Пруд вместо ямы
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Lusi33, 17.08.16.
  1. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Пруд вместо ямы
    Лет 8 назад в низком месте участка мы выкопали яму с целью осушить участок, да ещё получить небольшой водоёмчик. Выкопанную землю развезли по участку, немного таким образом подняли его.
    Пыталась я поселить в этот водоём красивые кувшинки, но они не перезимовали. Летом водоёмчик пересыхал, зарастал камышом-в общем, получилась яма размером 3,8*4,8 м.
    В 2016 году, проштудировав форум, я приняла решение всё-таки построить прудик. Лето выдалось дождливое, были трудности с копкой: вода подмывала грунт, приходилось постоянно откачивать воду, укреплять стены.
    Выкопали три яруса глубиной 0,5м+0,6м+0,9м, всего 2 м в самом глубоком месте. Подсыпали песок, положили мягкую подложку с нахлёстом (дорнит).
  2. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Lusi33, так что получилось в итоге или пока продолжаете строить?
  3. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
  4. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    На дорнит разложили плёнку Firestone толщиной 1 мм 9,15*10,15 м.
    Наполнили нижний ярус водой. С утки дали отстояться, чтобы плёнка расправилась.
    Затем выкопали по периметру канавку глубиной на штык лопаты, расширив пруд еще на 0,4 *2=0,8 м.
    Подложили в канавку дорнит в 2 слоя, чтобы смягчить основание под камни.
    Уложили на дорнит песчанник. Добавили ещё воды.
  5. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Засыпали выступающие края дорнита щебнем. Долили воды до краёв.
    Теперь нужно решить вопрос, как закрыть края плёнки, лежащие на берегу.
  6. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Отлично получилось! Единственное, хотелось бы узнать какой именно песчаник использовался? Некоторые "сорта" этого камня не очень выдерживают контакт с водой и циклы заморозки/разморозки.
    Край пленки можно просто плодородным грунтом или песком закрыть. Я бы еще не отрезал края пленки, а подвернул ее... вдруг потом захотите расширить площадь пруда.
  7. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Шире уже некуда, там забор и соседский участок:aga:.
    По периметру ещё добавили бортик, закрыли плёнкой, края подвернули.
    Выкорчевали калину, пересадили в другое место (опасалась, что начнёт пробивать корнями плёнку).
    Наверно, придётся всё-таки обложить края кокосовыми матами, пока не приценивалась, во что выйдет это удовольствие.
    Песчаник остался после замены старого фундамента дома, простоял 50 лет. Надеюсь, послужит ещё сколько-то.
  8. Ленчик2477
    Ленчик2477
    Ленчик2477
    Лагань
    Красивый пруд получается:super:
    Вырыть канавку по периметру и остатки плёнки закапать. потом ещё щебенки добавить
  9. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Молодцы, решились на такое дело! И все получилось отлично:super:! А сколько времени заняло устройство пруда? Чьими силами? И во что обошлось (примерно), если не секрет? Тоже примеряюсь к водным затеям:aga:.
  10. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Как в воду глядите :super:, в выходные именно так и сделали, ещё небольшой бортик по периметру под плёнкой сформировали. Теперь вопрос, как его прикрыть, т. к. он частично выступает над водой. Поэтому и думаю про кокосовые маты. Фото пока нет, позже повешу.
  11. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Давно хотела сделать, многие отговаривали. Идея до конца не продумана. т. к. пока нет возможности купить насос и фильтр. Нужно ещё подобрать марку и мощность.
    Сделали довольно быстро: выкопали дня за 3 (не весь день копал), работал 1 человек (дожди очень мешали, постоянно откачивали воду, была угроза обрушения стенок). Потом песок, дорнит, плёнка-заняло не больше трёх часов. С "чувством глубокого удовлетворения" залили воду на первый уровень. Отстаивали неделю.
    Потом канавка, камни, щебень-тоже интересная, творческая работа, даже рабочие с удовольствием таскали тяжёлые камни-ещё часа 3-4.
    По затратам-самое дорогое-плёнка (60 т. р.), остальное -мелочи. Ст-ть работы-в пределах 25-30 т. р.(но это не фирма, простые строители под моим чутким руководством:|:).
  12. banshchik
    banshchik
    banshchik
    Вот и у меня есть остатки канавы, в ней всегда сыро, и всякие осоки растут дикие. Может и мне углУбить её, окультурить, как у Вас и изобрести прудик с черепахами и карасями :) Да и дренажная функция будет на пользу. Камешков красивых придется таскать с окрестных полей. А дренаж у Вас и правду работает, благодаря пруду?
  13. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Нет, такую проблему яма решает только частично. А в пруд настелена плёнка, поэтому вода поступает только из водопровода.
    Дренаж мы сделали по всему участку уже после того, как яма была выкопана. Вода из дренажа уходит за пределы участка.
    В яме скапливалась вода, когда было очень сыро, а в сухое время она пересыхала. Не очень красивый арт-объект.
  14. banshchik
    banshchik
    banshchik
    Интересно, как бы объединить эти функции 2 в 1, дренаж и прудик.
  15. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Думаю, нет смысла-в пруду нужно поддерживать определённый баланс, чтобы вода оставалась чистой, а грязная вода будет постоянно его менять.
