Как утеплить каркасно-щитовой дом: 2этаж и пол 1 этажа
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем kogoleg, 17.08.16.
  1. kogoleg
    kogoleg
    kogoleg
    Здравствуйте господа знатоки!)
    Дом 1 и 2 этаж утеплен в 3 слоя каменной ватой Rockwool 50 : , крыша соответственно -только гидроизоляция D.
    Вопросы такие:
    1- хочу доутеплить второй этаж, хочу положить в нахлест поверх пароизоляции еще слой каменной ваты Rockwool 50 мм. При этом я закрою стойки,
    Вопрос - какой пленкой (в, ам, ав) закрывать, и можно ли все это сверху зашить теплофлексом, особенно потолок 2 этажа, для уменьшения теплопотери?
    2-хочу доутеплить снизу в подвале пол 1 этажа- придется скрывать под утеплитель черновой пол (он обработан несколько раз антисептиком)
    Тоисть утеплитель класть между лагам (там есть еще 5 см - от планки что держит черновой пол)
    Вопрос - какой пленкой (в, ам, ав) закрыть все это, понимая что это подполье 60-70 см (гидроизоляция песок и рубероид есть) и можно ли внахлест на лаги наложить утеплитель? не начнется ли гниение?
    и можно ли все это зашить поверх твердыми плитами (утеплителем) ?
    Огромное спасибо заранее за советы!
  2. kogoleg
    kogoleg
    kogoleg
    Подскажите кто нибудь)
