 10.
  15. HopeZ
    HopeZ
    HopeZ
    эххх, как я вас понимаю (светомузыка по ночам - вот это особенно в точку)
