Как стыковать двухскатную кровлю террасы с бревенчатым домом
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kozlov59, 17.08.16.
  1. Kozlov59
    Kozlov59
    Kozlov59
    Пермь
    Добрый день форумчане!
    Возникла проблема, решил пристроить открытую террасу к существующему бревенчатому дому, но в голову не идет как состыковать стропила и дальнейшую кровлю с бревенчатым срубом, чтобы избежать попадания осадков на террасу.
    Фундамент стоит отдельно залитый и каркас террасы буду собирать отдельно стоящим строением.
    Остается вопрос как убрать образовавшиеся "дыры"
  2. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Террасу с домом не связывать, стропила её к срубу дома не прикреплять. Сделать примыкание кровли из металла и из 2-х частей, с учётом усадки сруба, верхнюю часть можно в "штробу - пропил". Возможно выполнить примыкание и гибкими материалами.
  3. Kozlov59
    Kozlov59
    Kozlov59
    Пермь
  4. Kozlov59
    Kozlov59
    Kozlov59
    Пермь
    Спасибо, что отозвались.
    А можно поподробнее что такое "штроба - пропил", это я так понимаю по наклону будущей кровли беседки выбрать по фасадной стене бревна пропил?
    Связывать не буду между собой строения.
    В голове только мысль с запениванием образовавшихся "дыр" и укладкой поверх какого либо "ковра" а поверх мягкая кровля, .
  5. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Пена вариант простой, но очень плохой. Завтра скину фото
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Kozlov59, с односкаткой проще. К срубу брус/доска на скользящие, к ним нижнюю и верхнюю обвязку. Под верхнюю на столбы компенсаторы. В коньке стропил шарнир, на обвязке скользячка. Планку примыкания к срубу с учетом возможного изменения угла ската.
  7. Kozlov59
    Kozlov59
    Kozlov59
    Пермь
    @Kozlov59, @Cizov,
    Спасибо за данный конструктив, но очень хочется двухскатную кровлю организовать, однаскатная кровля сильно затемнит комнату первого этажа.
    При двухскатной кровле будет "посвободнее"
    Но еще раз спасибо за совет
  8. Kozlov59
    Kozlov59
    Kozlov59
    Пермь
    Хорошо буду ждать фото, спасибо
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Kozlov59, ну да, не присмотрелся, поначалу, к фото. Судя по растрескиванию, домик, постоял какое-то время. Значит основные усадочные прошли. А по тому, как установлены окна/ двери, те же усадочные, игнорировались. Ну значит можно не париться с привязкой к дому стропильной террасы. Врезать и тем самым решить с "дырами" и герметизацией.
  10. Kozlov59
    Kozlov59
    Kozlov59
    Пермь
    Да дом простоял уже 3 года но не отапливался в зимний период.
    Окна и двери врезаны по технологии плавающий брусок и обсадная коробка.
    Так в том то и дело, что не хочется резать бревно и врезать туда что либо. Хотелось обойтись малой кровью, каркас буду строить отдельно стоящий не привязываясь к основному строению.
    А образовавшиеся "дыры" пока не придумал, как перекрыть
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    долго присматривался, но решил, что все-таки без гребней ставили. Хорошо замаскировали)
  12. Eugene787
    Eugene787
    Eugene787
    Я просто пристроил мансарду, заказал в xxlesa вышки разной высоты, пробил ямы, залил под сваи и получилась как бы отдельная постройка, но вплотную. А "дыры" заделал покрытием кровельным с герметизацией швов.
  13. Kozlov59
    Kozlov59
    Kozlov59
    Пермь
    А не подскажите какое кровельное покрытие и чем герметизировали швы?
    Фундамент уже залит, просто на фото нет.
  14. Kozlov59
    Kozlov59
    Kozlov59
    Пермь
    А "дыры" заделал покрытием кровельным с герметизацией швов.[/QUOTE]
    И если не трудно можно фото, как стыковали
  15. Kozlov59
    Kozlov59
    Kozlov59
    Пермь
    Вопрос строителям. можно ли положить балку горизонтальную 6 метров сечение бруса 100*200 не прогнется ли он посередине без опорной балки?
    Или необходимо делать какие либо упоры, укосы и т. д.
