1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Утепление каркасника под ОСБ и сайдингом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Velusechka, 17.08.16.
  1. Velusechka
    Velusechka
    Velusechka
    Здравствуйте!
    Встал вопрос утепления каркасного дома и возникло недопонимание. Каркас изначально был обшит плитами ОСБ, потом обтянут изоспаном А, на него набиты рейки и на них закреплён сайдинг. Утепление планируется изнутри. Правильно ли я понимаю, что так как пароизоляция уже есть поверх ОСБ, то с внутренней стороны нужно просто класть утеплитель (каменная вата), а затем поверх утеплителя еще пароизоляцию изнутри дома? И нужно ли оставлять вент. зазор между утеплителем и ОСБ? ОСБ набито на обрешётку 25 мм. Заранее большое спасибо за ответ!
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Velusechka, Изоспан А - не пароизоляция. А в остальном все правильно понимаете.
    Вентзазор между утеплителем и ОСП не нужен. Да и не возможен уже, если быть точным :)
  3. Velusechka
    Velusechka
    Velusechka
    @Sailor, благодарю за быстрый ответ! :)
  4. Serg_krk
    Serg_krk
    Serg_krk
    Я сначала прикрутил осб по стойкам через изоспан, после зимы некоторые стойки были сырыми, я снял осб утеплил еще 5 см перекрестно, сделал вентзазор 4см и прикрутил осб, поверх осб сделаю сайдинг металл-ий.
  5. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    А такую последовательность слоёв (стойка, изоспан, ОСБ) Вы сами придумали или Вам кто-то подсказал? И какой был изоспан?
  6. Serg_krk
    Serg_krk
    Serg_krk
    Изоспан был ветрозащита (не помню какой именно) никто не советовал, но я его в итоге просто снял и потом не ставил обратно. сейчас у меня 150мм ваты в стойках 50мм сверху, потом вентзазор 40мм и осб. для крепления минваты 50мм сделал рейками 50*50 горизонтальный каркас, а вентзазор рейкой 50*40 вертикально
  7. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    @Serg_krk, простите великодушно, но, поскольку Вы не уважаете других (заставляете читать свой текст, в котором знаки препинания расставлены хаотично, а половина просто пропущена), то и другие не будут уважать Вас.
    Если у Вас есть в стене укосины - то силовой каркас у Вас есть. ОСП через бруски жесткости не обеспечивает. Сайдинг металлический обязательно укладывать на ОСП? А где ветровлагозащита ОСП? Как проёмы окон защищены?
  8. Serg_krk
    Serg_krk
    Serg_krk
    Укосины есть. сайдинг не вплотную к ОСП. Окна отделаются фасонкой оконной
  9. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Если сайдинг не по ОСП, то что там ОСП делает? Смысл её применения?
    А проемы окон и дверей - одни из самых сложных и потенциально проблемных элементов каркасника. Фасонка оконная - это что? В каких нормативах она выступает как единственная защита проема?
